Электросхема
Добрый день.
у кого есть электосхема  Джип Компас 2007?
нужно всё, что связано с блоком управления.
При повороте ключа машине не реагирует(акк. новый. всё горит,сигналит- он не заводится)
В сервисе не могут найти эл. схему.
Добрый.
В первую очередь необходимо проверить блок реле, который находится под подкрылком левого переднего колеса. Читайте тему с поста №47
Электросхемы на 2007 год все есть в сервис мануале, который можно скачать здесь: https://www.jeep-manual.ru/files/mk/08Jeep_Pat_SerMan.zip
Просматривать только IE, в нём нажать F12 - версия 5, установить просмотрщик SVG.
Как починят, написать здесь пару добрых слов :-)
Всех благ.
Прошу прощения, а можно по-вразумительней ? Мое образование не позволяет "Просматривать только IE, в нём нажать F12 - версия 5установить просмотрщик SVG"....
IE- интернет эксплорер
SVG-viewer-  это кодек для просмотра векторных файлов (схемы,  картинки и т. д из инструкций по ремонту)
Остальное  по тексту.
Можете показать  эту страничку тому человеку,  который будет  чинить Вам машину,  это ускорит  процесс.
4 часа назад, barchigor сказал:
Хмм...
Сервис мануал 2007 заточен под просмотр из IE (Internet Explorer Microsoft) соответствующего года/ версии, которая на данный момент является жутко устаревшей... Единственной возможностью просмотра этого старого материала является способ принудительного переключения современных ie в "минимальную" версию через режим отладки F12...
Насчёт просмотрщика - там просто есть кнопка/ссылка "установить", её надо нажать и согласиться с установкой, иначе схемы будут не видны...
Коммент был рассчитан на людей, хоть раз видевших старые сервис манулы ?
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
  • 10 месяцев спустя...
В 30.11.2019 в 23:23, Voldemarych сказал:
Хмм...
Всех благ.
после нажатия F12 чо там написать то надо? сделать?)) не врубился как уйти в минимальную версию
3 минуты назад, sanityclause сказал:
Жамкнуть на обведенное красным
ура, заработала!
спасисбо...
а окно консоли не надо закрывать да?
не надо, если закроешь - IE вернется к исходному "новому" состоянию. Сворачиваешь её и усё в порядке шеф :D
  • 3 года спустя...
@Voldemarych чет я потерялся. может чего поменяли в эксплорере с обновлениями винды? открываю IE  что бы схемы поглядеть, и не могу переключиться в версию 5 :wacko:
эти козлы из майкрософта кажись реально закрыли возможность менять версии эксплорера. максимум что можно сделать открыть страницу  в режиме эксплорера. а как только нажимаешь отладку ф12, появляется эджевская консоль
а других "оболочек" нет что бы эти каталоги просматривать?
@Voldemarych не подскажете, чем открывать схемы? ))
примерно то-же в pdf - https://disk.yandex.ru/i/H-w7jtqVk7DEdw
и в нагрузку - https://disk.yandex.ru/i/HVkdXF1mh75j1Q
Изменено пользователем Gosudar
54 минуты назад, sanityclause сказал:
Простите, пока руки не дошли посмотреть что ещё можно сделать.... Пару-тройку дней может быть ещё займет....
Так то да, я давно знаю про то, что "нормальный" интернет эксплорер выпилили из 10-ки, кое-что (некоторые сайты) можно открывать в режиме "эмуляции" ИЕ, нооооо в данном конкретном случае это не лечит конечно.... 😞
Из самых простых вариантов - использовать (вернуться на)  вындоуз 7 или ХП, из не самых простых, но реальных - поставить виртаульную машину (virtualbox) и в неё накатить вин7, будет не быстро но работать.....
Всех благ.
@sanityclause Всё, старый IE выпилили конкретно в свежих системах. Любая версия IE не может запуститься, особого смысла сильно курочить работающую систему чтобы таки запустить его лично я не вижу... Так что остается то, что я указал выше (старые системы или виртуалки), либо качайте в инете что-то другое, например Mitchell On Demand 5, там правда, скорее всего немного с кряком придется повозиться, но по крайней мере всё более менее нормально работает....
Удачи.
@Voldemarych да, я уже понял что просто буду при необходимости открывать схемы на старом ПК с семеркой , у которого даже интернета нету))  спасибо.
В 10.01.2024 в 14:16, Voldemarych сказал:
самое простое решение, взять autodata3_45 , с ней идет видео по установке виртуалки, а так-же сам образ win-xp для этой виртуалки. остается добавить Jeep_Pat_SerMan
В итоге получается возможность запуска два в одном: autodata и Jeep_Pat_SerMan
Ни чего сложного в установке нет, когда надо - запускаете, поработали - закрыли программу.
В 15.01.2024 в 20:37, Gosudar сказал:
красота! на виртуалке с видной хр - Jeep_Pat_SerMan   супер работает)) спасибо! и не надо со старым ПК возится.
а вот автодату , чет ресурсы подозрительные ,
вы откуда брали?
8 часов назад, sanityclause сказал:
вы откуда брали?
Затрудняюсь ответить, давно это было, интернет большой.
но, рабочий вариант - 100%
по жип, додж, крайслер там не много.
могу выложить, там всё вместе около 5 гигов.
  • AL-powerman
  • cooltool
  • Polsan
  • brat-kondrat
  • Urok533
  • Vlad&Mir Aс
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162683 Просмотра
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7038 Просмотров
    • 413293 Просмотра
