Течет егр
Добрый день всем!
Вчера в сервисе увидел течь антифриза на парубке егр. Полистал форумы нашел про этот патрубок. Сегодня с утра завел машину и оказалося что течет не патрубок а сверху на егр.20191122_085321.thumb.jpg.d01fed27b3c04b34feac62619a4aab17.jpg
Что там протекает. Какая прокладка или что еще
На фото в верхней части возле горизонтально прикрученого болта
Более точно обвел. Прогреваеться и вроде сухо. Может просто болты полтенуть. Ток на теплом или холодном?
Ну я бы схемы посмотрел, перед разбором прикупил расходники.
Дальше как повезет, разбирать  смотреть. Заодно заглушить.
Первый раз слышу о потекшем егр, так, самом по себе.
Было дело, парень писал о такой проблеме тут, но он сам его вроде расковырял. Машину давно купили? Может это его?
Изменено пользователем Artem_123
там, чаще всего, причина не в патрубке
А че там еще может быть Андрей?
Возможно автор не просто кинул сообщение, а поделится опытом после ремонта.
Нашел фото разобраных. Походу все дело в них.
С левой стороны маленькие два.
У меня егр отключен, чиптюнинг делал предыдущий
Походу это прокладка номер 9.
Я так понял что можно вообще его снять( егр), тогда надо патрубки охлаждайки соединить, и выхлопной заглушить, и впускной.
Так я понял?
Я так понял что циркулирует в дыух разных зонах жижа.
Чтоб поменять их надо впуск и выпуск открутить. И 2 гайки, и поднять вверх корпус
5 часов назад, up6 сказал:
Находил на сайте мопара там описание замены патрубка. Но как он может потечь? Ток прокладка если.
https://moparplus.ru/tech-patrubka-egr-grand-cheroki-wk2/
Вот
Почему то непонятный у них патрубок
11 часов назад, Artem_123 сказал:
Машину купил год назад.
Первый дизель. Да еще и с егр. Не сразу понял что это такое когда открыл капот
У меня сопливит, надо колечки (обведены в 6 сообщении)менять, пока не охота.
7 часов назад, Panovsa сказал:
Те которые маленькие всетаки виновники
1 час назад, Engor сказал:
Если разбирать то менять все 3 пары колечек
1 час назад, Panovsa сказал:
Там другие не дождешся по времени. Или подобрать.
Почитал форумы и нашел что народ вообще их убирает. Если он отключен то я могу убрать его?
Приветствую! У меня такая же проблема, уже год  слабая течь. Обратился в сервис насчитали 23 рубля, замена втулок, прокладок на egr.  А если залить присадку для устранения течи прокладок? Есть у кого опыт? У меня пиналась раздатка целый год, в сервисе сказали это болезнь wk2 и рекомендовали разобрать и отремонтировать раздатку. Эту болезнь я вылечил за 1  рубль.  Друзья порекомендовали присадку и всё. Залил и уже год нет проблем с тычками.
2 часа назад, Блинчик сказал:
Обратитесь в другой сервис, это делается за +-10000 руб.
В 10.12.2019 в 04:05, Блинчик сказал:
Откуда такая сумма. Прокладки по 300р. Снять поставить это несложная процедура. Ну и слить антифриза пару литров.
У меня вроде перестала течь. Я думаю может просто его удалить.
А с раздаткой что было?
На счет присадок думаю нестоит. Был опыт по устранению течи в радиаторе заливал какуюто хрень типа хорошая, в итоге радиатор потом разрезал, а внутри как будто вату набили
49 минут назад, Engor сказал:
Не сложная, но ооочень не удобная.
Не, ну если есть кто сделает в поселковой МТС за бутылку, можно обратиться к ним.
Или сделать самому, тоже опыт. :D
2 часа назад, Engor сказал:
по 300???
23 часа назад, up6 сказал:
по 300???
А посколько? Экзист выдал 2 по 330, 2 по 400, и еще 2 по 360. Как то так
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
Тогда только удаление поможет. Его же можно снять. Вроде как не участвует в охлождении головы как на бэхах
удаление чего??? корпуса.... и городить колхоз из заглушек???  дешевле будет поменять эти стаканчики и все - так большинство и делают
.... у нас еще и это?
Чем дальше тем страшнее.
Эт точно
Стаканчики с резинками которые?
В 13.12.2019 в 13:03, Engor сказал:
Привет! С раздаткой была проблема, она пиналась  на 3-4 передаче.  Были неприятные толчки, ездить не мешала, но не приятно. Год ездил у официалов сказали не парься это норм для  wk2  ( Авалюкс). В другом тоже самое, сказали можно вылечить только вскрытием.  Залил присадку и всё чудо, нет проблем.
@Блинчик Александр,а что за присадко то))?
Изменено пользователем grandcherokee2014
Mopar ATF+4
Так с раздаткой или с коробкой проблема была?
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
  • Fog777
  • isikwiip1k7r
  • Ngaxil
  • MaxUstug
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168340 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11582 Просмотра
    • 417514 Просмотров
