Тюнинг jeep
Мэр спартак
Автомобиль: Jeep Wrangler
Коллеги подскажите где качественно и без потери гарантии установить силовые бампера лебедку лифт туманки.машина wrangler 2019.спасибо!
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нигде.  Ни один ОД не возьмет на себя этот груз,  только если Вы не у них все это купите.  Но по дилерским ценам,  можно дважды все снять/ поставить.
А если нужны сервисы с опытом тюнинга JL,  то,  наверное,  разумнее рассматривать форум Джип Рэнглер клуба.  Есть ДжипКастом у Дениса на Осташковском шоссе,  есть РэнгГараж у Вовы на Нововладыкинском,  есть Юра Треф в Королеве.
а я могу все это привезти и прямо разом в Ессентуки отпрваить -:)))
1 110
Без обид,  но строить машину в Ессентуках некому. Даже на уровне лифта.
Краснодар,  Ростов,  Питер,  Москва,  Новосиб.   Больше по Рэнгу вряд ли кого подскажу.
строят.... и не в таких местах
1 110
Коллега,  ну сходите на профильный форум, и почитайте.  Кто строит,  что строит,  и из чего.
И слово "Мопар"  в контексте тюнинга Рэнга я бы вообще предпочёл  бы не употреблять.
а я и не употребляю, хотя бампера от него перед и зад на JL просто как пирожки разлетаются.... мопар это дополнение, куда пальцем ткнут в штатах, то и притянем
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Андрея поддержу. Мопар в контексте бамперов и лифта до 2 дюймов весьма востребован. Только, с*ка, дорог)))
А по теме -да, по тюнингу лучше на Рэнгофорум, там больше вероятности напитаться различного рода инфой.
Без потери гарантии весь этот тюнинг вам не поставит (и тем более внесёт в доки) никто.
И самый главный вопрос: зачем?
Для понтов? не портите машину.
Для серьёзных выездов? JL на данный момент не лучший для этого вариант.
Для несерьёзных выездов? Не портите машину, до ближайших подосиновиков она и так вас довезет.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • 5 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
В 01.10.2019 в 11:35, mr. Добрый Кот сказал:
Вы штатный бампер передний видели? Он отваливается в первом овраге. Я уже 2ой сломал! А задний? Там номерной знак с площадкой в первой колее отрывается! С таким обаесом даже по лайту не покатаешься!
Так что либо просто бампера снять или ставить что-то другое.
По теме. Дилер ставит без потери гарантии штатный мопар железный, который является одним из лучших вариантов, имхо.
640
2014
AT
Конечно, видел)) Я же и говорю про то, что юбилейный-самый лучший вариант ( мопар -это про него).
когда на машине стоят штатные перед/зад, овраги должны только сниться, а не преодолеваться))
Номер сзади легко переносится на колесо, площадка спиливается.
Кстати самым бюджетным вариантом переда является снятый пластик штатного бампера при оставленном на месте  усилителе))
30
Jeep TJ 2.5
В 15.03.2020 в 10:07, mr. Добрый Кот сказал:
Я так еще на Tjее сделал. Просто бампера снял и катался. Совершенно лишние детали... Но не всем это приходится по вкусу.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: лк80
Сергей, обвес тебе в любом уазосервисе навесят, вопрос в стоимости и в смысле этого....подвеска штатная будет очень сильно возражать против такого издевательства....:)
В штатный бампер отлично станет лебедка, почти без потерь.....для особо фанатов  -лебедка с компрессором...:)
Шины, при условии вылета 0 илив минус и ширины 8-9 дюймов станут до 295/70R17(опечатка была) или 305/70(65)-17...причем честного размера, не маломерки....на зиму станут полноразмерные 285/70 16....но диски вылетом 0 и проставки на 35мм.
если высоту резины немного напутал, потом поправлюсь....:)
А зашел в вашу дружную компанию на предмет секретных адресов где можно купить разное на авто....комплектация рубикон 20 года, не могу найти брызговики, те что в продаже - на деле от дорестайла (до 18г.) не подходят, прицепное квадрат (2 дюйма), именно под него, желательно вариант в бампер - а не под него.
Ну и вообще все интересное на авто после 18 года....покупал датчики в колеса на зимнюю резину - это нечто было....китайцы еще не освоили, только оригинал....и да - прописываются сами....пару км - и все ок.
Если что надо - спрашивайте, авто на подьемнике висит, сфотаю-померяю- подскажу....
Изменено пользователем Андрей_93
опечатки вразмере шин
640
2014
AT
Здесь секретный адрес по закупке и доставке чего -либо только один. Андрей с ником Up6
Автомобиль: лк80
А так что бы просто магазин в котором этикетка будет совпадать с содержимым....???
На мопар аллергия....сезонная, с экзистом дружу - но вот тот-же брызговик - нет и все....уже 2 вариан а и оба на дорестайл лежат, приколхозить можно - но как то не того....
Но за совет спасибо, попробую.
640
2014
AT
У jl уже рестайлы пошли?
Магазинов с тюнингом ДжейЛо нет. Деньги ( не малые) хоронить никто не хочет. Да и рэнг машина такая- что один с капающей слюной прикрутит, иного подташнивать будет. Поэтому только заказы или  с рук уже привезенное но не понравившееся.
Автомобиль: лк80
Это я по тойотовской привычке рейстал упомянул...читать как поколение...:)
Но если судить по асортименту магазинов именно для джей ло - то рестайл был и не один.....подножки - не подошли (среднее крепление), площадка под лебедку в бампер - не подошла....16 диски с 0 вылетом или с минусом - НЕ подходят (только с проставкой не менее 30мм) итд.
При том что первые 2 позиции в каталоге были именно на него....
640
2014
AT
Вы спрашивайте, вам ответят. Разные комплектации машин, разные характеристики деталей. Просто посмотреть на  модель и попытаться купить - это не к рэнгу. Даже у предыдущего поколения три комплектации в шести вариантах исполнения ( там было полтора рестайла)
На ваш рубикон штатно идут 17 диски. Зачем вы пытаетесь туда 16 вкрячить? Их естественно суппорты не пустят.
Автомобиль: лк80
Нет на 17 диск шипованной резины в 32-33 размере.....или на 16 диск или уже 35 тапки, но под них надо резать много...пары менять главные....и много чего еще.
И ради пары месяцев поездить....поэтому поставил 16, на железные диски - которые то же проблема...от 8 и шире и 0 вылетом или с отрицательным....или бренд за невменяемые деньги или киттай, но его ждать как раз до весны, тем более 5 дисков
640
2014
AT
33 есть на рынке в 17 диаметре, надо поискать))  Или 31-ю. Машина без лифта, стремно смотреться не будет.
Автомобиль: лк80
Доброе утро.
К сожалению нет.....если точнее - то нет шин у которых рельный размер соответствует маркировке, они все меньше.....если еще липучка как-то, то с шиповкой беда....если не брать рекламные варианты офф роадной и дырками под шипы.
Единственная шина честной размерностью 285 - это корейская легкогрузовая.....и с боковинами у ней полный порядок, но 16 размера.....вот как то так.
Автомобиль: лк80
Вот смотри, размер накачанной шины - 820х280 при 2.4 кило, шина отлично держит низкое давление, аккуратная езда на 0.5 кило для нее проходит безболезненно....едет на низком давлении просто шикарно.....как и на трассе при полном давлении...
Единственный конкурент по размеру - это лт3....даже не взирая на цену, ее огромный минус - это слабая боковина, в горах/лесу/колее ее порезать можно чем угодно....
640
2014
AT
В этом ничего страшного нет, что резина не в указанном размере. У меня лето 35 ( по факту 34), зима 33 ( по факту 31,25). И машина с лифтом. Привыкаешь к внешнему виду за ннделю. Зимой с покатушками по камням и непролазным весям надо подвязывать, зима не справляется с грязью, будь то липучка или шипы. Поэтому крепость боковины тут особо роли не играет. Самым хардовым вариантом является шипованный Дюратрак. Но он дорог и дефицитен ( даже нешипованный, шипов можно самому накрутить)
Автомобиль: лк80
Весной подумаем, сейчас это наименьшая из проблем....сечас брызговики и прицепное....на штатное место брызговик который якобы от 18 года никак....если  его обрезать под штатные отверстия - он потеряет жесткость...
брызговик:
в общем то можно и за порог приколхозить, какое то время проживет - но есть же штатные решения...???
Автомобиль: лк80
еще одна проблема - крепление люстры, если на крыле 2 точки вполне приличные, то вторые точки которые в подкапотном - по сути декорация, это 2 тоненькие пластинки....штатный пластиковый элемент они держат, но тяжеленную люстру....до первой ветки, потом свернет оба крыла.....и так-же, не могу штатного решения найти - хотя в америке судя по  фоткам это давно решили - но как...???
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
По моему.  самое  лучшее место  на  крыше , тем  более комплект  поставки позволяет   э то  сделать,  если  нет, немного  фантазии и  люстра  на  месте!!НО Я СТАРУЮ ГАЛОГЕННУЮ, ПОДАРИЛ СОСЕДУ  ХОЧУ ПОСТАВИТЬ СВЕТОДИОДНУЮ!
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
Автомобиль: лк80
Весной жесткую крышу на мягкую менять и куда тогда люстру....?
И крыша пластиковая....прочность водостока сомнительная.....
И рамка лобового из люминя, штатное промежуточное магнитное крепление никак....если только через наклейку....
Развлечений надолго хватит...:)
640
2014
AT
Поставьте люстру на капот тли на бампер. Есть специальные крепежи. Она размерами будет меньше, но в целом светить будет так же. И не будет проблем с софттопом и со свистом балки.
Автомобиль: лк80
Люстра что на капоте, что на бампере - эт бесполезный прибамбас, только наверх......шум - это да, есть такое - надо кепку подбирать, если совсем непотребно.
В общем решение у янки подсмотрел, попробую.....
А дополнительные кнопки кто прописывал....?
Вообще с дилером невесело, у нас он в Адыгее и очень неудобно расположен, в итоге  большое желание купить копирайт дилерского скана и все эти мелочи самостоятельно делать....
640
2014
AT
Какие дополнительные кнопки?
Люстра где бы не стояла- бесполезный прибамбас. Ровно на два раза включить. Но везде работает нормально, луч дает.  Чтобы не шумела над лобовым, чехол надеть на нее. Меньше вопросов от гибдд будет.
Автомобиль: лк80
Люстра ближний-дальний, очень нужна....гаи вопросы не задаст, оформим все как положено....кнопки - завтра сфотаю наклейку, комплект полный - сами кнопки вместо заглушки справа под рулем на бороде, все остальное - под капотом....в инструкции и указано что прописывать надо у дилера.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Marrusa
    • Ivan tomach
    • Versache
    • Тирон данил
    • YUra_N
    • santab
    • SydBarrett
    1. Графит
      • 7
      • 803
