Шрус переднего кардана
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
где и как замутить крестовину? готов к переделке, но не знаю как.
в поиск...
каждые три страницы "шрус нах, крест рулит" - "где и как это сделать?"
помимо этой темы есть уже куча...
388
TAZ 2108 "Сопля"
"тема "колхоз карданов" там все написано, или же найти родной на крестах
129
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тоже такой себе поставил, пропал Гул на 60-и, хотя думал что это мост гудел...
я не вижу там своего года, там только на 4.0 и црд от 2002 ?
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/jeep-front-driveshaft-cv-joint/prod_430.html
Изменено пользователем deferre
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
так эти шрусы у всех одинаковые :) я езжу щас на полумертвом от дизеля (дали на докатку в хлам), таких как по ссылке себе пару заказал, вот жду пока приедут, посмотрим сколько проживут!
Себе хочу все равно на крестах, но пока не до него, двигло чинить надо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Чем Вам Mapco 16979 не угодил? Дешево и сердито... Цена 2 рубля... Поставил и забыл...
129
лично я на экзисте не нашел его.
Странно, после НГ именно там заказывал...
129
я уже не первый день наблюдаю там прочерки напротив названия
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
у WJ и WK шрусы одинаковые?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А для этого шруса отдельно пыльник продается?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
К раздатке от Нивы встает нормуль, тока руками поработать надо))
А от какой нивы? какой шруз? что переделать надо?
638
7 99 Lim
Вот описание http://jeep4x4club.ru/topic/19284-pilnik-na-shruz/
Вот фотки http://jeep4x4club.ru/topic/20388-tekushii-remont-ili-kak-ja-provel-neskolko-dnei-o/page__p__502910__hl__%2B%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0__fromsearch__1#entry502910
ЗЫ как бы поиск работает, за пользование поиском денех тут не берут)))
На мой вопрос кто нибудь знает ответ?
Отдельно нет... В комплекте шрус, пыльник, мазута, ботлты, крышка задняя и прокладка...
Нарыл шрус тут...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/9925.html и пыльники есть отдельно...http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/21028.html не пробовал ставить сейчас пытаюсь заказать по ходу отпишусь...
Изменено пользователем Andrei 73
Привезли пыльник отдельно, ~15$ внешне не плох, буду ставить...
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
не в тему отписал
Изменено пользователем Karelych
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2001
...неужели шрус может быть причиной вибрации машины???мне уже и мост передний перебрали и шрус вскрывали,а колбасит мою машинку очень(((как только попадаешь передними колесами ,даже,в незначительную ямку на дороге!!!ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО ДЕЛАТЬ???
69
переднюю подвеску перебирать и демпфер менять
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вибрация вибрации рознь :) То явление, которое у Вас имеет место быть, называется "шимми"
Подниму темку. Купил я дормановский шрус, собираюсь менять. И вот вопрос - смазку использовать ту которая прилагается в тюбике-гармошке, или же стОит какую другую?
69
хз. я эту в гармошке заложил
Автомобиль: grand cherokee WJ
Доброго времени суток всем, заказал шрус этот по доставке написано 19 дней, цена вопроса 1600 с копейкой, как придет, постараюсь отписаться с фотографиями.
Изменено пользователем AleksMan
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
Подскажите кто может что знает.
Снял с XJ передний кардан с шарниром Гука вместо шруса, а он примерно на 5см короче Вжиковского.
Можно ли какую переходную втулку приколхозить в районе раздатки?
156
2" лифта и без блоков
переходная втулка это как удлинитель члена. варить.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/ko-te/journal/288230376153130559/
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/ko-te/journal/810154/
15
Вот теперь понятно про кардан, а то про член да сиськи!!!
Попробую так же сделать! Вроде ничего особо сложного!
Какие кресты ставил?
156
:good: длина мериется членами, объём - сиськами. Чего непонятного то? :lol2:
Кресты спайсер. Разве есть альтернативы? :good:
15
Поняль!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    • ALL40RUS
    • Maxigal
    • QKURCZ
    • brat-kondrat
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 14
      • 100310
