Взгляд на машину после первой 1000 километров пробега.
Advocat
2 минуты назад, Iuri сказал:
А практически? Субъективно хотя бы
Да парни, закупорились вы основательно.  Теперь доводчики надо колхозить, а главное отводчики. Если зимой прошляпить, двери намертво примерзнут наверное
практически и субъективно у меня в машине  и до уплотнителей было тихо и  с ними  негромко ...а шумомера у меня нет... примерзание в краснодаре не актуально, хотя я силиконовой смазкой  2-3 раза за зиму все уплотнители штатные и нештатные прохожу для профилактики .....
10 минут назад, Vietnamez сказал:
В Краснодаре то да, конечно. Может только проветриваться какие-нибудь места и полости хуже будут, но это просто мысли вслух.
Павел, я у тебя на фото в Драйве в теме про эти боковые уплотнители, заметил передние брызговики вроде короткие, или мне показалось?
Ищу короткие, пока без передних езжу
4 минуты назад, Iuri сказал:
по брызговикам завтра гляну......честно говоря забыл какие ставил и размеры замерю....
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
3 часа назад, Vietnamez сказал:
теоретически дополнительные уплотнители еще внешний шум  на больших скоростях должны   уменьшать
Да стало тише, особенно по шуму от задних дверей.
3 часа назад, Iuri сказал:
Вероятность такого момента есть, но как правило я не бросаю машину на улице, она гаражная.
Доводчик очень хочу, но все эти уплотнители закрытию дверей не мешают, это первые дней пять они туговато были. Сейчас уже примялись по месту.
20 часов назад, Iuri сказал:
Вот замеры брызговиков.... насколько я помню я брал китайские на   Алиэкспресс  «типа оригиналЬные» )))
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Да, то что доктор прописал, сантимов на 5 короче оригинала.
Они такие же, из жесткой пластмассы, снутри без мягкого?
Если вдруг случайно ссылку найдешь или вспомнишь, скинь пож
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
@Advocat В январе, проходил ТО 1 в Челябинске. Замена масла со всеми фильтрами(масляный, воздушный, внутрисалонный) 14500.Масло Шелл 0w20.Зимний расход по трассе Уфа-Ноябрьск.
Изменено пользователем sergeu089
2 часа назад, sergeu089 сказал:
Сергей, а почему в Челябинске, а не в Тюмени?
Масло свое было или дилерское?
Сколько прошел после ТО-1, претензий к маслу нет, не угорает, не уходит, не шумит?
2019г.в.
35 минут назад, Iuri сказал:
Да были в Уфе у сына и как раз 10000 прошёл. Поэтому, по пути домой заехал и сделал ТО. Масло дилерское. По шуму, вроде ни чего не поменялось.По приезду домой, один раз смотрел уровень. Всё, как и было.Уровень. Да я же мало езжу. В основном в отпуск, на дальняк.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Приветствую всех!
15 000 км. пройдено.
И такие есть, что добавить по впечатлениям.
 Появились легкие стуки в передней подвеске при проезде мелких неровностей, в особенности при проезде мелких лежачих полицейских. Идентифицировать затрудняюсь, что это, дождусь ТО у ОД, тогда буду их доставать),
Раз в неделю машина жалуется на систему SOS, пишет что она не работоспособна.
Заменил масло (так называемая между ТОшная замена) .
Использовал Shell Helix Ultra ECT C3 Dexos 2  5 W 30. Влезло 6 литров почему то , хотя везде пишут 5,6 входит.
В жару обратил внимание на то, что в плотном трафике температура масла в двигателе, стала подниматься до 102 градусов, хотя кондиционер работает постоянно и по идее он должен несколько снижать температуру ДВС. Температура ОЖ  в целом стабильна.
Есть вопрос к общественности, у кого машины 18,19 модельный год, посмотрите со стороны переднего пассажира под капот, меня интересует закрыт ли у вас фильтр салона каким либо коробом или кожухом. Ниже фото как у меня сделано, мне думается, что должен быть по логике какой то элемент для защиты фильтра.
Если не трудно посмотрите у своих машин, как оно расположено.
@Advocat судя по ому какой он чистый, видимо,  защита не требуется.
Но выглядит странно. :)
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
35 минут назад, Jeep_OK сказал:
он просто 5 тысяч назад заменен)
34 минуты назад, Inga сказал:
наоборот
вентилятор кондиционера же работает постоянно, он же продувает два радиатора?
5 часов назад, Advocat сказал:
Добрый день. Завтра, после обеда, планирую забирать своего нового коня (надеюсь привезут ПТС) и посмотрю прям у ОД.
Входит 6 кварт, в кварте 0,93 литра.
И зачем тогда в мануале с картинками фильтр меняют через перчаточный ящик, здесь у тебя руку протянул и поменял
Прикалываешься, гусак то где пластиковый буквой зю? Он там через уплотнитель крепится.
Может из-за этого и температура масла прет
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Iuri Я не прикалываюсь ни разу . Я когда забирал машину спросил у менеджера, почему так фильтр торчит. Я менял два раза, через перчаточный ящик .
17 часов назад, Alex54rus сказал:
Добрый утро. Нет ПТС,  объясняют тем, что Москва не отправила. Так что глянуть пока не получиться. Уже 3 дня завтраками кормят.
3 часа назад, Alex54rus сказал:
а что за дилер? JEEP - РВ Сервис КУБАНЬ который в адыгее?
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Да. Именно он
Итак, посмотрел в салоне 4 машины-у всех салонный фильтр  в подкапотном пространстве открыт.
Интересно девки пляшут.
Может так Хрустлер решил проблему вонючих запахов в салоне, которых у меня, например, не наблюдается?
Пойду сниму и выброшу гусак:D
В 24.06.2020 в 16:27, Alex54rus сказал:
Да. Именно он
Я у них был салоне пару раз....честно говоря когда в одном зале продают JEEP и китайские Джили это производит не очень приятное впечатление...может сейчас по другому ....старый дилер хоть в одном салоне с Вольво был....
В 23.06.2020 в 16:02, Advocat сказал:
Не совсем понятно как в таком случае рециркуляция организуется - минуя фильтр?
1 час назад, Iuri сказал:
Конечно, при рециркуляции забор воздуха из салона, например под торпедо/бардачком. Выпуск опять в салон. И так и гоняет по "малому кругу". Внешний заборник с фильтром, в этом режиме, перекрыт заслонкой.
7 часов назад, shurilla сказал:
Так у них нет теперь внешнего заборника (поз (2) на рисунке) перед фильтром, где стояла заслонка рециркуляции (поз (1) на рисунке).
Есть предположение, что рециркуляция стала не нужна - пробки и светофоры все "зеленые", раз все машины у них с старт-стопом
Странно. А режим заявлен в описании/мануале? Кнопка рециркуляции есть в управлении климатом?
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
1 час назад, shurilla сказал:
Рециркуляция есть, режим работает.
14 часов назад, Iuri сказал:
Насколько я понимаю, машина тоже свежая?
14 часов назад, Alex54rus сказал:
Спасибо, видимо что то поменял производитель в этом узле.
7 часов назад, Advocat сказал:
Менеджер говорит что с 17 года такая вещь.
13 часов назад, Advocat сказал:
В аватарке же написано 2018 год (и модельный, и изготовления)
6 часов назад, Alex54rus сказал:
У меня машина 18 года.
Варианта два - или у всех с 2019 года, или на бензинках 3.0 л так
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • yaroslav3005
    • Baskerville
    • Igor123
    • doktor_2003
    • Voligors
    • brat-kondrat
    • CHAOS
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Igor123
    Igor123
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
