WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
  В 24.03.2020 в 11:41, ~sparrow~ сказал:
Есть... он вообще должен быть на любом движке и работать нормально :)
Показать
Я не правильно выразился наверное, имел ввиду указатель давления масла.
И при каком значении масла срабатывает родной датчик?
2.4
АКПП
  В 24.03.2020 в 11:43, skosh сказал:
Показать
и я об нем же :)
народ уже ставил... все наработки и технические характеристики в старой мегатеме... нужно уделить время и полистать/почитать
Показать
Всем привет уже третий месяц катаю с навесным датчиком давления. Могу сказать что уверенности добавляет эта примочка. И мне кажется что у всех поломок будь этот датчик смогли бы это на ранних этапах остановить. На масле 5 в 30 давление показывала 0,9-0,8- на 96 градусах в пробках, при минимальных нормах 1. При этом штатный датчик не срабатывает! Теперь на 5в 40 езжу давление меньше 1 не падает даже при 98 градусах. Пробег 165 ткм
2014. diesel
  В 24.03.2020 в 12:26, Кирилл 090188 сказал:
Показать
Можете скинуть ссылку где описали установку?
Или фотки скинуть
Overland disel
Показать
На родном написано порог срабатывания 0,35 - 0,5 бар. То есть какой то он не сильно точный.
Показать
Вроде минимум по мануалу 0,7 бар.
Сегодня поставил такой же. Ставил у знакомого сигнализаторщика. Можно, конечно, и самому, но придется повозиться.
Не могу понять как фото прикрепить, но примерно также, как у Кирилла.
2014. diesel
Ну вот все стали ставить датчики:) И это хорошо. Но я бы не хотел его колхозить к панели, думаю просто спрячу его куда-нибудь и чтоб если что пищал .
  В 24.03.2020 в 10:10, skosh сказал:
Первые фото коленвала. Сказали, что возможно восстановить.////
Показать
Что по их ( или вашему) мнению значить "восстановить"? расточить шейки под другие  ремонтные вкладыши? Или наплавить  шейки и расточить их в номинал?
Автомобиль: Гранд Чероки
на дорестайловых движках те которые не VM не ломало коленья?
А мерсовский мотор вкорячить вместо этого вариант испытывали?
  В 26.03.2020 в 15:12, Zet69 сказал:
Показать
Это даже теоретически нереально технологически очень сложная и затратная задача и в реальности практически нереализуемая....Вы сложность этого процесса представляете? как все соединить и механически и электронно и программно...Это же  на на Жигулях  троечный мотор на шестерочный поменять...
  В 26.03.2020 в 17:33, Vietnamez сказал:
Показать
нет, не представляю, поэтому и спрашиваю. машина практически одна по кузову, поэтому и спрашивал.
В практике менял, на ниссане сд 23 на тд 27. друзья на сузуках меняли. машины конечно другого класса, но и на нашей ставились оба мотора.
Показать
На дорестайлах тоже VM, точно такой же, как и на рестайле, никаких мерсовских моторов на вк2 нет и не было и не будет никогда. Откуда эта дезинформация про мерседес берется я понять не могу.
Overland disel
  В 26.03.2020 в 19:10, СашкаМ сказал:
Показать
Наверно человек имел в виду мотор от WK
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
  В 23.03.2020 в 13:41, skosh сказал:
Я когда начал разбираться в природе стука, то первое, что сделал это отдал машину на диагностику топливной системы на стенде. Диагностика показала, что все с рамках нормальной коррекции. Позже приложу распечатки теста, однако, когда показал мотористу, тот  сразу определил, что стучит форсунка. Вот господа подскажите мне, может ли форсунка при правильной коррекции стучать... Но, после того, как я поменял форсунку на новую, двигатель действительно стал работать тише и ровнее. Насколько я понял, что важно не только объем распыления, но и правильное облако так сказать. И еще интересный факт, что  вкладыш именно 5 цилиндра, где и была заменена форсунка был поврежден. Может ли это быть связано? После того как я поставил новую форсунку, я поехал ее прописать и теперь сканер показал, что первая форсунка якобы льет в обратку.  Фото прилагаю (фото сделано уже после замены на новую форсунку) . Сможете ли подсказать по данной фотографии все ли нормально? И надо ли менять форсунку, которая льет в обратку.
Показать
А что за цифры а графе одометр?
  В 26.03.2020 в 23:56, igor500 сказал:
Показать
да, именно так
2014. diesel
Новости из последнего. Коленвал шлифанули под ремонтные 0.25 с новыми коренными вкладышами под 0.25. Один шатун с сильной выработкой в шейке, позже будет известно можно ли его восстановить, либо менять шатун.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вот нахрена я прочел эту тему?? Теперь прислушиваюсь к каждому шороху в двигателе. Страшно даже заводить стало. Жил себе спокойно, лил всё подряд, фильтра какие попало, на приборку вообще не смотрю... 120 тыс уже откатал без заморочек.
Вот думаю, продолжать в том же духе или ЗОЖем пора заняться?
  В 31.03.2020 в 05:43, skosh сказал:
Показать
По моему в этой ситуации ничего не нужно выдумывать и "восстанавливать" ,надо просто купить  с разборки нормальный б\у шатун и закрыть вопрос...благо шатунов  в отличии от коленвалов  полно....
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А вообще тема интересная. Как я понял возможных причин для поломки коленвала несколько:
1. Плохие топливные фильтры при грязном топливе. (в итоге детонация и чрезмерные нагрузки на коленвал)
2. Плохое масло или подделка. (плохая смазка вкладышей, или забивает масляный фильтр, падает давление и в итоге проворот, задиры и т.д.)
3.Плохой масляный фильтр. (разваливается и шлак летит в поддон, засерает заборный филтр, падает давление и  пошло поехало)
4. вышедший из строя клапан в маслоохладителе. (после простоя, масло сливается в поддон и при запуске несколько секунд голодания, в итоге проворот, задиры..)
5. Конструктивные косяки коленвала, а именно звездочка привода на маслонасос закреплена на коленвалу тупо по горячему даже без шпонки, и держится от проворота на честном слове. (в итоге давление падает, задиры, проворот и т.д..))
6. Форсунки. Достаточно одной некоректно работающей форсунки и получаем детонацию и перелом КВ.
Может ещё чего-то пропустил, прошу дополнить или если в чем-то ошибся, поправить.
  В 31.03.2020 в 13:38, Мамонов сказал:
Показать
звездочка коленвала  закреплена даже не "на горячую"...она просто держится на месте силой трения от прижима шкива болтом....
....я бы еще добавил в причины слишком узкие вкладыши которые работают на пределе и вдобавок к этому  имеют еще не стабильное качество изготовления..ну и шейки у коленвала тоже соответственно узковаты...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
  В 31.03.2020 в 13:50, Vietnamez сказал:
Показать
Как я понял, этот болт имеет ещё и определенную степень затяжки, которая со временем может ослабнуть.
Отсюда вопрос, где этот болт находится, в доступном ли месте и есть ли смысл и возможность его проверить на момент?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
хотя о чем это я. Этот болт внутри двигателя. Наверняка где-то со стороны грм
Так что этот момент неподконтролен. Чистая лотерея.
Изменено пользователем Мамонов
  В 31.03.2020 в 14:24, Мамонов сказал:
Показать
Этот болт естественно СНАРУЖИ двигателя...вы для понимания процесса и делания выводов  посмотрите сначала видео
  от РС- сервиса и от братьев-крымчан по ремонту этого дизеля, это  должно вам многое прояснить в его устройстве
https://www.youtube.com/watch?v=w38TQ5jTwPE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5WE_L0iLKI
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
  В 31.03.2020 в 14:29, Vietnamez сказал:
Этот болт естественно СНАРУЖИ двигателя...вы для понимания процесса и делания выводов  посмотрите сначала видео коих тут полно по ремонту этого двигателя...там все предельно ясно рассказано и показано ....
Показать
Где посмотреть?
  В 31.03.2020 в 14:34, Мамонов сказал:
Где посмотреть?
Показать
Где посмотреть?
Показать
Автомобиль: Другой
Болт снаружи на колене и имеет ЛЕВУЮ резьбу.
Момент его затяжки 100 Н*м и ещё довернуть на 125 градусов.
Мне интересно, как вы без фиксатора колена, это будете затягивать :lol2:
  • AG открепил тема
