Шрус переднего кардана
Ура, в машине тишина и никакой вибрации!
В четверг из Америки приехал долгожданный шрус на передний кардан! Цена вопроса 6400 р. и 2 недели ожидания!
Интересно на сколько хватит! biggrin
  • Ответы 640
  • Просмотры 207,8k
  • Febest 2315-T4SA Пыльник шрус карданного вала901,96 руб. смазка  Шрус только в обойму +тонкий ленточный хомут,2 месяца катаю..полет нормальный
  • на мой взгляд повышение температуры - полный бред )))
  • есть некоторый опыт использования шрусов и могу сказать что действительно шруса GLO в том числе ( 4512K) не очень надежны дело в том что они сделаны посредством (цементации -как шестерни в МКПП), она
За такие бабки + пересылка его тут с нуля собрать можно. Получится дешевле
с доставкой сюда через академиков он выйдет в районе 18-20 тыщ.а то и дешевле. вариант конечно не эконом, но вариант вполне норм.
Изменено пользователем yaromir
даже 18 получится дороже чем в карданной конторе собрать новый.
хех, если бы всё так просто было. если подбирать от зетки, плюс новые фланцы, то выходит тот же ценник. а тут уже всё готовое. Где у нас делают карданы, лично я не знаю.
Ну со стороны простоты решения конечно заказать, подождать и получить проще чем бегать кроить кардан. Не спорю
знать бы еще где сделать))
ну в новосибе точно не подскажу куда бежать
вот, нашел контору. ценник явно не дешман http://sibcardan.ru/index.php/nash-price.html
н-да, ценничеГГ не кислый. дешевле в столице переделать и транспортной отослать
, ну так занялся бы кто нить кто в столице, помог бы суровым Сибирякам :D
Щас себе сделаю на пробу передний, там поглядим чего получится
Ну так что? Кто ни будь заказывал или пользовал это? Там идут какие то дополнительные прибабахи за отдельное баблишко. Они ваще нужны - нет? Думаю всё таки заказывать. Кто что по советует?
Дима а ты поставил себе тот кардан который на юбилеи показывал? Как он поживает?
There is no additional modifications that are required to install this driveshaft conversion. The driveshaft is a fairly simple bolt in installation, however you will need to be careful while setting the pinion preload. If you have never set a pinion preload you might want to have someone who has help you.
Вот что мне ответили по поводу установки. Я спрашивал какие переделки нужны для установки.
В двух словах он говорит что всё просто. Старый снял новый поставил.
А сколько доставка?
@alex531,  +доставка 55$. едет около 2х недель, если заказывать два шруса, например, передний и задний, то стоимость доставки не меняется...можно заодно несколько пыльников запасных взять.
Изменено пользователем DpblH
Писалось уже неоднократно, шрус driveshaftparts гавно! Брал себе такой с ебэя, обошелся в 3,5т.р. Как поставили сразу загудел, сняли посмотрели, обойма имеет люфт осевой и вертикальный.
я себе такой брал http://www.ebay.com/itm/171111971196?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT пока всё ок. пыльник почти целый, порвал его сам, вернее проткнул где то. маленькая дырочка не дает назвать пыльник новым на вид. кстати у этого же продавца есть комплекты шрусов на перед и зад.
@yaromir, пыльник от нивы прошел 15 тыс еще живой
ну так и у меня он живой был бы если бы я его не проткнул на бездорожье. там аж обойма погнулась в месте прокола. А в остальном пыльник даже не потрескался.
Шрус переднего кардана 16979 MAPCO Шрус 1 754,00 если кому интересно, езжу месяц, полет нормальный
А какие условия эксплуатации? Город, трасса?
@Игрок, в основном город, но в городе как по бездорожью
У нас кон где так же. Да думаю тоже такой купить чем за 7к почти брать. Темболее ща амортики новые поставлю ещё наверное подымется
Начитавшись форума про Москвичевский шрус, обрадовался думал сэкономлю.Купил Glo проточил немного как было описано, установил. При попытке выехать из гаража рассыпался нах, в тапку не давил.
Первый раз такое слышу, что там сломаться то может? Поставил москвичевский и горя не знаю только пыльник от нивы вкорячил и все. Может собрал не той стороной?
стороной любой можно.тоже москвичевский.ставил поразному и ничего нерассыпаеться.езжу год
нет, одевать нужно проточкой на вал, чтобы стопорное кольцо одевалось на вал к ровной стороне обоймы
Пол года на космичевском шрусе, полет нормальный.
  • 7 месяцев спустя...
БЕЗ КАРДАНА МОЖНО ЕЗДИТЬ НО БЕЗ РЕЗКИХ УСКОРЕНИЙ И ОФРОУДА    ИМХО
Я НА МОСКВИЧОВСКОМ - ФИРМЫ КРАФТ ОТЪЕЗДИЛ 1 НЕДЕЛЮ А КОГДА СНЯЛ УВИДЕЛ ВНУТРИ ВМЕСТО РОВНЫХ ШАРОВ МЯЧИКИ ДЛЯ ГОЛЬФА
ГДЕ ТАКОЕ ВИДАНО    !!!
А че удивляться? Мало того что качество запчастей плохое, так у джипа дури в 4 раза больше чем в космиче, да и кардан вращается в 3,е раза быстрей.
  • max.ng
  • Александр 98322
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 303 Записи
    • 189335 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
