WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
1 минуту назад, ~sparrow~ сказал:
Есть... он вообще должен быть на любом движке и работать нормально :)
Я не правильно выразился наверное, имел ввиду указатель давления масла.
И при каком значении масла срабатывает родной датчик?
2.4
АКПП
11 минут назад, skosh сказал:
и я об нем же :)
народ уже ставил... все наработки и технические характеристики в старой мегатеме... нужно уделить время и полистать/почитать
34 минуты назад, skosh сказал:
Всем привет уже третий месяц катаю с навесным датчиком давления. Могу сказать что уверенности добавляет эта примочка. И мне кажется что у всех поломок будь этот датчик смогли бы это на ранних этапах остановить. На масле 5 в 30 давление показывала 0,9-0,8- на 96 градусах в пробках, при минимальных нормах 1. При этом штатный датчик не срабатывает! Теперь на 5в 40 езжу давление меньше 1 не падает даже при 98 градусах. Пробег 165 ткм
2014. diesel
17 минут назад, Кирилл 090188 сказал:
Можете скинуть ссылку где описали установку?
Или фотки скинуть
Overland disel
1 час назад, skosh сказал:
На родном написано порог срабатывания 0,35 - 0,5 бар. То есть какой то он не сильно точный.
1 час назад, Кирилл 090188 сказал:
Вроде минимум по мануалу 0,7 бар.
Сегодня поставил такой же. Ставил у знакомого сигнализаторщика. Можно, конечно, и самому, но придется повозиться.
Не могу понять как фото прикрепить, но примерно также, как у Кирилла.
2014. diesel
Ну вот все стали ставить датчики:) И это хорошо. Но я бы не хотел его колхозить к панели, думаю просто спрячу его куда-нибудь и чтоб если что пищал .
6 часов назад, skosh сказал:
Первые фото коленвала. Сказали, что возможно восстановить.////
Что по их ( или вашему) мнению значить "восстановить"? расточить шейки под другие  ремонтные вкладыши? Или наплавить  шейки и расточить их в номинал?
Автомобиль: Гранд Чероки
на дорестайловых движках те которые не VM не ломало коленья?
А мерсовский мотор вкорячить вместо этого вариант испытывали?
2 часа назад, Zet69 сказал:
Это даже теоретически нереально технологически очень сложная и затратная задача и в реальности практически нереализуемая....Вы сложность этого процесса представляете? как все соединить и механически и электронно и программно...Это же  на на Жигулях  троечный мотор на шестерочный поменять...
59 минут назад, Vietnamez сказал:
нет, не представляю, поэтому и спрашиваю. машина практически одна по кузову, поэтому и спрашивал.
В практике менял, на ниссане сд 23 на тд 27. друзья на сузуках меняли. машины конечно другого класса, но и на нашей ставились оба мотора.
3 часа назад, Zet69 сказал:
На дорестайлах тоже VM, точно такой же, как и на рестайле, никаких мерсовских моторов на вк2 нет и не было и не будет никогда. Откуда эта дезинформация про мерседес берется я понять не могу.
Overland disel
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Наверно человек имел в виду мотор от WK
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
В 23.03.2020 в 16:41, skosh сказал:
Я когда начал разбираться в природе стука, то первое, что сделал это отдал машину на диагностику топливной системы на стенде. Диагностика показала, что все с рамках нормальной коррекции. Позже приложу распечатки теста, однако, когда показал мотористу, тот  сразу определил, что стучит форсунка. Вот господа подскажите мне, может ли форсунка при правильной коррекции стучать... Но, после того, как я поменял форсунку на новую, двигатель действительно стал работать тише и ровнее. Насколько я понял, что важно не только объем распыления, но и правильное облако так сказать. И еще интересный факт, что  вкладыш именно 5 цилиндра, где и была заменена форсунка был поврежден. Может ли это быть связано? После того как я поставил новую форсунку, я поехал ее прописать и теперь сканер показал, что первая форсунка якобы льет в обратку.  Фото прилагаю (фото сделано уже после замены на новую форсунку) . Сможете ли подсказать по данной фотографии все ли нормально? И надо ли менять форсунку, которая льет в обратку.
А что за цифры а графе одометр?
В 27.03.2020 в 02:56, igor500 сказал:
да, именно так
2014. diesel
Новости из последнего. Коленвал шлифанули под ремонтные 0.25 с новыми коренными вкладышами под 0.25. Один шатун с сильной выработкой в шейке, позже будет известно можно ли его восстановить, либо менять шатун.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вот нахрена я прочел эту тему?? Теперь прислушиваюсь к каждому шороху в двигателе. Страшно даже заводить стало. Жил себе спокойно, лил всё подряд, фильтра какие попало, на приборку вообще не смотрю... 120 тыс уже откатал без заморочек.
Вот думаю, продолжать в том же духе или ЗОЖем пора заняться?
7 часов назад, skosh сказал:
По моему в этой ситуации ничего не нужно выдумывать и "восстанавливать" ,надо просто купить  с разборки нормальный б\у шатун и закрыть вопрос...благо шатунов  в отличии от коленвалов  полно....
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А вообще тема интересная. Как я понял возможных причин для поломки коленвала несколько:
1. Плохие топливные фильтры при грязном топливе. (в итоге детонация и чрезмерные нагрузки на коленвал)
2. Плохое масло или подделка. (плохая смазка вкладышей, или забивает масляный фильтр, падает давление и в итоге проворот, задиры и т.д.)
3.Плохой масляный фильтр. (разваливается и шлак летит в поддон, засерает заборный филтр, падает давление и  пошло поехало)
4. вышедший из строя клапан в маслоохладителе. (после простоя, масло сливается в поддон и при запуске несколько секунд голодания, в итоге проворот, задиры..)
5. Конструктивные косяки коленвала, а именно звездочка привода на маслонасос закреплена на коленвалу тупо по горячему даже без шпонки, и держится от проворота на честном слове. (в итоге давление падает, задиры, проворот и т.д..))
6. Форсунки. Достаточно одной некоректно работающей форсунки и получаем детонацию и перелом КВ.
Может ещё чего-то пропустил, прошу дополнить или если в чем-то ошибся, поправить.
16 минут назад, Мамонов сказал:
звездочка коленвала  закреплена даже не "на горячую"...она просто держится на месте силой трения от прижима шкива болтом....
....я бы еще добавил в причины слишком узкие вкладыши которые работают на пределе и вдобавок к этому  имеют еще не стабильное качество изготовления..ну и шейки у коленвала тоже соответственно узковаты...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
21 минуту назад, Vietnamez сказал:
Как я понял, этот болт имеет ещё и определенную степень затяжки, которая со временем может ослабнуть.
Отсюда вопрос, где этот болт находится, в доступном ли месте и есть ли смысл и возможность его проверить на момент?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
хотя о чем это я. Этот болт внутри двигателя. Наверняка где-то со стороны грм
Так что этот момент неподконтролен. Чистая лотерея.
Изменено пользователем Мамонов
9 минут назад, Мамонов сказал:
Этот болт естественно СНАРУЖИ двигателя...вы для понимания процесса и делания выводов  посмотрите сначала видео
  от РС- сервиса и от братьев-крымчан по ремонту этого дизеля, это  должно вам многое прояснить в его устройстве
https://www.youtube.com/watch?v=w38TQ5jTwPE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5WE_L0iLKI
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
Этот болт естественно СНАРУЖИ двигателя...вы для понимания процесса и делания выводов  посмотрите сначала видео коих тут полно по ремонту этого двигателя...там все предельно ясно рассказано и показано ....
Где посмотреть?
1 минуту назад, Мамонов сказал:
Где посмотреть?
Где посмотреть?
Автомобиль: Другой
Болт снаружи на колене и имеет ЛЕВУЮ резьбу.
Момент его затяжки 100 Н*м и ещё довернуть на 125 градусов.
Мне интересно, как вы без фиксатора колена, это будете затягивать :lol2:
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • An_Doctor
    • diman416
    • agregat97
    • David_1
    • Saigakov
    • U F O
    • MP99
      • 36234
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
