Переключение 4Х4 на ходу
Kapiktoshka
35 минут назад, Kapiktoshka сказал:
Вопрос?Можно ли переключаться на ходу на 4 ведущие?Jeep Compass 4X4
Можно. В мануале на это никакого запрета нет.
К тому же, автоматика (в режиме Auto) постоянно то подключает полный привод, то отключает его в зависимости от ситуации со сцеплением колёс с дорогой.  Особенно в сложных погодных условиях или на бездорожье.
Grand Cherokee -4 WK2 (2010-2021)
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Compass-2 MP(2017-2025)
Compass-1 MK49 (2006-2015)
Cherokee-4 KL (2014-2025)
Cherokee-3 KK (2008-2013)
Renegade 2015-2025
Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
Добрый день, ниже цитата из мануала Compassa
"Four-Wheel Drive Switch
Where one or more wheels have wheel spin or if additional traction is needed in sand, deep snow, or loose traction
surfaces, activate the “4WD LOCK” switch by pulling up once and releasing. This locks the center coupling allowing more
torque to be sent to the rear wheels. The “4WD Indicator Light” will come on in the cluster. This can be done on the fly, at
any vehicle speed. To deactivate, simply pull on the switch one more time. The “4WD Indicator Light” will then go out."
Можно на любой скорости.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
можно, то можно, но работает это всё на скоростях до 40 км/ч
Рычажок можно дергать на любой скорости. Муфта передаёт крутящий момент на задний мост на скоростях не более 40 км. Далее просто отключается. При снижении скорости менее этого порога, — включается вновь.
  • 11 месяцев спустя...
782
В 25.10.2019 в 15:50, Dachnik_Miha сказал:
откуда такая информация. нигде не нашел этого ограничения в мануале, книжке и в сети. поделитесь...
В 27.10.2019 в 10:10, Dachnik_Miha сказал:
например вот текст по работе 4wd на компасе:
Freedom-Drive I — установлена на автомобили Jeep Compass и Jeep Liberty
Эта активная система постоянного полного привода с режимом принудительной блокировки. Эта передовая система полного привода с электронным управлением способна прогнозировать необходимость в обеспечении дополнительного сцепления колес с дорожным покрытием и реагирует на пробуксовку колес, автоматически перераспределяя крутящий момент на задние колеса. При этом возрастает устойчивость автомобиля во время прохождения поворотов. Поскольку система полного привода включается только в случае необходимости, это повышает топливную экономичность автомобиля и сводит к минимуму потери мощности на трение и инерцию. Для блокировки межосевого дифференциала водителю достаточно потянуть за расположенную на центральной консоли хромированную Т-образную рукоятку с надписью 4WD LOCK. В данном режиме большая часть крутящего момента передается на колеса задней оси, что улучшает сцепление колес с дорожным покрытием.
если  сзади в компасе стоит муфта халдрекс, то 4вд работают все время но почти все кидается на передок. когда происходят пробуксовки подтягивается зад. но кнопка 4WD LOCk позволяет передавать БОЛЬШЕЕ количество усилия на задок. но, (важно) эта кнопка не блокирует намертво передачу на задок между осей. только передает больше усилия на задние колеса. отсюда вывод: с этой кнопкой можно ехать долго... возрастет расход топлива, будет повышенный износ узлов -но все это в пределах заводских возможностей. на мой взгляд))
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Отключается, а индикатор горит на любой скорости, пока его не отключишь. Поэтому 40 км/ч или нет - не проверишь.
И вопросы, на которые нет ответов нигде:
1. Какой конкретно момент передаётся на задние колёса?
2. Передаётся момент постоянный или изменяемый в зависимости от пробуксовки?
3. При трогании с места на 2WD задний привод помогает автоматически или нет? На поворотах помогает?
2014
@sanityclause именно так. Само не отключится. Но внутри себя делает как ему надо:)
16 часов назад, Acovant сказал:
да вообще непонятно откуда появилась эта история с 40 км/ч? при покупке Компаса продавец меня сурово предостерегал что мол вот этот вот рычажок 4WD LOCK  надо дергать ТОЛЬКО не стоячем авто, а ехать так не быстрее 80 км/ч)))
но нигде я такой информации не нашел ни мануале, ни в книжке по ремонту компаса, ни в электронном мануале.  даже сама конструкция этого рычага и электронный способ включения говорит за то, что дергать ее можно  в любое нужное  время когда ситуация требует большей проходимости и на любой скорости. В общем то ,  для паркетника, такой принцип работы удобен на мой взгляд.
В англоязычном описании системы Freedom-Drive I 4WD написано, что 4WD LOCK действует во всех условиях на скорости до 35 миль/час. Так что это верно.
Много интересного в этом ролике, на английском языке к сожалению. Что я понял из него, что задний привод автоматически подключается при резком ускорении (на 1 минуте ролика). Интересно, это действует при резком старте? Может быть кто-нибудь переведёт остальное.
2 минуты назад, Acovant сказал:
ща послухаем)). переведем))
занятно, что в этом видео нет ни слова о кнопке 4 WD LOCK))
видео о систем FReedom Drive II.  т.е. как я понял о некоем втором поколении фридом драйв. не сказано в каких авто ее ставят. если вкратце: она работает в автоматическом режиме (режим NORMAL)  постоянно.   на сухой все 100 проц перекидывает на перед. но при проскальзывания передает чего-то на задок.  все усилия на все колеса она вычисляет сама и передает сколько надо по необходимости. типа все для экономии топлива и удобства.
далее: режим OFF ROAD LOW  ( и это не о нашей кнопочке 4 WD LOCK :D)
в этом режиме включается понижайка (19:1) и показано как она работает. типа все круто и продумано))
и в конце говориться о работе системы BLD (brake lock differential)
что она активна все время и на нормал и на понижайке))
но такой системы в Компасе 2007 я думаю нет. в мануале о ней ни слова..
как то так. ))
37 минут назад, Acovant сказал:
а можно этот текст в студию?
вот так работает BLD
думаю Компас на такое не способен))
19 минут назад, sanityclause сказал:
56 минут назад, Acovant сказал:
Freedom II отличается от Freedom I только понижайкой, как понимаю. Текст процитирован здесь:
1 час назад, Acovant сказал:
похоже так.
текст "4WD LOCK shift on the fly automatically sends the optimum amount of torque to the rear axle based on conditions. 4WD LOCK remains electronically "locked" under all conditions up to speeds of 35 mph." меня умиляет, никаких цифр, никакой конкретики)). если обобщить: думать тебе не надо, все за тебя решает блок управления)))
"4WD LOCK включаемый на ходу, автоматически передает оптимальное (прелесть а не слово :D)  кол-во усилия  на заднюю ось в зависимости от условий. 4WD LOCK работает в любых  условиях до скорости 55 км/ч,  оставаясь электронно включенным "
эта вот электрическая муфта похоже аналогия халдрекса но с ручным тумблером)))))... т.е. в общем и целом  все за тебя решает автоматика, а тут ты типа можешь чутка побыть real jeeper))) очень занятно!
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
AT
Ну, вообщем(с) , именно так. До тумблера-распределение усилий оптимальное, после тумблера 50/50 и никаких гвоздей)) Благодаря отсутствию блокировок в мостах (редукторах) это особо ни к чему негативному не приводит при разумных скоростях и на нестабильном грунте.
43 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
чой-то я шибка сомневаюсь что там "50-х50 и никаких гвоздей" )). где факты?
нету..B)
12 минут назад, sanityclause сказал:
нету..B)
Точных цифр наверное и нет. Передаваемый момент зависит от  мгновенного отклонения в крутящем услилии передних колёс. А назад больше 50% вряд ли передаётся.
логично.
подождем , может сервисмены что скажут))
2014
AT
Всем и всегда рассказывалось, что при блокировке муфты (рычажок такой блестящий, да), момент равномерно распределяется по осям (машина древняя и непопулярная, первоисточников не найти уже). Равномерно-суть фифти-фифти. Однако, обсуждения на профильном форуме компасов и патриотов  намекают на то, что да, диски блокируются в муфте, но момент не сразу делится пополам, а варьируется. Но при блокировке муфты этого момента изначально больше, чем при обычной эксплуатации, где он появляется на задней оси только при пробуксовке передних колёс.
Чтобы понять , каккая примерная величина передаваемого после рычажка момента, надо заехать в грязь и побуксовать. И колёса сразу покажут , как там с моментом дела)). Не забудьте перед этим позвонить в ДжипАлерт))
И помните-рычажок-это лишь облегченный к применению выключатель, он просто жмёт на кнопочку. Сильно тянуть его не надо))
https://www.drive2.ru/l/457838017269218880/
Вот нашлось про технологию муфты, она названа Haldex. Не знаю, насколько достоверно
2014
AT
Халдекс у ЛэндРовера (конкретно у Фрилендера второй генерации и, вероятно, у Ивока). И там у них масло плюс магнит плюс диски. По версии в теме про муфту и вообще на просторах, в Компасе просто магнит и диски. В статье какие-то трубки/клапана и тд. Если заглянуть под Компас, сомневаюсь, что это можно будет обнаружить))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
58 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
если есть  диски значит есть масло. это очень просто и логично.
в приведенной ссылкой статье говориться о муфте и системе более поздней. этого нет в Компасе 07 года. Ибо в нем нет понижающей (режима 4HI, 4LO) а статья именно про эту систему.
2014
AT
Автор статьи не разобрался, к сожалению, о чём он писал. Ибо владел он Компасом 2007 года.
На самом деле спор о полном приводе и распределении момента между осями Компаса и Патриота -толчение воды в ступе)) Ибо как бы он не распределялся, ЭТО никуда в грязи не едет. Как минимум потому, что резину даже АТ никто не ставит, клиренс никто не увеличивает арию никто не подпевает, в буфете поговорить не с кем, как выглядит и где находится буксировочная проушина даже не представляют. Более того муфта  не предназначена для сколько-нибудь реального буксования, она тупо перегревается.
3 часа назад, mr. Добрый Кот сказал:
согласен)
весело  разбираться в "полном приводе" джипа-аутлендера:D. паркет, одним словом...
вопрос: в какой модели Jeep (кроме Cherokee)и с какого года  появляется более менее  серьезная и честная система полного привода с межосевой блокировкой ?
2014
AT
С 84 года. Во всех моделях. Полнее и честнее не придумаешь. http://jeep.avtograd.ru/
Платформа МК стоит особняком ибо суть детище сотрудничества Крайслера и Митсу.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 22.10.2020 в 16:00, mr. Добрый Кот сказал:
Ага ,там не халдрекс
Я не помню кто где спрашивал про то что компас по диагонали  через яму вывесится и не проедет .
Так вот попробовал,всё прекрасно проезжает,мост задний подключается и электроника помогает.
Сзади не халдрекс а магнит тупо 50/50 значит.
И до каких работает 40, 50  по сути всё равно.Конечно по заснеженной трассе хорошо бы на постой блокировалось 50/50.Полный постоянный привод в данной ситуации явно лучше(честно говоря так по сути и должно быть я так думаю оно и работает)по возможности проверю на подъёмнике когда буду там.
Ведь когда отключен он всё равно подключится когда пробуксует перед.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 325 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • mixelson
    • URRI 39
    • deni18
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
