Не работает гудок при постановку на охрану wj
Jason131
Автомобиль: Keep Grand Cherokee wj
Всем доброго вечера! Стал счастливым обладатели широкого wj. Появилась следующая проблема. При закрытии Авто не мигают поворотники и не звучит звуковой сигнал. Машина просто закрывается и все. Когда покупал чирка  все это функционировало. В бортовом компьютере все настроил. Клемму с аккумулятора скидывал. Результата нет. Куда смотреть ?
p.s сигналка только штатная. Аккумулятор новый. Где настроить функцию Sound Horn With Lock так и не нашёл. Прошу помощи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
На европейце это все включается и выключается на потолочной консоли. Я поначалу поигрался и выключил все.
3 часа назад, Maxigal сказал:
Так я уже там все вроде настроил. При закрытии Авто поставил мигание аварийкой. Но эффекта совсем нет.  Может быть есть вариант сделать reset всех настоек в бортовом компьютере. На форуме уже находил людей у кого схожая проблема была. Но,непонятно разобрались они или нет.
Тоже недавно стал обладателем Jeep wj и такая же была проблема, весь мозг сломал ( себе и бывшему владельцу ). У меня решилось просто, у замка зажигания крайний режим это когда машина заглушена но работает радио ( ключ при этом вынимается ). И вот в этом положении ставится на охрану без сигнала, а есть положение когда всё выключено ( off ), ставиться на охрану с сигналом. ( ориентир-гаснет индикация часов в магнитоле ). ?
у Вас замок зажигания неисправен
    Николай 51
    Николай 51
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
