Замена топливных форсунок на WK2 3.0 CRD
Restorer
Автомобиль: Другой
Я что-то не понял. Три свечи поменять, а разговор про форсунки......
Денис, если Вам приговорили свечи, зачем вы ищите форсунки??
Если вышли из строя 2 и более форсунки, то менять надо все!!!
Такого не бывает, что бы испортились только часть.
Менять 430 боши, только на новые!!
Не надо покупать б/у, это ещё более затянет диагностику и приведёт в другую тему, про ремонт ДВС.
  • 6 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу посвятить знающих по коррекции форсунок. Пробег авто на данный момент 150К (2012, over, CRD) как мне кажется на холодную появился звук со стороны ТНВД и в связи с этим через Лаунч посмотрел коррекцию по форсункам  которая составила до минус 2,14 в 4 цилиндре и плюсовая до 2 в 5 и 6 цилиндре. Кто менял форсы какая коррекция была у вас, говорящая о том что они льют и необходима срочная замена дабы не попасть на другие неприятности.  Какая  допустимая коррекция? Заранее спасибо!
43 минуты назад, СашкаМ сказал:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=13974.0
почитайте, полезно для саморазвития
а то щас начнется гадания на картах таро
Познавательно, спасибо! Значит у меня  начало проблем......
Цитата -"Любое отклонение баланса +- 1.5 укладывается в допуски, -+ 2.0-3.0 начало проблем, либо они уже есть, но машина как правило еще работает нормально. Свыше 4.0 однозначно проблемы."
2 часа назад, mustafa976 сказал:
"или они уже есть"
Запасайся шайбами медными и вперед не стенд проверять.
Звонил у себя в городе недавно топливщикам. По номеру форсунки сказали: "Проверить можем, починить скорее всего сможем, официальных запчастей от Боша нет". Примерно такой же ответ был в мосдизеле, только они сказали, что починят без "может быть".
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Собственно вопрос такого плана. Форсунка 1 цилиндра тоже смущает. Коррекция  в районе 2,2 (смотрели и лаунчем и бошевской прогой BOSCH ESItronik у топливщиков). Завтра скорее всего форсы на стенд, но уже начал подыскивать замену и тут косяк. На авто стоят 0445110523 . В продаже нахожу 0445110522. По бошевским каталогам они не перебиваются. Запросили комментарий БОШа в Москве (делалаю авто у представителей БОШ в Минске) Ответ
Цитата
Инжекторы 0 445 110 523 и 0 445 110 22 не взаимозаменяемы.
Если на автомобиле по VIN должны стоять 0 445 110 523, то нужно ставить только 0 445 110 523 или 0 986 435 262.
Других аналогов нет.
Но как я понял с их слов, по  моему вину в своей проге у бошевцев (BOSCH ESItronik)  вроде как выдает 0445110522. Кто что скажет?
VIN  1C4RJFJM9FC1680семь3
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: Другой
замена всех форсунок! с обязательной пропиской.
тесты ничего не показывают, я дизельных форс приговорил за свою жизнь тонну и только новые решали проблемы.
Если на стенд поедете, отпишитесь по  результату.  Просто самому интересно стало, два дня наблюдаю у себя лаунчем и не могу понять то было на 5, 6 цилиндре за 2, сейчас нормально, но появилась на 1 коррекция до 2. Есть ещё общие параметры которые можно посмотреть лаунчем и которые могут косвенно или прямо подтвердить проблему с форсунками?
Автомобиль: Другой
вибрация, которая кончает колено
вы поймите, стенд не способен понять коррекцию мозгов +-4 даже.
вам ничего стенд не даст.
если прогретый мотор и коррекция больше +-2, то однозначно замена форсунки.
если больше одной, то замена всех!!
GC 3.0CRD 2015
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вот и думай. 80 тык на буржуйский солярке и на тебе...
Автомобиль: Другой
не забываем, что коррекцией, он может поправлять и износные моменты в механике мотора.
а это определить, искусство!!
1 минуту назад, Mr.Venik сказал:
а фильтра какие?
по инфе от сотрудника FPT, в европе тоже встречаются чудеса с топливом.
GC 3.0CRD 2015
13 часов назад, mustafa976 сказал:
Ну со слов топливщиков в современных дизелях если одна начинает хандрить, остальные пытаются снивелировать отклонения. Были случаи когда компом фиксили одну, а причина была а соседней. Про лаунч не скажу, но не думаю что много параметров форсунок он видит
Вы после стенда их приговаривали? Если замена всех форс, тогда и тнвд на профилактику. Новые в понятии совсем новые или восстановленные на заводе допускаются. Просто на одной международной площадке толкают восстановленные по 10, но там продавцом, а не заводом.
GC 3.0CRD 2015
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
а фильтра какие?
Фильтра "правильные" -ufi 2602901
Автомобиль: Другой
так и есть! сумма всех коррекций должна стремиться к 0 !! если будет отклонение, то быдет дисбаланс.
Автомобиль: Другой
2 минуты назад, mustafa976 сказал:
нет, я их до стенда приговаривал :lol2:
Понятно, откладываем  на покупку новых форс😁
Автомобиль: Другой
ваш тнвд почти вечный, не надо его трогать без веских оснований.
а если сняли, то не забываем про его синхронизацию, а то потом зае...сь менять форсунки по коррекции :lol2:
GC 3.0CRD 2015
1 минуту назад, mustafa976 сказал:
А вы оптимист :)
А вы оптимист :)
Вы хотите сказать поздно? Надо начинать откладывать на новый двигатель? 😁😁😁
Лунном пчелу, спасибо!
После таких тем  становится
как то не по себе, понимая чем может все обернуться.. (привет колену), и все занавес.....
GC 3.0CRD 2015
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Смотрели на не прогретом. Т к он глох -долго не мучали
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Один бывший сотрудник од в Н. Новгороде, сказал что смотреть необходимо за коррекциями форсунок, от них все беды с коленом.
GC 3.0CRD 2015
Поменяли регулятор. На холодную коррекция первой была в р-не 1,5. На прогретую 0,4-0,8. Решили что снимать и проверять смысла пока нет. Как и вообще в этой процедуре судя по посл постам.
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Hihitman сказал:
Костя?
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Костя?
Да
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Заезжаю к нему в сервис   раз в 2 месяца на контроль коррекции. У них  же  и   ЕГР  отшивал. Толковые ребята.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • tarbardar
    • mr.Sanchiz
    • URRI 39
    • Wyxep
    • Pavlik78
    • iskanderKRD
    • l_4120
    • Nik2001
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
