Шрус переднего кардана
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Заднюю крышку со шруса снять ,под ней стопорное кольцо,снимаешь кольцо  и сбиваешь шрус со шлицев кардана
В идеале бить киянкой надо. Но ее почти ни у кого нет. Так что молотком обходятся все. Лупи потихоньку.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Заднюю крышку со шруса снять ,под ней стопорное кольцо,снимаешь кольцо  и сбиваешь шрус со шлицев кардана http://jeep4x4club.ru/uploads/gallery/album_1011/sml_gallery_12389_1011_1230224.jpg    вот под этой крышкой http://jeep4x4club.ru/gallery/image/26122-img-1049/
До этого я еще не добрался, но видео инструкцию нашел. Я пока что не могу отсоединить кардан от переднего моста! Про это спрашивал.
У меня есть резиновая киянка. Сейчас ей попробую. Там ни чего кроме этих болтов не держит? И подшипники "морковки"  не разлетятся от ударов?
Постукивай по шрусу, а не лупи с разбегу. Он присох по ходу. Диссоциация металлов, однако))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Фиг...хоть болгаркой отпиливай((((   И главное, не во что сделать упор что бы выбить его оттуда!
Может прикрутить  кардан к раздатке, у моста болты не вкручивать. Включить блокировку , двинуться - может его провернет ? Или так нельзя делать?
129
либо пробуй кардан по вдоль дергать, я так делал. либо по тихоньку по маленьку стучи обычным молотком, пытаясь сбить его. но мне как то ближе дергать его по вдоль.
А со стороны моста не подскажете? :rolleyes:
к сожалению сейчас не вспомню. я не ебее брал, с ним как правило проблем нет, поэтому не настолько востребован.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
При дергании растягивается пыльник и у кардана большой ход вдоль. Я со шлицов не выдерну его и не порву пыльник?
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
То, что ход вдоль это правильно, шрус у моста и есть компрессионный он и удлиняет-укорачивает длину кардана при ходах моста .
, надо аккуратно сдёрнуть из хвостовика всю эту гранату просто плотно сидит .post-8381-0-08947900-1433960997_thumb.jpg
себе менял на Dorman 932-302 тлько со своей смазкой ( продавец сразу предупредил что смазка идущая в комплекте плохая "сгорает" и шрус выходит из строя) пробег 7000 всё работает отлично)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
@Legion_24,
Спасибо за подробную инструкцию с картинками , но суть в том что уже устал и киянкой и молотком железным простукивать - не получается выбить. Дергать как -то страшновато. Не порвет пыльник и не выдернет со шлицов?
Ну вдарь посильней. Не хрустальный, выдержит. Если не поддастся возьми газовый ключ, захвати вокруг шруса и на излом. Должен вывернуться из фланца.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Завтра еще раз попытаюсь. Может вместо варианта с ключом попробовать провернуть присоединив кардан к раздатке и тронуться с места??
Только если оооочерь аккуратно, на пониженой и уперев передние колеса в препятствие, малейшая ошибка может дороо обойтись. Кроме того надо иметь возможность демонтировать кардан сразу.
129
тебе нужно будет чтобы колеса передние стояли а раздатка крутила, но такое не возможно ибо задний мост также будет крутить и машина поедет. Дергай кардан, ничего там не порвется, и со шлицов не выпадет, там стопорное кольцо стоит, но и без него там хрен этот шрус со шлицов снимешь. Я брал съемник, натягивал немного постукивал молотком, снова натягивал, снова стучал, и так до опупения. Это было когда я менял шрус. Так что дергай не бойся. Единственное ты другой стороной смотри в топливо провод не ударь сильно, он там как раз на изгибе.
80
@acd1,Ведешкой на ночь замочи завтра само отвалится ...грубая сила нужна -пару раз молотком по обойме...провернуть и с другой стороны пару раз ...чтоб равномерно отходил и в распор не встал ...не переживай он железный!!!
Ты давай сам болты замачивай на рычагах и гайки срывай. И оправки под сайленты точи, все уже в пути.
Вот никогда не думал что с карданом такой гемор может быть.
Автомобиль: grand cherroki wj
На кардане все болты открутил
80
Саш да все отвернется у меня на рычагах ,я крайний раз когда пружины менял медной пастой смазал усе!:)а не отвернется АТФ ка и горелка в помощь! А оправки буду точить по факту как сайленты приедут ,размеры сниму и токарь все сделает! Изменено пользователем KeY
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Из-за пыльника конец пришел шрусу у раздатки уже на новом переднем кардане!((((
Перечитал тему от начала до конца - мозг кипит!
ЧТо заказать?
1. Mapco 16979 - пишут, что яко бы там надо что-то подтачивать на станке. Так ли это?  быстро умирает!
2. Москвичевский 2141 - не вариант, так как шлицы не такие, надо что-то точить  и быстро умирает
3. GLO 415к - я понял, что это и есть Москвичевский
3. loebro - 302250 -   качество не плохое, но в продаже тяжело найти. Нужно ли на нем точить что-то???
какие есть еще бюджет варианты по шрусу?
забить болт на шруса, купить у меня почти готовый кардан с фланцами и забыть раз и на всегда про этот гемор))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
К твоему кардану требуются переделки  у моста и раздатки. Я не готов этим заниматься. Проще поставить шрус. Вопрос какой?
129
на прошлой странице я штук 20 номеров выложил, выбирай какой угодно.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Судя по отзывам, часть из них надо пилить  (протачивать)....Некоторые вообще не пригодны к эксплуатации на джипе из-за качества металла. Меня интересует опыт тех кто уже устанавливал шрусы...
109
@acd1,предложили кардан с фланцами, ненужно ничего переделывать. Да и на родном валу тоже ничего переделывать ненужно, просто фланцы заменить на еку.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Зачем мне весь кардан ? Он тоже будет стоить 2000 рублей? И где брать это Еку?  Мне надо заменить один шрус!  Машина без лифта, городская эксплуатация, по бездорожью  2 раза в год езжу на нем.
Нужно просто выбрать более менее надежный исходя из опыта тех кто уже менял этот шрус. Пыльник есть готовый Нивовский
Изменено пользователем acd1
109
@acd1,ставь мапко, он без напилинга встаёт.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я бы рад был его купить, но  нет в продаже. Нашел вариант, но х.з. что за контора и цена от 7700р до 10 000р за него! В конце  14 года он продавался за 1700 рублей.
http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&product_id=978
45 шрус + 60 доставка 10 дней и хватит себе голову ломать всякой ... или два закажи, еще выгодней будет, доставка те же 60 баксов
http://www.driveshaftparts.com/index.php?route=product/product&path=100_174&product_id=969
вот к мосту
129
1605/6 номер мапко, за эти деньги если даже и нужно что то точить, то уж лучше его взять. хотя ничего не писали про точилово.
109
@acd1,вот прям сейчас в экзисте мапко1605/6 - 1500,97 р. И куча заменителей. Даже есть немного другой конструкции с наружним пыльником.LOEBRO 302238 например, или вот SKF VKJA 8688. Как вариант, едешь в контору которая занимается карданами и просишь подобрать внутренний шрус по размеру.
109
Вот фордовский JP GROUP 1553200100 в экзисте 975 рублей без пыльника но с болтами.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Stefanboltzmann78
    • Ofls
    • Nikrr
    • Олег Щербаков
    • ZloiGaMeR
    • itk
    • galant678
    • Михалыч81
    • vadim.kova
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    3. AG
