Подогрев задних сидений!
YURIY 101
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2008 3 литра дизель
Всем привет! Такая проблема : включаю обогрев задних сидух, через секунд пять  лампочки на кнопках включения  обогрева гаснут! Где копать, предохранители целы! Поиск толком ни чего не дал!
1 час назад, YURIY 101 сказал:
Так, а конкретно в подкапотном блоке (ближнем к лобовухе) пред №24 (20А) цел?
Питание на нем есть?
А может и КЗ (нити нагрева ближайшие сомкнулись) в сидухах, раз защита срабатывает за 5 сек...
7 часов назад, ASAT сказал:
На двух кнопках сразу? А предохранитель не должен раньше вылететь?
8 минут назад, YURIY 101 сказал:
Если ток меньше положенного, происходит выключение. А вот на двух кнопках - возможно зеленуха контактов на блоке...
В выходные гляну отпишу , с отчетом!
1 час назад, Sergey&Vika сказал:
А подогрев только в рейстале есть? Или от комплектации зависит?
Честно не скажу , недавно взял !
Автомобиль: JGC CRD 2006
8 часов назад, Sergey&Vika сказал:
Задний ток в рестайле. Поделитесь пожалуйста схемой этого обогрева. Мож есть у кого. Сидухи поставил от рестайла, хочу продолжить колхозинг)
Изменено пользователем Alex_84
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
17 часов назад, ASAT сказал:
9 часов назад, ASAT сказал:
Тут скорее обрыв. Цепь замыкается только если сидит пассажир на этом месте(и на передних тоже). При кз 5 сек. не ждал бы.
Так что , скорее где то пропал контакт.
Изменено пользователем олегТТ
59 минут назад, олегТТ сказал:
Как я понял, нужно проверять сопротивление непосредственно перед входом в сидуху?!
1 час назад, олегТТ сказал:
Это точные данные? Недавно ставил себе салон срт, разбирал все до костей спереди и сзади. Никаких датчиков и выключателей в самих сидухах, где обогрев, кожа, каркас и поролон нет. Наличие тела в передних контролирует блок по весу через салазки. Его ещё калибруют гирьками различными. На задних вообще ничего подобного нет - сиденья, спинка и штекеры. Механически замыкать попой контакты, ну это оч сомнительно, тем более я разбирал сам все до жопогрева и там тупо 2 провода и нитки.
4 часа назад, олегТТ сказал:
КЗ это условно, в скобках пояснил (нити рядом вроде есть, но сомкнулись). Малое сопротивление, большой ток, отключается нагрузка. Совпасть могло что угодно.
И где это у нас стоят датчики веса на обогрев? Тем более сзади
Изменено пользователем ASAT
Какое сопротивление должно быть на рабочих сидухах?( задних)?
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Это точные данные?
Конечно нет. Все греется и без задниц всяческих.
Включите кнопки, "покурите" на улице минут несколько, а потом пощупайте руками сидухи.
1 минуту назад, YURIY 101 сказал:
Какое сопротивление
Увы, не знаю. Также не могу найти схему на задний диван.
И в мануале только про передние нарисовано.
3 минуты назад, shurilla сказал:
Конечно нет.
? Ну я так и думал)
4 минуты назад, shurilla сказал:
Эх, придется колхозить проводку самому)
7 минут назад, YURIY 101 сказал:
Я могу померить вечером, фишки торчат)
У меня есть штук 6 матов с подогревов новых от форда, или от GM , могу подогнать для экспериментов
59 минут назад, Alex_84 сказал:
? Ну я так и думал)
Проверь пожалуйста!
1 час назад, shurilla сказал:
Конечно соглашусь. Просто по аналогии с передними думал.)
1 час назад, ASAT сказал:
Большой ток , да. Но 5 сек ожидания в этом случае совершенно недопустимо. Так что , точно не кз.
Предлагаю подучить физику и радиоэлектронику. :up:
Например, при таком на плате может происходить что угодно, и любое время сработки, нагрев, защита, отключение. Это не предугадать.
Только что, ASAT сказал:
Да , спасибо за  очень интересное предложение. Но вынужден отклонить его , поскольку  уже сделал это  , честно отучившись в своё время 5 лет в  радиотехническом институте(с защитой диплома на отлично).
На фото , конечно , "сильный" аргумент , что и говорить. Но не надо передёргивать , поскольку речь шла о КЗ! и именно о нём(а не о коррозии, кот.,судя по фото просто съела дорожки). За 5 сек любое кз при 12 вольтах(а на нагрев идёт именно столько) либо просто расплавит дорожки  в плате с ежемоментным выделением тепла и дыма либо приведёт к выходу из строя какого либо из элементов  , а тем более после нескольких включений.  Так что , если уж и говорить про это , то нужно говорить о последствиях кз(т.е. об обрыве цепи в результате него) , а не о самом кз как таковом.
А "(нити нагрева ближайшие сомкнулись) в сидухах"  это тоже сильно. Чтобы так говорить , нужно хотя бы понимать , как  устроен там  нагревательный элемент...
А за предложение спасибо  ... но как гритса-- только после Вас.:hi:
После нас не надо :D у нас такого добра больше вашего :shades:.
Почему-то люди не хотят слышать и читать, что им пишут.
Если сомкнулись 2 дорожки нагревательной нити рядом, то по факту это КЗ (для любой цепи), а для блока нагрева это уменьшение сопротивления, увеличение тока и быстрое отключение. Для блока это не КЗ. Что в принципе и происходит рано или поздно в том или ином случае. Зелень на выходе платы вполне может заменить 0,1  Ома, что и будет отключением в 5 сек.
Чтобы так говорить (не только про нагревательный элемент), вот именно, надо много раз и много лет общаться с машинами, разбирать их и смотреть как и что устроено! Надеюсь вы знаете сопротивление нитей в элементе сидушки и спинки, и теперь понимаете, что я говорю про КЗ.
И речь не шла про КЗ в прямом смысле, я предложил в третьем посте в скобках )) Прошу внимательно его перечитать.
Ну и последние, блок имеет защиту, так что огня и дыма не будет :ok:
Ну и самое главное! Блок может тупо ждать нагрева в цепи, не видеть его (например при обрыве) и через 5 секунд выключать подачу тока в нити... :drinks: Ведь мы не знаем, что у ТС  в сидушках :D
быстрое отключение.
Вот вот ... Быстро отключаюсь... :PПродолжать не  вижу смысла...
Да ладно, чего рассуждать. Пока ТС не ответит что у него там внутри, мы лишь аборт по телефону делаем :D:drinks:
Обязательно отпишу в воскресенье!
23 часа назад, YURIY 101 сказал:
Да мы привыкли :D
:drinks:
В 01.11.2019 в 15:33, YURIY 101 сказал:
Проверь пожалуйста!
На зелёных папа штекерах 6.5 Ом
В 03.11.2019 в 14:58, Alex_84 сказал:
Извиняюсь за задержку, бак топливный потек, варил! Вобщем скинул я сидуху а там разъём пустой( чёрный ) провода в спинку и поджопники идут. Но на них ни чего не идёт ! От куда он должен идти, где выходить, и где его вообще можно взять? Подскажите!
Чего можно придумать, и как так получилось что его нет?
@YURIY 101 увы, не подскажу. У меня не было подогрева заднего с завода ибо дорестайл, я просто поставил себе все сидухи с рестайлинга.  Знающие люди помогут советом или схемой, надо подождать.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кабеля между кнопками и матами быть не должно.
Маты подогрева соединяются по проводам с  модулем  HSM.
HSM по витой паре соединяется через CAN с щитком приборов, который по информационной шине LIN получает сигнал от кнопок подогрева.
Так что это не поссать сходить, тут соображать надо!
Эх не нашел фоток, когда снимал заднее сидение. Там провода откуда-то из под обивки выходили...
10 минут назад, ASAT сказал:
А могут они где-нибудь скрученные запрятаны? Кнопки с чёрным и синим разъёмом  есть , сидуху с проводами, нет только кабеля между блоком управления и сидухами!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • Hamman46
    • meloman63
    • Roger
    • L4zySh4rk
    • Босиком
    • Роман 5
    • MIB
    • Алексей к
    • chas
    • AS8
      • 13011
