Диагностика Jeep zj
Димидрол
Автомобиль: Jeep Grand Gherokee Limited
Подскажите где найти хорошего диагноста в Самаре, jeep grand Cherokee zj 1994 4.0. Во всех сервисах где был не берутся за работу,а где берутся не видят проблему - ошибку. Двигатель работает не ровно, глохнет, чек горит.
В 19.12.2019 в 14:51, Димидрол сказал:
Вот он вроде у вас джипами  занимается - https://www.drive2.ru/users/antonvolodin/
Если сам не возьмется, возможно кого посоветует.
При необходимости скину номер телефона.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyAyl
    • 409882
      • 13000
    nrs
    nrs
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
