75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Как настроить боковые зеркала?
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
- URRI 39
- Денверок
- Ivan0061
- buzz
- masterk
- Ivan tomach
- sergeu089
- andy990
- idgorby
- Kofman
- Monar4
- Flarbzz
записей - 12
комментариев - 18146
- 3
записи - 5
комментариев - 599
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296475
