Кислородные датчики WJ 4.7
Подскажите по кислородным датчикам WJ 4.7 литра
Машина оказалась калифорнийцем, два катализатора и 4 лямбда зонда. Помогите понять какой зонд из них какой:
до катализатора 56028233АА с 12 дюймовым хвостом и 56028232АА с 18 дюймовым;
после катализатора 56041345AD с 14 дюймовым хвостом и 56028235АА с 12 дюймовым.
Мне надо понять какие из них Bank 1 и какие Bank 2 (Bank 1 - это половина двигателя с 1 цилиндром, по ходу движения левая сторона, Bank 2 - правая сторона).
Выскочили ошибки P0161 Oxygen sensor heater element malfunction. O2 sensor voltage greater than 3 volts for 60 to 240 seconds. Сенсор 2 Bank 2 - после ката. Это что, питание подогрева попало на сигнальную линию? Я не понимаю эту ошибку.
Вторая ошибка P0152 O2 sensor circuit high voltage Bank 2 sensor 1 - до ката. Как я понял - это выход за пределы регулирования - слишком богатая смесь? Тут не в сенсоре дело. скорее всего, с правой стороны мотора слишком богатая смесь и он не может ее исправить. Мотор работает неустойчиво, один раз залог на хх.
Пока хочу купить сенсор 2 Bank 2, тот, что справа после катализатора. Кто разбирается - подскажите номера, ошибаться не хочется, один сенсор почти 10к стоит.
62
В 19.11.2019 в 23:46, vea сказал:
1.Как правило неустойчивая работа это причина выхода лямбд до ката.Те что после ката почти не влияют.
2. Необязательно покупать датчик оригинал за10 ку ,дубликатов вагон и маленькая тележка,на форуме  все есть
Спасибо за ответ, но информации какой каталожный номер какому датчику соответствует я не увидел нигде. Все, что есть - это для машин с 2003 года, а там другие номера датчиков. В Крайслер PAIS на 2000 год эта информация не указана, только номера, А upstream и downstream,  левая или правая сторона - неизвестно. Собственно, именно эта информация мне и нужна, а по части замен я и сам разберусь...
ps Ну и накосячил я по части ошибки 0152. На самом деле она 0132 (до ката ЛЕВОЙ стороны), записывал в ночи, видимо плохо разглядел, Но это неважно, теперь ищу каталожный номер upstream left кислородника.
Вот здесь чтоб не искать
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • иркут65
    • GH2016
    • Влад wj 4.7
    • Sergey_B
