WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
12 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Это был "привет" от вкладыша/вкладышей... ИМХО
Публично - нет.
GM5034 - не вижу я его в каталогах ни в Мытищах, ни в Турции... не туда смотрю? или в чем прикол?
https://www.drive2.ru/o/b/576832388307353753/  вот тут даже поставили в движок и гарантию дают 6 месяцев https://m.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dzhip_grand_cheroki_iv_wk2_3.0_crd_exf_2095985787?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Изменено пользователем brat-kondrat
Автомобиль: JGC Overland Diesel
2 часа назад, Monarch сказал:
Масло Havoline ProDS V, 5w30, каждые 10000
Низкозольник...
Конечно выбор масла это вопрос религии, но я низкозольники не стал бы лить в EXF. В крайнем случае DPF можно снять и помыть или даже вырезать, а вот менять коленвал уже совсем других денег стоит.
Кстати, друзья дизелисты,  маленький опрос.
Как вы ездите с системой старт/стоп? Оставляете включенной или выключаете при старте?
Сугубо мое мнение, эта система снижает ресурс колена и вкладышей.
5 минут назад, Antares сказал:
Эта система снижает все, кроме прибыли в карманы автопроизводителей. В России слава Богу  официально не продавали   дизелей с этой хренью. Если бы была,  то я считаю надо ее программно отключать раз и навсегда!
44 минуты назад, FEKLA сказал:
Многие путают, у двигателя не одна проблема а две, слабый коленвал, проблема с клапаном регулятора давления,  коленвал либо просто ломает, как в данном случае,  либо ломает в следствии проворота вкладышей,  либо просто проворачивает вкладыши, что тоже не облегчает решение, из за отсутствия запчастей.
Вроде бы соленоид регулятора давления масла на Пентастарах 3.6 в маслонасосе стоит. На дизеле слабый обратный клапан в маслоохладителе. Он имеется ввиду?
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Antares да тоже удивило что Уфа,10 лет, 2 владельца и всего 160к, хотя в 07 году моя бмв из Италии с 370к превратилась в 120к в СП, хорошо что я вин оставил на бмвпост и со мной связался новый хозяин.
Старт и стоп отключаю только в последней машине, xc90, очень плохой алгоритм, даже при маневре разворота глушил. А так и на мерсе гибрид и на джипе, пользовался. До этого была семерка и она на стартстоп отбегала 310к исейчас наверное тоже у кого то в снг, так как в Германии забрал диллер мультимарочный
 @FEKLA клапана 2, один в стакане, другой ниже, на входе в блок. И только один идёт как деталь.
Изменено пользователем Silvano
Автомобиль: Wk2
@Silvano бывает и такое. У меня гранд 2012 года,брал новым,сейчас пробег 130к
Автомобиль: WK2
Смешные вы, всё по 10 кругу, начните читать с начала. Начинается разрушение со слабого вкладыша (с 2019 года их заменили на сборке), если проспали момент со стуком и металлической стружкой на масляном фильтре, потеряли коленвал из за увеличившегося  зазора вкладыш-колено, нагрузка от поршня идет на излом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD
2011 г.в
OVERLAND
5 часов назад, FEKLA сказал:
течь обратного клапана вносит свою лепту в износ ,  хотелось бы поинтересоваться у тех у кого поломало коленвал, или провернуло вкладыши, сколько времени и каков был пробег , после проведения ТО по замене  масла и фильтра,  есть мнение что в следствии того,  что на данном моторе стоит полно поточный масляный фильтр,  то его загрязнение приводит к масляному голоданию,  в классических фильтрах картриджах установлен байпасный клапан, при холодном пуске или в режимах максимальных нагрузок , масло не проходит через фильтр, на холодную масло не фильтруется минимум 30 минут, с полнопоточными фильтрами ситуация другая, к нему внимание должно быть больше, причина вполне может быть в забитом фильтре, советую тем у кого есть вопросы к лампе, просто заменить фильтр на старом масле , и сравнить работу индикации до и после.
Поменял масло и фильтр на 160000, на 161000 лопнуло колено
10 часов назад, ALEX3 сказал:
 вкладыш (с 2019 года их заменили на сборке), /
С этого места можно поподробнее и  желательно со ссылками на надежные источники информации.
12 часов назад, Monarch сказал:
А какой режим эксплуатации был? Трасса/город. В том числе и у предыдущего владельца, если известно.
Судя по средним 16т.км./год в основном город.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
В 17.04.2021 в 22:18, volvist сказал:
@Monarch вот и меня напрягает то,что на этом дизеле,если накроется масляный насос,то лампочка не загорится,а отсюда и сломанный коленвал
Я в свое время датчик от ивеко устанавливал с порогом 0,8, штатный 0,3 стоит, где то на форуме это все расписывалось, можно и больший порог установить.
А мигает лампочка только если запускать мотор по алгоритму: зажигание и опрос всех датчиков, после того как все потухнет - запуск, в этом случае она сработает, тоже где то все это расписывалось.
кстати, ради интереса глянул суммы за восстановленный мотор, если полностью убитый, просят 7к, если есть рабочие 5к (удивило и что цены одинаковые - в гемании тоже просят 7к, старый мотор вернуть даже есть нет живого места). Кстати у вас в России какие цены на новый восстановленный мотор?
Учитывая цену выше, и цену новой машины, 80к - даже сравнивая с мамой, которая стоила 93к - то сумма ремонта всего мотора, +- совпадает с суммой ремонта только турбин на л322(очень неудачные боргварнер-если топить то +-100к не больше живут).
Да и те же спорты, которые стоят как wk2 только за нормальный коленвал и ремонт, отдают около 6к.
2013
CRD
7 минут назад, FEKLA сказал:
ломает валы не в момент запуска, а в движении, и порой это не связано ни  с вкладышами ни с маслом, вал просто ломает, смысла вникать в это нет, и пытаться определить, кто первый, курица или яйцо, сломало вал машину в продажу, с дисконтом в 200-300 тысяч, за последний месяц в авто ру было 2 машины со сломанными валами.
Screenshot_2021-04-13 Смотрите, какая машина Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 2012 года за 1 000 000 рублей на Авто ру .png
А при чем тут запуск?
Я менял датчик давления с повышенным порогом только с одной целью - контроль давления масла, чтобы быть подстрахованным и в случае чего не ушатать мотор до последствий "сломало колено"!
2013
CRD
У меня много знакомых на WK2 с дизельными моторами и у некоторых пробеги далеко за 200 т.км., одного знаю с пробегом 370 т.км.
Поломки колена имеют место быть, в большинстве случаев все они при "газ в пол"!!! и конечно совокупность других причин к этому (масло, форсунки, топливо, температура).
2013
CRD
1 минуту назад, FEKLA сказал:
те кто покупает вк2 с этим мотором, не слушали умных людей, обычно все доходит на основании личного опыта.
Я целенаправленно покупал именно эту машину и именно дизель!
В такой машине нужно разбираться, вариант наездника не для WK2 дизель, да и любой дизель сегодня требует внимания, за исключение Крузака 100 :).
3 минуты назад, Gl_nikolay сказал:
посмотрел Ваши комментарии, оказываются были и экспертиза коленвала и топлива, а то тут показалось странными истории местных бензовозов что магически ломается и никто ничего не пробовал сделать(учитывая что делают владельцы РР).
По пробегам тоже, много кто уехал за 300к как на немецких форумах, так и на рам'ах в сша - просто многие не замечают разницу в продажах, старые wk не ломали коленвал - а этот же мотор на спринтерах/ц классе, типичная болячка (но продажа мерсов и джипа, тоже была несопоставима). То есть старые джипы тоже ломались, просто не было таких сопоставлений. Так же и 3.6 тут и в Европе вроде никто не ругает больше чем надо, так как их продажи минимальные - а в сша это мусорный мотор.
Все машины ломаются, даже крузаки со своим вечно горячим цилиндром.
по моему тут знакомые лица появились, в новом обличье...
@up6 да у пары будто 2/3 клона судя по структуре фраз.
@FEKLA ну я выше написал, цены в Европе, в принципе радуют в сочетании стоимость машины/ремонт.
2013
CRD
1 час назад, FEKLA сказал:
моторы то ломаются все, рано или поздно, только на них есть запчасти и их можно отремонтировать, а этот дизель нельзя, за вменяемые деньги.
А вненяемые это какие? 100-200 т.р.?
Сегодня ремонт любого дизельного мотора обойдется в кругленькую сумму, в зависимости от дефектовки.
У брата на Амароке мотор перебрали на пробеге 420 т.км., колено родное осталось, форсунки тоже, поршневую заменили и голову - 302 т.р.!
Изменено пользователем Gl_nikolay
@FEKLA машины по 80к и ремонт в 5к и есть какие то притензии? А истории про "такой же мотор" это можно применять к моторам с разбора, а ремонт должен нести за собой гарантию (если даже на рр дают, то тут тем более).
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
объективная цена вопроса для вк2 это 500000 рублей , при том что на месте старого мотора, окажется ровно такой же, который может крякнуть в любой момент, и ремонт этот затянется на пол года или год,  на вменяемых моторах запчасти пошел и купил, за 300000 ты его починил и ездишь  дальше, а к тем 500 нужно добавить еще  300 на  ремонт топливной,  вон пример из объявления, человек продавал вк2 с поломанным коленом, пишет, перед поломкой был выполнен ремонт на 300, и это не фигура речи, а конкретный пример, вк2 с пробегом от 150000, игра в рулетку, с собственным кошельком.
Screenshot_2021-04-19 Смотрите, какой отзыв об автомобиле Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 2012 года на Авто ру .png
Вагит, мама его, ты?
12 минут назад, Женька сказал:
А то кто же, мастер скриншотов и краснословий :lol2:
Не, но он долго держался))
2011 г.в
OVERLAND
6 часов назад, Antares сказал:
Предыдущий владелец, 80% город. Я  70% город.
Диз
31 минуту назад, Monarch сказал:
Так к слову. Замена масла, лично для меня, это не про пробег а про моточасы. За 250 - 270 часов в городе с  редкими вылазками за город накатываю 5-5.5т.км. 10т км это уже 500+часов,масло уже не выполняет в полном объёме свои функции. Хотя это Вряд-ли единственная причина поломки.
7 часов назад, FEKLA сказал:
кстати с недавних пор спрос на эти машины обвалился, желающих покупать это нет
Вот тут тебе обьяснили :D :
4 часа назад, Silvano сказал:
Типа расслабся парень хочешь, ездить на дорогой дизельной машине, имей Пятерку евро в пиджаке!
Автомобиль: Гранд Чероки
20 минут назад, Inga сказал:
да честно говоря если б за пятерку зелени мне гарантированно восстановили или заменили мотор на котором я бы отьездил еще 200 тыс. я бы вообще не парился.  И машину еще лет 5 бы не менял. Устраивает все кроме этого ожидания пистеца
9 минут назад, Inga сказал:
ну в принципе я привёл в пример л322 которая стоила на 9к дороже, но за 5/7к стоит только сменить 2 турбины - которые имеют такую привычку ломаться- и в принципе такие цены нормально за машину почти в 100к.
А так да, 2/3 руки машины которая у вас даже не продаётся больше (если верить комментариям выше) - это на грани зла.
По поводу спроса, на рам дизель вообще поднялся на 20% в моделях 19 года. Так часто ломается и так плохо едет=)
8 минут назад, Zet69 сказал:
А зачем, бензовозы же не парятся что рассыпается рокер или коксом/пылью забьёт сетку на фазорегуляторе, и надо будет - если во время заметить - шлифовать постели/напылять валы, искать ремонтные вкладыши, хонить и надеясь на нормальные кольца. А в худшем, менять мотор, так как кроме поддона, там будет уже нечего спасать. Все машины ломаются
9 минут назад, FEKLA сказал:
на какой дорогой, в сша вк2 21 года стоит 35000$ , это эконом
При указания цен в США не надо забывать указывать сумму с НДС, не все же в монтане покупают и прописаны. Ну а так да, ларедо 3.6 наверное так и стоит - но имхо это извращение, тогда можно и машину классом ниже брать. Но и так, при таможне&Ко они дешевле 50 в ес не стоил(но у нас и не было 4х2 и дноэдиш, так ларедо с самой базой тоже стоит уже 43+ндс). А сейчас даже самое дно 35к$ в сша
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • diman416
    • Pavlik78
    • dimos-ka
    • alkonoid25
      • 13111
    Дмитрий763
    Дмитрий763
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
