Оригинальные ворсовые коврики в салон WK2
S Sh
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Продаю оригинальные коврики в  салон.
Не эксплуатировались!
Были сразу сняты с нового автомобиля 2018 г. в. и заменены на кожаные.
Материал: снизу резина, сверху ворс.
Цена: 4000 руб.
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Скажите, а на них (коврах) надписи есть?
Изменено пользователем Advocat
23
18 минут назад, Advocat сказал:
Честно говоря, не помню. Кажется сбоку были.  Завтра могу доехать до гаража и сфотографировать.
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
18 часов назад, S Sh сказал:
Если не трудно, то было бы здорово.
23
8 часов назад, Advocat сказал:
Сфотографировал, только с обратной стороны забыл. Надписей не видно, но есть защелки.
224
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
15 часов назад, S Sh сказал:
Спасибо, но это немного не то что нужно. Спасибо, но это немного не те ковры что я хочу, есть ковры с надписью Grand Cherokee.
  • 5 недель спустя...
23
Цену снизил до 3000 р. !!!
Отдам за 2000 р.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1983
    • RomahaWK2
    • Poland
    • Amucis
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78446
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
