Скрепят колодки
При трогании (приплавном отпускании педали тормаза) независимо вперед или назад скркпят накладки (я думаю что это они). Как только тронулись все проходит. Это лечится? Спасибо.
колодки в топку.или напраляющие скппортов
Первая машина с АКПП?
disshaman, Да, до этого на ручке была. Если честно были бы гранды на механики взял бы его
Нормальное явление легкий скрип. Если сильно напрягает, то, как сказали выше, направляющие супортов. Разбери, смаж.
Посмотрел накладки толщина 6-8мм. помоему еще в пределах нормы. disshaman, немогли бы пояснить по смазыванию направляющих. Чем и как. Спасибо.
  • Mihailindeic
  • Dezintegrator
  • Slava1915
  • Константин_
  • vlady173
  • Ferrat
  • ilnur55
  • Jeepred
  • андрей 2013
    • 18 Записей
    • 4893 Просмотра
    • 263 Записи
    • 158554 Просмотра
    • 409984 Просмотра
