о мостостроении...
Мальборо
Автомобиль: гранд чероки WJ
приветствую всех!
сегодня приобрёл главную пару переднего моста в академии, и пока рассчитывался, с продавцом разговор завязался, ну... то-сё, и тут он говорит, что мол мосты на этих грандах "летят за мать - за родину!", типа главная пара, ваще расходный материал...
посему вопрос закрался, так ли это на самом деле, и вообще сколько они ходят? (купил комплект DANA) cowboy.gif
  • Ответов 68
  • EvgeniySPB
    16
  • Мальборо
    11
  • Seyrosh
  • Vovanoid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
нет, это не так smile это становится так только после пофигистичной эксплуатации или криворукого ремонта
ага... тогда возникает вопрос: можно-ли, шире раскрыть понятие "пофигистичная эксплуатация"? cowboy.gif
35
Автомобиль: пока пешеход(
а во сколько встал если не секрет? smile
не, не секрет - 10850, причем комплект достаточно серьёзный... есть попроще стоит 8... долгое время DANA не было, а сейчас завезли в академию, брал на Народного Ополчения, один был в наличии, но сказали что на складе еще много! так что - велькам... cowboy.gif
35
а что, недорого smile Это оригинал? Я просто вчера звонил в форис по этому вопросу, слегка у меня сзади гудит, так что я тоже планирую поменять главную пару, и они мне сказали, что доставка 2-3 недели и стоит 32 штуки wacko хотя у меня мост не ДАНА, а тот который с ELSD.
Там в комплекте есть подшипники хвостовика или они отдельно идуть? smile
А правильная эксплуатация это я так полагаю своевременная смена масла, контроль углов кардана и их балансировка, так как сначала из-за разбалансировки летят подшипники хвостовика, а это в свою очередь раздалбывает шестерни главной пары... Так как то
35
да, очень хороший комплект, и подшипники все есть wink
увы не все... для полного счастья еще пара нужна, и конечно же масло! cowboy.gif
Автомобиль: ZJ
Quote
И регулировочные "прокладки"?
Мне на " Маршалл"е к главной паре за 9тр предложили ещё комплект установочный с подшипниками и регулировочными "прокладками" за 6.5тр.. Суммарная цена по сути дела моста б.у. Сидел и думал...
поправочка: разговор о переднем мосте... cowboy.gif
26
Мальборо, "пофигистичная эксплуатация" - это игнорирование требований к тому, что в мост заливать и с какой периодичностью менять, а к неисправностям в мосту (которые чаще всего начинаются с малозаметных звуков, усиливающихся впоследствии) отношение жыгули-стайл "хороший звук сам наружу вылезет". Если на ранней стадии проблемы можно отделаться только регулировкой пары, вообще ничего не меняя, то запустив, приезжаем менять подшипники пары, а то и всю пару. Плюс есть мнение, что мостам ранних Грандов вредна длительная езда со скоростью более 140-150 кмч. А еще вибрирующий кардан, если ничего с ним не делать, тоже способен раздолбать чего-нибудь в мосту и раздатке
35
Vovanoid, +10000
ага... тогда еще вопрос, какие гранды надо считать ранними? и как с этим бороться? заменой неких запчастей или целых узлов? вариант "замена автомобиля" не рассматриваю, уж больно он мне нравится! cowboy.gif
26
жалобы на непереносимость быстрой езды в основном были от владельцев zj (первое поколение, 1992 -1998), изредка такое слышал о втором поколении (1999 -2004)
это конструктивная особенность, имхо, всех мостов :))) А так ли часто удастся ехать долго быстрее 150? Дороги и гибддуны стоят на страже сохранности наших мостов smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
жалоб особо нет (ну только если пересесть с БМВ)...ну с лифтом и на 32 катках уже не то но по трассе 120-140 крейсерская..а в стоке 160-170 легко и непринужденно, только амортизатры пожесче и резинки чтоб в порядке были
151
Vovanoid, а ты сам много мостов перебрал!???? biggrin
26
по опыту владения четырьмя Грандами, ремонтировал мосты раз эдак 6, и с мастерами, которые это делают, общаюсь плотно, ибо интересно smile Своими кривыми руками -тока лампочки, не более
А что? smile
151
biggrin да ничо особенного ,пишешь гладко! biggrin я вот наоборот перебрать смогу а вот рассказать как это сделать не получается! sad
кста, уважаемые доны (в смысле гранды) поделитесь инфой, где в Москве, хорошо делают мосты и почём?
35
присоединяюсь к последнему вопросу уважаемого Мальборо, только интересует питер smile
Автомобиль: Grand
Привет всем!!! biggrin
Сегодня поставил на учет своего Грандушу 1993 года.
Вопрос вот в чем (сильно не ругайте smile ).
Сильно пугало трение и вибрация гдето под ногами, а при ближайшем рассмотрении и потекшем масле я определил, что сальник переднего моста потек. Скинул кардан погонял на задке (даже некую прелесть ощутил wink ) и озадачился ремонтом.
Подскажите что означает... хотя у меня мост не ДАНА, а тот который с ELSD и как определить что есть что???
151
а какая раздаточка на грандушке ??? просто до 1996г 249 р/к очень не любят езды без переднего кардана sad
и какой сальник смотря потёк??? если хвостовика то подшипники под замену а далее вскрытие покажет biggrin
вибрацию и шумы может давать двойной шаровый шарнир переднего кардана (флянец) sad
так что-же, поделится кто нить инфой касательно работ по переднему мосту? cowboy.gif
Автомобиль: Grand
Раздатка 242, течет сальник хвостовика, подшипники купил, закралась крамольная мысль внедрить блокировку (опыт внедрения блокировки на Крузер 70 около 20 ты. р. видел у трофистов). wacko
Теперь думаю какую и как wink
26
Установка другой пары с самоблоком потребует еще и других полуосей, там ценник конский получается. Ибо новая полуось за тридцатник стоит, если не больше, а их надо 2 smile Плюс все остальное. Имхо, такой хоккей нам не нужен smile
вот ведь блинский блин!!!! ведь наверняка кто нить, да делал уже передний мост, неужели сложно ответить - СКОЛЬКО?
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Мальборо, Я же тебе в личку скинул инфу wink
Автомобиль: джип гранд чероки
Vovanoid, слушай а как понять вибрирующий кардан.. его что надо как то регулировать surprised ??? я просто тоже не бум бум в этих делах... объясни поподробнее чтобы тоже не попасть на ремонт мостов.. ГЧ 1999Г 4.7 да и как понять регулировка пары....
и еще вопросик при езде идет какой то вой или гул переднего моста, знаешь когда резина хреновая примерно такой... это значит пипец понемногу настает объясни пожалуйста ....
в общем прошу объяснений cry
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий_1
    • Kyl
    • buzz
    • voronok
    1. Графит
      • 7
      • 903
