Куплю резю зима 255/60 R18 или 245/60 R18
Lyapsik
Всем привет. Ищу резю зимнюю, размеры:
  • 255/60 R18
  • 245/60 R18
Куплю полный комплект (4 шт). Можно шипы (предпочтительно) или нет :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • ljokhabelii
    • -iv-
    • Voldemarych
    • Maxigal
    • Klimovmv
    • den_ej20
    • Yevhen
      • 36196
    Сергей 026
    Сергей 026
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
