Течет егр
Engor
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
В 23.12.2019 в 19:03, up6 сказал:
Mopar ATF+4
Хорошая присадка. ))))
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 14.12.2019 в 10:49, up6 сказал:
там прокладками не решить вопрос...гниют стаканчики снизу клапана + прокладки трубок + колечки на корпусе....
Цена вопроса ?запчасти+работа
работа это не ко мне... по запчастям - вэлкам в воцап
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Alexey3700 город какой? Цена работ сильно зависит от местоположения ;) В профиле пусто.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Ответил в личные сообщения.
  • 10 месяцев спустя...
26
Какой каталожный номер патрубка ЕГР на ВК2 Дизель 3,0
тот что разного сечения Г образный ?
не могу найти.
Изменено пользователем Triax
у меня есть такой в наличии, завтра могу сдэком отправить
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 14.12.2019 в 12:36, Engor сказал:
Это оригинал
Вот появилися не оригинальные. Недавно их не было.
Здравствуйте. Коллеги подскажите эти номера актуальны? Сняли охладитель. Тоже подтекал. Где найти прокладки? И металлическую бы новую?
Я на сайте экзиста искал
5 минут назад, Engor сказал:
И как поиски? Всё нашли?
Изменено пользователем Dimarik777
Я свои снял. В понедельник хочу что то попробовать подобрать.  Сомневаюсь что найду в наличии. Попробовали заказать,посмотрим что придёт.
В катологе экзиста все позиции находил
@Dimarik777
Ценик на втулку конечно огонь
Кольца тоже есть
Кольца еще можно подобрать у тех кто кондеями занимается, зеленые надо
4 минуты назад, Engor сказал:
Кольца тоже есть
Это большие или маленькие? Или все есть?
9 минут назад, Engor сказал:
@Dimarik777
Конструкция бредовая. Кто придумал такое... Можно проще и надёжнее было зделать.
а что бредового то? 150000 км она выбегает, потом надо просто поставить оригинальные стаканчики и колечки и все... вот нафига разбирать без запчастей это вопрос - ведь подтеки обычно видны справа ДВС и фронт работ уже давно изучен и понятен...
32 минуты назад, up6 сказал:
Конструкция глупая. Можно проще и надёжнее.  За оригиналы космос просят. Они столько не стоят...  Разбирали по другой причине. Когда разобрали, увидели проблему. Первый раз слышу про эту проблему.  Думаю на вопрос ответил.  Аналоги уже в пути и почти в десять раз дешевле.
аналоги чего ? стаканчиков? а они есть вообще? а колечки ставить на них новые это ошибка - стаканчики гниют и оставлять их старые опрометчивое решение
ну а про глупость - тут, наверное, можно согласиться, но особых хлопот она не доставляет, даже когда течет...
Стаканчики вообще в порядке. На фото видно. Ещё столько же проходят,а может больше. Сколько не оригинальные колечки проходят, вот это точно вопрос...  Может попробуем герметиком хорошим  ещё усилить. Вдруг на вечно получится!
14 минут назад, up6 сказал:
сто процентов, так все и будет -:)))... обычно второй раз уже быстрее разбирается...
1 минуту назад, up6 сказал:
Посмотрим.... Увидим..... Тем более ничего сложного и запчасти копеечные...
Только что, Dimarik777 сказал:
Время покажет. 🙄😁
У меня с прошлой зимы в морозы подтекает, и то немного при запуске, а в теплое время норм,
1 час назад, Engor сказал:
Просто пока машина разобрана решили вылечить.
Отпишите как подошли колечки или нет, или со стаканами менять
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • LIS999
    • G-25
    • Игорь Борисович
    • Chrysler
    • Четыре Три Два
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
