Шрус переднего кардана
Автомобиль: .
Quote (Domkrat)
у меня ваще кардан сварен из 2-х
на то ты и лифтер-сварщик с болгаркой biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Veter)
SLAVA99, не будь голословным, давай координаты, ссылки. пробъем твою тему.
К примеру вот:
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors/Parts_and_Accessories/Car_and_Truck_Parts/Transmission_and_Drivetrain/Universal_Joints_and_Driveshafts/290499000292-item.html
и тут посмотри:
http://ebaytoday.ru/catalog/search/?total_query=CV-joint+Jeep&category=6000
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Quote (ALIBASTR)
вопрос риторический.а можно ли снять передний кардан и ездить без него дожидаясь прихода ремкомплекта ШРУС?
Можно, причем сколько угодно, кроме чуть большей нагрузки на задний мост ничего не будет.
Автомобиль: без джипа гоняю на субару 3 литра
Извиняюсь новичек, купил гранда у форумчанина и езжу пока без переднего кардана, шрусы в заказе счас жду поставки, чем может мне это вылиться?Иль вообще не ездить пока cry ,но ведь не могу не покататься на 4,7 хоть до булочной!!!!
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Все что есть на E-Bay будете ждать в лучшем случае 1-2 месяца. По цене: это на сайте написано 100 $, а реале умножайте на 2.
Там где покупал я, платишь 50% и ждешь 2-3 недели. biggrin
Так что господа, думайте сами! Иметь или не иметь! cool
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Друзья, а мне никто не поможет найти передний (к коробке) шруз заднего кардана за WJ 3.1. Где заказать или его номерок, а уж привезти найдутся люди. Очень хочу его заменить, но в нашем городе это не реально.
Автомобиль: GCh WJ 4.7l
докладываю сообществу о результатах.5 ноября сего года был выявлен порванный пыльник переднего кардана (ШРУС к раздатке), неделя ушла на рытье форумов и поиска решения.
Решение принято http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep/jeep-propshaft-cv-joint/prod_430.html заказано через А+. позавчера вечером получено, вчера внедрено.пока все ок. ценник за деталь около 4000 руб.в ките слабое место - хомут пыльника очень хлипкий пришлось искать замену из подходящих.
Автомобиль: Гранд чероки 2
7 CRD 2004г.в.
Применение шруса от Москвича не возможно в принципе, кроме размеров есть ещё большая разница в канавках, Москвичёвский шрус внутренний есть ещё название компрессионный, т.е. он работает как шлицевое соединение у обычного кардана, вал ходит по оси и вследствии этого рабочие углы маленькие, кстати такой шрус стоит со стороны моста, там углы меньше. Проблема вся в том что надо найти ШРУС с типоразмерами как у Москвича, а канавками прямыми т.е. вроде как наружный. Пока такого шруса немогу найти, народ писал про GLO 4512K, так он тоже внутренний, по оси он перемещение даёт.
474
Автомобиль: .
@andrei__c, мой уже в заказе. в МСК перерыл все даже на предмет аналога. Даже в представительство GKN звонил.
http://www.bay.ru/ebay/list?query=ME807+&category_id=
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Езжу на москвичевском в смысле от Форда какого-то :D Пыльник от Нивы стоит.
Автомобиль: wj 2000/4.7
Чем можно заменить пыльник шруса ближнего к мосту,соответственно переднего.Есть какие заменители?
474
Автомобиль: .
ВАЗ 2121 пыльник внутреннего ШРУСа - из него колхоз под штатный. пол года (причем зиму) на таком уже езжу и все :ok:
Автомобиль: Jeep
Шруз есть за 7900тр и есть за 2600тр и есть кардан взборе 13000тр крайслер.
Если интересно дам тел кореша.
Спасибо за ответы.Уже заказал шрус,приходит в пятницу,а для "другого"нужен только пыльник.
Автомобиль: grand cherokee WJ 02 4.0
расскажите плиз кто заказал этот ремкомплект шруса. http://www.bay.ru/ebay/item/250806284136?page=1&query=ME807+
Там пыльник то есть в комплекте?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
присмотрись внимательней..пылник там уже стоит
474
Автомобиль: .
@Lunatik, я заказывал и уже пол года на таком езжу. все ровно :ok:
перед этим мой трактор со своим моментом в совсем детских говнах в пух разорвал два москвичевских разных производителей.
на этом же где только уже не лазил
ПАСИБА!
а то жаба душит кардан за 18600 брать да еще восстановленный.
а тут красота $120
Оформлю карту банковскую нормально и через Ebay закажу.
кстати вопрос ко всем кто сталкивался.
сколько будет стоить замена разбитого ШРУС на новый. Сам делать не буду.
И какой сервис посоветуете ? :о)
Изменено пользователем Lunatik
Пыльник,как писали ниже,есть,плюс в наборе винты и смазка.Пыльник себе подобрал универсальный.Ещё вопрос:какую смазку лучше использовать для шруса?
474
Автомобиль: .
любую кобальтовую смазку (цвет у нее черный)
А название можно?
Спасибо.Чёт затупил поискать :blush:
155
2" лифта и без блоков
так, чота я не понял, новые недоделки? Этот шрус вместо крестовины у роздатки типа ставится, или где?
155
Залез под машину, ауел, сколько ещё говен снизу с неё не сшиблено... обнаружил два шруса, у раздатки и у переднего моста... :unsure:
Точно,точно их там 2 штуки.У раздатки маленький,у моста большой.Сегодня всё установил.Завтра опробую.
155
Кароче, ентой траблой типа до меня озаботились и усë путëм, чтоле? :blink:
Думаю если пыльник живой,то и шрус нормальный.У самого порвался пыльник и стали появляться щелчки при движении,особенно при повороте.Поменял пыльник,не помогло.Буду менять шрус.
Автомобиль: Grand cherokee II (WJ) 3.1 TD 2000г
Тоже поставили GLO 4512K. Но стоит он 600!!! рублей. Гудит очень громко. Особенно после 60 км/ч. Похоже подделка, или не повезло просто?. Кто-нибудь сталкивался?
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Если что - в данный момент ремкомплеты ШРУСа (Dorman) есть в наличии в Академии, по 6800 вроде. С Ebay дешевле, но зато тут ждать не придется.
П.С. "москвичевский" у меня 3000 только 3000км протянул.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimas72
    • AL-powerman
    • Max300
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Justscoundrel
    Justscoundrel
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
