ZJ 5.9 не видит уровень топлива - запускается и тут же глохнет.
1Неважно1
Автомобиль: ZJ 5.9
Всем привет! Тачка заводится и тут же глохнет. При этом если ключ в положении включения электрики загорается иконка топлива на минимуме. Там пол бака бензина, но показывает как будто его почти нет или нет вовсе.  Сама стрелка топлива лежит на минимуме и иконка горит. Перевожу ключ в положение запуск двигателя - двигатель запускается и тут же глохнет, пробовал раскрутить его, жму газ - пофиг, все равно глохнет.  Пробовал клемы с акума скинуть, как бы перезапустить электрику - не помогает.  Может кто то сталкивался с такой проблемой?  Может проблема в сигналке? Помогите советом пожалуйста!
Изменено пользователем 1Неважно1
3 часа назад, 1Неважно1 сказал:
Очень похоже на родную сигнализацию (как минимум для европейца).
Стандартно включается если закрываешь авто с брелка или после примерно 5-и минут стоянки с заглушенным двигателем. Обычно на торпеде сверху в центре ламочка в таком случае мигает.
Автомобиль: ZJ 5.9
3 часа назад, maxisky сказал:
есть какая то лампочка у меня на торпеде, не по середине а ближе к водительскому. Но когда я сижу в тачке и пытаюсь запустить двигатель она не горит. Вообще брелок сигналки у меня MONGOOSE. На открытие закрытие работает нормально. Я тачку вот тока на днях купил. Катался 2 дня все было норм.  К сожаление у меня личинки не работают поэтому я могу только с брелка закрывать и открывать. Скажите пожалуйста, что мне делать? Как можно попробовать запустить двигатель? Скажите пожалуйста, если с сигналкой проблема то стрелка топлива будет на нуле и иконка что нет бензина будет гореть как у меня?
20 часов назад, 1Неважно1 сказал:
Делать то ясно что - искать людей кто в этом разбирается.
Стрелка топлива к сигнализации никакого отношения не имеет.
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, maxisky сказал:
Вы правы, надо просто ее в сервис отогнать и пусть смотрят. Завтра залью сюда видос чтоб было видно проблему, а потом напишу что это вообще было. Может кому то в будущем поможет эта информация. Но сначала я попробую налить в бак еще литров 30 бензина хотя знаю что там почти пол бака. По приборам то показывает что нет ни хера - вдруг что то сглючило я хз. Может если долить бензина то она заведется, так чисто, на дурака попробую....
Автомобиль: ZJ 5.9
В 08.10.2019 в 19:00, maxisky сказал:
У меня включается, если закрыть все замки рычажком на вод. двери и захлопнуть её. Лампочка быстро моргает 30 сек (таймаут, когда ещё можно открыть дверь без ора) а потом встаёт на обычный режим охраны (медленное моргание)
Автомобиль: ZJ 5.9
В общем проблема в штатном имобилайзере и плюс еще сглючила сраная китайская дешевая сигналка.  Пришлось ее вырвать, но имобилайзер остался на месте, подключили на прямую питание на топливный насос и двигатель запускается и не глохнет и тачка едет, но красная лампочка на торпеде горит, приборка ничего не показывает, в общем как будто я тачку свою угнал))) Надо разбираться с имобилайзером, потом ставить новую сигналку с ЦЗ и по новой подключать все электрику которая связана с этим всем.
а разве мозги не форсы рубят? насос вроде не при делах обычно... брелоков сколько у авто? они живые???
СХ27
114
форсы отключаются всё правильно.штатную можно еще отключить концевиками на дверных замках.если они есть .должны стоять на передних дверях и багажнике
замкнуть на массу их, насколько я помню... или пойти красиво  - перепрописать брелок и попробовать им утихомирить сигналку
СХ27
114
наверное так.брелок при условии что с блоком приёма всё хорошо в чём я сомневаюсь.если туда вставляли китайчатину и в гараже-то примотались к блоку однозначно.
ну, имхо, попробовать перепрописать брелок самое простое, наверное... махнуть батарейку в нем и попробовать
не припомню особо геморроев с проводкой 5,9 - дверные жгуты и блок в ногах пассажира - вроде все....
СХ27
114
согласен поменять батарейки проще.но что то мне подсказывает что этим не закончится.прописать тоже можно попробовать поновой.далее смотреть проводку на предмет её перелома между дверьми и стойкой.и посторонних проводов.ежли не поможет то менять пассажирский блок стеклоподъёмников.именно там и находится приёмник для брелка.они ещё и разные есть.америка и европа.ну и скажите в каком гараже всё это можно учудить?
есть хороший электрик на ижорской .но вот прабла там тоже сервис.
ну покопаться с проводкой, на предмет наличия колхоза, может и сам владелец... обычно такие машины берут люди, которые готовы на это... а прописать брелок - пару месяцев назад ко мне приезжал ZJ вод, дрбухой за полчаса с разговорами прописали и он довольный укатил.... америка и европа разные, но, по моему, они пишутся друг в друга....  какие то уже лютый дефицит... евро, насколько я помню...
Автомобиль: ZJ 5.9
Извините мужики, я не разбираюсь совершенно во всем этом, могу только сказать что брелков родных у меня нет. Только эти китайские которые теперь бесполезны потому что сигналку китайскую мне вырвали.  Личинки в дверях у меня заварены по всей видимости, так что машина не закрывается :) В общем я повезу ее хорошему электрику, пусть посмотрит, уберет мне вообще все эти имобилайзеры и прочее гавно и установит просто обычный центральный замок чтобы я мог машину закрывать, я думаю что это не так трудно будет сделать. Когда все сделают я напишу что сделали и что получилось что бы если вдруг у кого то будет такая же проблема человек знал что ему делать.
Вы сами сейчас про говноколхоз рассказали...
Автомобиль: ZJ 5.9
5 минут назад, up6 сказал:
Извините, я не понял что вы хотите сказать. В общем как мне скажет электрик так я и сделаю. Профессионалу виднее. Скажет вырвать имобилайзер - значить будет так. Скажут что надо починить, новый брелок родной заказать и привязать его - нет проблем! Мне все равно, я в этом не соображаю, я просто хотел сказать что мне в принципе сигнализация не нужна, мне надо просто иметь возможность закрыть тачку если я хочу отойди от нее на 30 минут в магазин. По ночам она стоит в охраняемом паркинге, когда я еду куда то например в кино или в гости я как правило ставлю машину на платную стоянку. Я создал эту тему уже много дней назад, хотел попросить совета, теперь я врубился что у меня сломано, я починю и напишу все подробно, что сделали. Если кому то поможет - хорошо, если нет, тогда Андрей удалит мой пост и все. Я предлагаю больше пока что тут не флудить. Буду признателен если мне кто нибудь посоветует  хорошего электрика. Я тему отдельную создал для этого, можете найти ее тут))) Удачного дня.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 311 гость (Посмотреть всех)
    • RockMANN
    • URRI 39
    • Сергей 59
    • alex1812
    • Евгений 77
    • AlexPtuha
    • Сергей778
    • Pavlentij
    • Yariki
    • KaMiKaD3e66
    • grrat
    • Добрый
    • Егор Пятигорск
    • antuk
    • Автодоверие
    • Marrow
    • igor 050
    • прицеп
    • Dagness
    • Aleksei1286
    • Roman358
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
