ручка задней двери
Ты спроси у парней на разборке "СХ27", тел.(495) 782-35-84.
У них как то раз пилился Либерти 2002 года.
Пару раз находил у них нужные вещи и недорого.
11
Автомобиль: Jeep Cherokee Ltd. (KJ)
По номеру совпадает но по ходу не мой вариант...
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Микропереключатель открытия заднего стекла. Расположен внутри ручки.
Номер: 05143017AA
Бьется: http://www.usa-auto.ru/search1n.php?_prms=prod,num&prod=C&num=05143017AA&redir=
Изменено пользователем vito
11
Виталий! Это оно!!!
Даффай делитьсо :blush:
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
У меня тоже открытие стекла начало косячить. В результате по советам Уважаемых Форумчан снял панель с задней двери, открутил ручку и не снимая тяги (кстати не понял как ее отсоединить - может кто подскажет?) вытащил ручку и вынул шнурок (который на фотке у Виталия).
В общем там где к кнопке подходят провода - вот эта часть у меня толи была разваленная, толи развалилась в процессе эксплуатации.
Оранжевый провод отвалился (отгнил). Зачистил, припаял, залепил эпоксидным секундным клеем и поставил на место.
Заказал по провод по партнамберу, который дал Виталий (выше).
Сейчас стекло открывается. Но когда провод приедет - поменяю на новый.
Страница в ПартсКаталоге где есть этот провод: Group 8 Electrical -> Wiring-Body & Accessories -> 8-1510 (под № 7)
Заказал еще на всякий пожарный пару клипс, которыми обшивка держится. Если кому нужно, партнамбер клипсы (обе части папа и мама) - 05023351AA
Такие дела.
Изменено пользователем Cure
249
Внизу к на тяге есть пластиковый фиксатор. Его надо отщелкнуть в сторону и тяга выйдет из отверстия! Такой же фиксатор есть и в верхней части!
Вроде логично... только там внутри сама тяга идет (металлическая)... В общем я не стал ковыряться, т.к. доступ к тому что нужно у меня итак был.
Но когда новый провод приедет попробую отсоединить тягу чтобы удобнее было.
Виталь, а ты ручку не герметизировал никак ?...
У меня сложилось впечатление, что вся влага туда попадает под ручку... Возникло желание по периметру промазать герметиком (чОрным :)).
249
Да нет... герметиком не делал. Там вроде плотненько у меня все. Так крафитовой смазочкой обильно пальцем промазал, где достал... Вот только проводку этого микропереключателя посадил на термоусадку!
на микропереключатель стекла 5-ой двери в 03-04 годах был реколл - менялась такая штука $(KGrHqVHJ!0E8+klowoCBPVuNujPFg~~60_58.JPG
рекольный номер CENAD160 - цена 160 рублей в Экзисте
ыыы... up6 где ж ты раньше был :) ???
раньше у меня времени свободного столько не было...
ну да... поэтому я заказал в автодоке за 720 рублей... :( жду...
Кстати, господа, а кто разбирал заднюю дверь - там клеенка приклеена на какой-то клей чтоли...
Клей этот одноразовый - оторвал, больше не приклеешь - кто ее назад чем "прилепливал" ? Ниужто на двусторонний скотч ?
Да я ее вообще оторвал! А ну ее в качель! Мешается только!
  • 2 года спустя...
43
Автомобиль: нет
@Cure,
Тонкий белый двусторонний скотч - суперски получилось
Автомобиль: Jeep (KJ) Liberty 2002 г. 3
7литра
автомат
Разовью дальше тему ручка задней двери :-)  задом въехал в столб , ручка треснула , искал на америкосовских сайтах, толи плохо искал кроме одной похожей ржавой ручки ничего не нашел, где найти такое сокровище под KJ 2002 ,3,7 L ?  заодно может посоветуете , где небольшую вмятинку по жестянке лучше убрать.
P/S речь о калитке - пятой двери)
Изменено пользователем Волшебник
949
7литра
автомат
Спасибо большое Андрей , помог!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Установил CENAD160 и пришло счастье! Стекло открывается от ручки двери.
Спасибо форуму!
Всем привет! Парни выручайте. Пришла и ко мне сия проблемка. Всё спаял как написано выше, поставил магнит заработал. Ура.
Теперь всё закрывается, но дверь не открывается. Вернее центральный замок всё закрывает, но при открытии боковые открывает а заднюю нет.
На задней двери замок на закрытие срабатывает, а на открытие нет. Отсоединяю микрик всё работает, дверь открывается ( ну кроме замка на стекло).
Короче всех запутал.........Помогайте братцы....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Короче всех запутал
Действительно , не очень понятно .
У меня , при снятии с охраны , первым нажатием разблокируется водительская дверь . Второе нажатие разблокирует остальные (и пятую) . Открывается стекло либо (в любом состоянии блокировки) двойным нажатием третьей кнопки ключа , либо (после разблокировки) за ручку самой двери .
Блокировка всех замков - с одного нажатия кнопки .
30
У меня на ключе кнопок нет.....При снятии с сигналки все двери разблокируются, кроме пятой. С водительской двери кнопку нажимаешь тоже не открывает.
Но закрывать в обоих вариантах закрывает. Как то так.
965
Т.е. сигналка не родная ? Может , проблемы в ее подключении ?
30
Так до этого инцидента проблем за три года небыло. Мож комп глюкнул чего? Сейчас пойду обнулю, мож чего изменится...
949
Автомобиль: нет
Угуть - подтверждаю.
Похоже это баг такой или фитча :):secret:
Открываешь машину со штатной кнопки брелка - заднее стекло и дверь остаются заблокированы.
Открываешь багажник с кнопки - открывается и в последствии, если машину не закрывал кнопкой - можно открыть багажник за ручку.
До ремонта микрика - можно было сразу за ручку открывать.
И ещё интересная штука - один раз за ручку дернешь - стекло открывается, а дверь только со второга раза.
До ремонта все сразу было...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
теперь правильно стало
30
Так в том то и дело что нет у меня штатной кнопки  :dntknw: . А так всё точно так же как ты и написал.
Нифига. Если кто-то стоит и дёргает за ручку, а я в это время на водительской двери жму кнопку блокировки, то со второго раза открывается.
В одного, фиг вам. :dntknw: Вот такие вот дела.
Изменено пользователем Deda
46
4 бензин
У МНУ ТАК:
открыли автомобиль с брелка
дёргаем ручку задней двери один раз - открывается стекло
дёргаем ручку второй раз - открывается дверь
965
А у меня - открыл авто с ключа , дергаю ручку задка (или все остальные , кроме водительской) - хрен там .
Нажимаю второй раз - все двери разблокированы . Тяну ручку задка - на полхода ручки начинает открываться стекло , тяну дальше - открывается сама дверь .
539
У меня также.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • semka
    • Александр10
    • андрей 2013
    • NikFed72
    • Viktor00478
    • Schv
    • porokin
    • Павел_З
