Шрус переднего кардана
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Сегодня на ровном асфальте было выявлено:
При повороте(правом, левом) на малой скорости идет треск-звон, как будто по кардану стучишь...
По прямой этот звук тоже есть, но еле заметный. А вот на скорости 60 он проявляется, и дальше опять тишина.
Звук идет откуда то спереди... не от раздатки.
а пыльник шруса кардана целый?
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Абсолютно!
Но вот смысл в том, что звук от передней части (шрус/мост).
А о развалившихся передних шрусах не слышал...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
Где взять данный ШРУС..???? ПОМОГИТЕ!!!!
155
2" лифта и без блоков
в америке :)
2003 год
Юморист......... :hands:
http://video.mail.ru/mail/2408541/14/130.html
Вот видео аудио звука...
При вывернутом колесе(хоть вправо, хоть влево), камера под машиной.
Звук идёт спереди... т.е. шрус/мост
Прогрессирует под сброс газа.
Ваше мнение...
2003 год
Нееее. по звуку тут явно что то страшное..у меня..так..как буд-то подкрылок трет....., но не подкрылок, здесь на лицо ШРУСЫ
69
чото там изображения нема. но судя по звуку это не шрус
Ваше мнение...
а полуоси целы? хотя это маловероятно конечно
Развалился шрус у раздатки, а звук уходил к мосту.
Вот и такое бывает.
Игорь, вам что конкретно нужно, какая деталь переднего кардана? Всборе, новое или б/у??? Если передний шрус, то предложение есть от Veter.
Автомобиль: wj 2000/4.7
У меня тоже такой был звук.Умер шрус в переднем кардане
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте. Как бы не хотелось пришлось снять передний кардан, так как был порван пыльник и при поворотах хрустело. Снял легко даже на подъёмник не пришлось поднимать, наехал на камни и свободно открутил. Разобрал переднюю часть кардана та которая крепится к переднему мосту. Разборка заняла не более полу часа. Тяжело было кольцо снять. Почистил от старой смазки, собираю обратно все как будто заклинило. Снимая помню он двигался в круговую , назад и в перед. А теперь не получается ее расшевелить. Думал смазка может не та использовал отечественный шрус 4 . Заехал в магазин купил другую вроде кастрол толи мобил, синего цвета. Собираю смазав толку нет механизм не двигается. Думаю может не так собрал. Вроде все запомнил. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Год езжу на джипе все ремонты делал сам а тут не понятно.
Расшевели ударами молотка и потом смотри где клинит.
Пробовал и молотком. Когда разбирал он был весь в смазке может я не так собираю. Вроде по другому не соберешь. Принцип подшипника .
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Ты не правильно собрал шрус!!!
А меня по ходу с карданом на **и в сервисе оставлял машину в ремонт на день после ремонта треск появился снял кардан а палка дленнее ростояния от моста до раздатки (Мега Джип сервис на полежаевской)
Изменено пользователем eg4x4
Может есть тут фото как его собрать правильно?
61
Скину вечером фотку!!!
474
Автомобиль: .
ты его не правильно собрал 100%
сделай фотки крупно обоих обойм и я тебе на них подскажу. на словах сложно будет
Ок. Сделаю. Но уже завтра.
Вроде сложного ничего не должно быть принцип подшипника. Или я ошибаюсь?
65
там канавки диагональные....ты наоборот внутреннюю обойму влепил :rolleyes:
Я когда снимал внутренюю обойму использовал молоточек. так вот следы от молотка говорят что как снял так и ставлю.
Хотя я пробовал и так и сяк но ни как. Только кольцо которое шарики держит двигается .
474
Автомобиль: .
раз так, то понятно, что ты намудрил. ща попробую объяснить
но на будущее: подшипники не допускают работу молотком :rolleyes:
Работа молотком думаю ничего не повредило. Так как особых усилий прилагать не пришлось
474
Автомобиль: .
:lol2: это я в общем про подшипники :lol2::lol2:
Получается так что колько с шариками двигается а сам ободок нет. Почему же? Может вставить как есть а там уже сама притрется. Хотя ставить если она не двигается будет мне кажется не возможно.
474
Автомобиль: .
@vesovoy, ты ШРУС родной перебирал? или уже какой другой?
Да вроде родной. Он не этот который на фото а тот который к мосту идет
61
Разбирай шрус поставь чтоб центральная обойма мелким зубом смотрела на центр шерокой части внешней обоймы!!! У тебя сейчас прорезь на против прорези это не правельная сборка!!! О както так янеделю япа***я собрал в итоге за 1 минуту.
как то так
474
Автомобиль: .
да, все верно! Иван все правильно описал. вот как раз такая фотка и нужна была, чтобы объяснить.
тебе сначала будет казаться, что нереально собрать ШРУС таким способом. но поверь, именно так его и надо собирать
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir-83
    • Max300
    • Paik
    • fregl07
    • doktor_2003
    • Freedom75
    • xmo97
    • Поликлиник
    • temp
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
