машина не едет(коробка)
kjhjxrf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Может кто сталкивался-вечером поставил машину в гараж,утром выезжать а вжик как то не так едет.Движок работает как обычно,но при включении R и D  едет как таракан,а именно-движок крутит,а машина еле движется.Масла в двиг и коробке в норме,в коробке менял 5000км. назад,родное.Авто eep Grand Cherokee 3.0 CRD  ,  vin: 1j8hce8m16y148319. Подскажите где искать.
  В 20.12.2019 в 13:17, agregat177 сказал:
искать много где.ошибок никаких как я понимаю.
плата ,трансформатор,насос,и др.
Показать
я правильно понял-эвакуатор диагностика-магазин-сервис?
Толстый
На приборке все скорости в скобочках?
Завести машину, проехать метров 100, после этого попробовать вниз ручкой скорости пощелкать , будет ли гореть D  или будут переключения 4-3-2-1?
Есть чем ошибки прочитать?
Может даже банально, разъем на акпп, снять жгут, промыть продуть и на место воткнуть, частенько помогает.
спасибо,сегодня попробую.вчера завел прогрел ,выехал из гаража-нормально.заглушил,заехать обратно-не едет,на оборотах загнал.еще 10 минут подождал,решил еще попробовать-едет,но вылезло сообщение peclinaison=8,что сие значит? ошибки считать нечем.диагностика далеко.ручное переключение у меня не вниз а в бок.еще раз спасибо,по результатам  отпишусь.
Автомобиль: в подписи
"вниз" - это в "минус", а не направление движения ручки. Стандартный термин для коробок - "переключение вверх" - "переключение вниз", слышали наверное? Технический слэнг, здесь чинят машинки иногда, а не только ездят.
  В 21.12.2019 в 08:55, Николай Пименов сказал:
Показать
понял,виноват.только что в соответствии с советом проехал  около 5 км. ,ручка вверх вниз,1-4-D ,все работает правильно,радует,но что это было?напрягает не повторится-ли где-то далеко?
что сделал-поменял воздушный фильтр,слил немного масла из коробки(про замене видимо залили все что я привез,получилось выше max..еще у меня загоралась подушка-потухла,я подровнял давление в шинах включая  запаску.Протер стекло.
Снять промыть-продуть разьем коробки наверное совет полезный,думаю что хуже не будет.
Спасибо народ,будут детали-отпишусь,может кому поможет.
Привествую, на машине брата бывает иногда акпп держит на холодную долго 1 передачу, иногда считаные метры иногда пару  минут..Алгоритма нету...
Знаю что пришло время поменять масло, как вариант, за 4 года что у нас авто этого сделано небыло.
Как способ личения, на холодную погреть коробку на месте на всех режимах , минимум секунд 20, включив передачу и удерживать тормоз..
Или остановится заглушить и в бой....
Мне помогает..
Придет тепло , ближе к лету обслужу акпп..
Проблема так редко вылазит , что сечас незамарачиваюсь..
Спрашивал рание, говорили что это фича на холодную, прогреется и в бой..
Поэтому непереживаю..
Изменено пользователем TISA
  В 21.12.2019 в 11:16, TISA сказал:
Мне помогает..
Показать
спасибо,приму к сведению!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Irishca
    • lsdigital
    • madMAX*161
    • Voldemarych
    • Anton2022
    • Александр33504
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
