о мостостроении...
Мальборо
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Quote (Vovanoid)
можно отделаться только регулировкой пары
Это как? в чем заключается регулировка и как ее делают?
Если всегда нужна регулировка, то получается что простой заменой главной пары вопрос не решить?
  • Ответов 68
  • EvgeniySPB
    16
  • Мальборо
    11
  • Seyrosh
  • Vovanoid
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
Quote (Мальборо)
поделитесь инфой, где в Москве, хорошо делают мосты
Хорошо делает Олег на Ботанической, у него огромный опыт.
Автомобиль: джип гранд чероки
Vovanoid, слушай а как понять вибрирующий кардан.. его что надо как то регулировать surprised ??? я просто тоже не бум бум в этих делах... объясни поподробнее чтобы тоже не попасть на ремонт мостов.. ГЧ 1999Г 4.7 да и как понять регулировка пары....
и еще вопросик при езде идет какой то вой или гул переднего моста, знаешь когда резина хреновая примерно такой... это значит пипец понемногу настает объясни пожалуйста ....
в общем прошу объяснений cry
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
джиповед, Гул под нагрузкой или без?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
Джиповед, кардан может вибрировать из-за износа крестовин или ШРУСов (это такие фиговины на концах кардана, которыми он соединяется с раздаткой и мостом), или из-за люфта шлицевого соединения (это там, где тонкая часть кардана вставляется в толстую). И еще из-за разбалансировки -это как раз единственное, что как-то можно назвать регулировкой -на кардане висят балансировочные грузики, типа как на колесах бывают. Но балансировку делают сразу на заводе, обычно ее хватает. Проверяется кардан, как правило, ручным дерганием -нет ли люфтов, и(или) заменой на заведомо исправный и тест-драйвом на предмет, есть ли разница. Благо, на Вашей машине кардан снимается молниеносно smile А передний можно проверить, просто сняв его и немного поездив (буквально несколько минут на разных скоростях, особенно 100 и более). Если без него намного тише и лучше -превед ремонту или замене кардана.
Регулировка пары -это изменение зазора и пятна контакта шестерней друг с другом. Делается только толковыми спецами
По вопросу гула -зависит ли от набора или сброса газа? Если да, подозреваем мост. Если только от скорости, но меняется при езде "змейкой" влево-вправо -может, одна из передних ступиц. Если только от скорости и больше ни от чего не зависит -а не резина ли это?
35
Автомобиль: пока пешеход(
а в питере есть хорошие спецы по этому вопросу? Кто может посмотреть пару, подшипники пары и регульнуть если нада? У меня просто сзади небольшой гул появляется при сбрасывании скорости. Например еду 90, вроде все ок, потом сбрасываю газ, гудеть начинает. В мануале написано, что это подшипники хвостовика. Но хотелось бы точно быть уверенным, для моего пара с подшипниками стоит 33 штуки wacko
Vovanoid, спасибо за разъяснения стало более понятно про кардан.........
а вот по поводу моста и гула... резина норм... гул идет при наборе скорости и соответственно при движении когда отпускаеш педаль газа гул соответственно перестает нажимаешь на газ гул соответственно появляется .. хотя змейкой не пробовал.....значит что получается я попал на мост а скорее всего на бабуськи sadsurprised
32
Quote (Vovanoid)
Общий принцип регулировки понятен. Вопрос в том за счет каких манипуляций можно изменить пятно контакта?
в ообщем понятно - разобрался..
нужны регулировочные шайбы под подшипники корпуса сателлитов и под обойму внутреннего подшипника хвостовика для регулировки пятна контакта и преднатяга.
и соответственно много специального инструмента.
Следовательно менять подшипники моста в сервисе, где этих инструментов нет - гарантированно ехать к дилеру и регулировать гл.пару.
Где в Питере, кроме Фориса, можно отрегулировать главную пару?
35
Quote
у меня все наоборот smile В мануале написано, что если гул начинается под нагрузкой, значит изношен передний подшипник хвостовика, а если при отпускании газа- значит внутренний (дальний). Как я понимаю, в любом случае нужно менять главную пару, так как она скорее всего раздолбалась из-за биений подшипника sad Хотя я в мостах не спец, 2 месяца назад свой wk взял..
26
Не факт, может, заменой подшипников обойдетесь. У меня на Гранде первого поколения такой аццки троллейбусный гул был, что хотелось найти тетю кондуктора и "оплатить ЗА проезд" (тм) smile
Однако поменяли тока подшипники, отрегулировали, и все стало чудесно
Автомобиль: Jeep XJ
WK 4
7.
джиповед, Подшипники дифа скоро менять придется.
Автомобиль: ZJ
EvgeniySPB, у меня так гудит только передний мост sad ,его в добавок клинит при заднем ходе. При визуальном осмотре рабочая поверхность зубьев, работающая на накат (задний ход) шерховатая и на ведущей шестерне на одном из зубьев выбоина.
Как я понял предыдущий хозяин делать пытался, но не смог с разгону открутить ступицы. В итоге убита была задняя лента акпп. Пришлось делать коробку. передний кардан снят.. "убиваем" теперь вискомуфту раздатки :D. Чтоб нормально отдефектовать передний мост и отрегулировать главную пару - что то много геморра. Форис - а там сколько стоит не выяснял? Да и будут ли возиться..6-10ткм редуктор с любым пятном пройдет.., если не экстрмить.. Мне что то кажется проще б.у мост. Хотя лотерея.
35
Quote
если есть выбоины на зубьях имхо надо эти шестерни менять. Что то типа этого написано и в мануале. Смысла брать мост бу не особо вижу, неизвестно что у него за проблемы. На форисе все, что связано с подъемом машины, даже микроскопической разборкой (пусть и замена лампочки) стоит кучу денег. Дерут бабло просто так. Я туда больше не езжу, надеюсь куплю DashHawk и тогда даже диагностику можно будет делать без них. Ну их нах...
Quote
было бы замечательно smile найти бы теперь людей, которые хорошо сделают cool
Автомобиль: ZJ
Даже так.. Меня ешё в форис зовут открытый отзыв A05 (JEEP BRAKE ROTORS) выполнить -кидалово? Опять на три дня в бокс .. Холодно и противно.
35
не, ну если машина гарантийная, то можно к ним съездить, они бесплатно сделают. А если не гарантийная, то можно выяснить, что нужно поменять, купить это все (пусть даже и у них), а работу сделать у нормальных людей smile Я только так делаю
Но это все вопрос вкуса и опыта, я просто с форисом уже нажегся, больше машину им отдавать не хочу.
obversor, а эти подшипники гемор менять во скока обойдется sad
32
Quote (ladoga2)
27 тыс. рублей.
Автомобиль: Grand
EvgeniySPB
А почему "убуиваю вискомуфту" разве у тебя не отключаемый передний мост?
32
Quote (Seyrosh)
В питере, не в гаражном сервисе, но и не у официала - снять мост, заменить сальники и все подшипники переднего моста в среднем - 7500 руб.
Но проблема гула моста 100% не решиться. Нужна будет регулировка главной пары.
Поэтому менять подшипники у тех, кто не умеет делать регулировку главной пары - деньги на ветер. Работа по снятию моста и смене подшипников стоит дороже чем сами оригинальные подшипники.
Автомобиль: гранд чероки WJ
вчера съездил на осмотр, регулировка не помогла - главная пара приговорена, но еще одна мулька нашлась, кардан на передний мост длиннее, по ходу от 4.0, отсюда вопрос, может есть у кого кардан от 4.7, но кому нужен от 4.0, махнулся бы...
35
Quote
EvgeniySPB
у меня неотключаемый. На wk привод постоянный.
Автомобиль: ZJ
EvgeniySPB,
Quote
не, ну если машина гарантийная,...
Не.... Машина 94гв, но отзыв открыт smile теперь жду покуда диски сносяться, потом сунусь в форис. Типа должны поменять.. Может кому "отзыв" делали?
Автомобиль: ZJ
Что-то вижу такой путь. 1. Снять полуоси, отдефектовать чулок, биения корпуса дифференциалов. Если повезет, то ехать покупать ГП, установочный комплект, может ещё что всплывет.. 2. Не повезет искать бу мост с нормальным чулком и с возможностью обмерить редуктор. Второе мб интереснее первого. Может кто ещё что добавит?
32
Сегодня смотрели\слушали передний мост C200FE, с электрической блокировкой. Мост гудит при нагрузке на скорости от 60 км\ч. Замена всех четырех подшипников не помогла.
Кроме главной пары больше гудеть нечему. Я спросил мастера - как регулируют пятно контакта при установке новой главной пары? Ответ меня слегка озадачил - НИКАК! Типа - заводские установки..
Тогда я его спросил, как регулируют пару которая уже гудит, и из невнятного ответа понял что тоже "никак". Иными словами, если гудит главная пара, то пытаемся вылечить заменой подшипников, и если гул не пропал - списываем пару?
Тогда, что входит в понятие регулировка? что то я совсем запутался..
Возможно все вышесказанное относиться только к моему типу моста.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Seyrosh)
На моем регулируются шайбами, а на 3-м как то по другому, рассказывали, но мне не интересно было.
32
Дилер на этот вопрос ответил так: "Пара издаёт звуки в трёх случаях: при ускорении, при торможении двигателем и при движении на определённой скорости. Все регулировки возможны. Причиной гула может быть не мост. Проверяйте колёсные подшипники, резину, карданы. Рекомендуем обратиться в дилерский сервис."
32
Поискал по этому форуму - все ответы оказывается есть. Включая мануалы и рекомендации по самостоятельной замене и регулировке пары..
Остался один вопрос - как на ebay найти пару для моста C200FE? там близко нет такой маркировки. Все пары для мостов Dana.. Как узнат подходят они мне?
35
Seyrosh, а какой у вас гранд? Я для своего смотрел по каталогам номер. У меня тоже мост с ELSD. А потом позвонил в форис спросил скока стоит и заодно проверил правильно ли номер выяснил. Они сказали, заказ 2-3 недели, цена 32 штуки wacko в других местах не особо отличается. Если вам интересно, я могу посмотреть в проге, у меня стоит официальная прога от крайслера, там запчасти на все тачки доджа и крайслера расписаны. Вин только в личку киньте. А я завтра вечером посмотрю.
32
EvgeniySPB,
кинул в личку. Спасибо заранее.
35
очень клевая дока по мостам Жипа wink
Товарищи Жиперы B), те, кто столкнулся с гулами в переднем или заднем мостах, пожалуйста, пишите сюда результаты фиксов, как что делали. Я тоже в ближайшее время займусь задним мостом, у меня знакомые на одной станции сказали что сделают и все отрегулируют. По идее ребята с опытом, так что надеюсь на положительный результат. Регулировочные шайбы, подшипники, сальники и тд для заднего моста буду брать в форисе, все есть в наличии в мск, по цене полный комплект около 13000 без главной пары.
Общение поможет сэкономить мани smile
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
