Автор andrei vit
19 дней и 21 час
40 000 руб. - ОБМЕН
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
12 дней и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Постройка 5.9 98г из 5.2 96
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- LonesomeDove
- hnils
- lerach
- Kirill52
- Егор Пятигорск
- Voldemarych
- benomx
- Acovant
- Rommel-86
- Сергей778
- rulik
- Wally
- Kuzmich89
- alex1812
- Rusich
- Serega222
- Voligors
- fildimon
- Marty_Dog
- kozyreff
- nilipuch
- Артём ЛНР
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
