Течет егр
Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.20191122_085321.thumb.jpg.d01fed27b3c04b34feac62619a4aab17.jpg
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
Более точно обвел. Прогреваеться и вроде сухо. Может просто болты полтенуть. Ток на теплом или холодном?
Ну я бы схемы посмотрел, перед разбором прикупил расходники.
Дальше как повезет, разбирать  смотреть. Заодно заглушить.
Первый раз слышу о потекшем егр, так, самом по себе.
Было дело, парень писал о такой проблеме тут, но он сам его вроде расковырял. Машину давно купили? Может это его?
Изменено пользователем Artem_123
там, чаще всего, причина не в патрубке
А че там еще может быть Андрей?
Возможно автор не просто кинул сообщение, а поделится опытом после ремонта.
Нашел фото разобраных. Походу все дело в них.
С левой стороны маленькие два.
У меня егр отключен, чиптюнинг делал предыдущий
Походу это прокладка номер 9.
Я так понял что можно вообще его снять( егр), тогда надо патрубки охлаждайки соединить, и выхлопной заглушить, и впускной.
Так я понял?
Я так понял что циркулирует в дыух разных зонах жижа.
Чтоб поменять их надо впуск и выпуск открутить. И 2 гайки, и поднять вверх корпус
5 часов назад, up6 сказал:
Находил на сайте мопара там описание замены патрубка. Но как он может потечь? Ток прокладка если.
https://moparplus.ru/tech-patrubka-egr-grand-cheroki-wk2/
Вот
Почему то непонятный у них патрубок
11 часов назад, Artem_123 сказал:
Машину купил год назад.
Первый дизель. Да еще и с егр. Не сразу понял что это такое когда открыл капот
У меня сопливит, надо колечки (обведены в 6 сообщении)менять, пока не охота.
7 часов назад, Panovsa сказал:
Те которые маленькие всетаки виновники
1 час назад, Engor сказал:
Если разбирать то менять все 3 пары колечек
1 час назад, Panovsa сказал:
Там другие не дождешся по времени. Или подобрать.
Почитал форумы и нашел что народ вообще их убирает. Если он отключен то я могу убрать его?
Приветствую! У меня такая же проблема, уже год  слабая течь. Обратился в сервис насчитали 23 рубля, замена втулок, прокладок на egr.  А если залить присадку для устранения течи прокладок? Есть у кого опыт? У меня пиналась раздатка целый год, в сервисе сказали это болезнь wk2 и рекомендовали разобрать и отремонтировать раздатку. Эту болезнь я вылечил за 1  рубль.  Друзья порекомендовали присадку и всё. Залил и уже год нет проблем с тычками.
2 часа назад, Блинчик сказал:
Обратитесь в другой сервис, это делается за +-10000 руб.
В 10.12.2019 в 04:05, Блинчик сказал:
Откуда такая сумма. Прокладки по 300р. Снять поставить это несложная процедура. Ну и слить антифриза пару литров.
У меня вроде перестала течь. Я думаю может просто его удалить.
А с раздаткой что было?
На счет присадок думаю нестоит. Был опыт по устранению течи в радиаторе заливал какуюто хрень типа хорошая, в итоге радиатор потом разрезал, а внутри как будто вату набили
49 минут назад, Engor сказал:
Не сложная, но ооочень не удобная.
Не, ну если есть кто сделает в поселковой МТС за бутылку, можно обратиться к ним.
Или сделать самому, тоже опыт. :D
2 часа назад, Engor сказал:
по 300???
23 часа назад, up6 сказал:
по 300???
А посколько? Экзист выдал 2 по 330, 2 по 400, и еще 2 по 360. Как то так
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
Тогда только удаление поможет. Его же можно снять. Вроде как не участвует в охлождении головы как на бэхах
удаление чего??? корпуса.... и городить колхоз из заглушек???  дешевле будет поменять эти стаканчики и все - так большинство и делают
.... у нас еще и это?
Чем дальше тем страшнее.
Эт точно
Стаканчики с резинками которые?
В 13.12.2019 в 13:03, Engor сказал:
Привет! С раздаткой была проблема, она пиналась  на 3-4 передаче.  Были неприятные толчки, ездить не мешала, но не приятно. Год ездил у официалов сказали не парься это норм для  wk2  ( Авалюкс). В другом тоже самое, сказали можно вылечить только вскрытием.  Залил присадку и всё чудо, нет проблем.
@Блинчик Александр,а что за присадко то))?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mopar ATF+4
Так с раздаткой или с коробкой проблема была?
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
  • Olgerdt
  • yury98
  • Иван 71
  • Chrysler
  • Sergey Commander
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175689 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17888 Просмотров
    • 423228 Просмотров
