Датчик температуры трансмиссии
Дмитрий Зайцев
Доброе время суток. Извиняюсь, если тема повторяется, не нашел ответа на вопрос, подскажите, люди добрые как быть и что делать.
Имеем авто Grand Cherokee 4,7 2005 г.в., в придачу к этому проблема, глохнет двигатель. Как это происходит: завожу, все работает, все хорошо, переключаю в режим D, иногда обороты падают, иногда просто глохнет на ровном месте и все, что даже из гаража не выехать. Завожу, включаю D, все повторяется и раза с 3 еду. А бывает ситуация такая, уже на прогретой машине подъезжаю к гаражу, включаю R, обороты падают или просто сразу глохнет.
На дисплее, конечно же, горит ошибка "service 4wd system", на диагностике показывает ошибку P0714 "Датчик температуры трансмиссии" и какая-то по заднему мосту ошибка, замерили компрессию, в двух цилиндрах по 8 показало,  в остальных 10,5 и 11.
На СТО предложили скинуть движок, глянуть на клапана и т.д. и делать выводы по месту, но это очень дорого и все не точно, чет мне кажется, что глохнет именно из-за датчика температуры.
Подскажите, с чего начать? Где находится датчик температуры трансмиссии?
внутри блока соленоидов АКПП
СХ27
114
как минимум ремонт блока соленоидов.или его замена. как максимум замена блока управления двигателя.по компрессии отдельная песня
Изменено пользователем agregat177
Всем спасибо за ответы.
А есть у кого-нибудь номер каталожный этого датчика температуры трансмиссии?
Изменено пользователем DmitryZ
Вы, видимо, не совсем поняли.... Нет такой детали отдельно.... как и проблем с этим датчиком.... Вам стоит другую тему на форуме почитать - overtemp называется
2 376
Автомобиль: в подписи
Кроме того - все признаки кривого уровня масла в трансмиссии (должно быть на максимуме при корректной температуре, в мануале есть картинка зависимости желаемого уровня масла от температуры), плюс упомянуто что-то про задний мост - тоже сделать.
Почему я завел про это - овертемп не глушит машину...только если в совсем запущенных случаях.
Клапана можно посмотреть и не разбирая машину - для этого есть камеры гибкие.
Спасибо всем за советы, буду искать...
Самое главное, в нашем городе, кроме проблем с моим джипом :D найти нормальный сервис, а то даже особо лазить никто не хочет, привыкли делать диагностику сканером за 500 руб и магнитолы ставить.
2 376
Сканер за 500 рублей джипа не возьмет...
(мой под управлением жены к вам в гости едет...28-29го и до 31)
2 376
Кстати да - трансмишшен овертемп наша "любимая" не сопровождается 0714, которая запросто может быть банальным отвалом датчика внутри гидромодуля или в жгуте...
Так что - мотор починяем отдельно, мост отдельно, а там и до 714й дело дойдет.
Автомобиль: Jeep
@Николай Пименов Здравствуйте Николай. У меня сегодня на ходу выскочила надпись перегрев трансмиссии, коробка дальше 1 передачи не переключает, постоянно работает вентилятор. Ошибка p0710,  что там с цепью датчика температуры. Подскажите что делать, читал в теме по перегреву трансмиссии, что страдают этим в основном бензинки, у меня же дизель. Неужели мозги слетели.
Вместо Николая отвечу - механически промерять температуру, прозвонить проводку (первым делом заглянуть в фишку на правом переднем углу возле поддона акпп), сканером посмотреть температуру масла в коробке (показывается только на включенной передаче), а потом бежать за платой управления акпп, фильтром в коробку с прокладкой, 5 литров масла и разъем с уплотнительным кольцом.
СХ27
114
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ Спасибо Александр. Гляну разъём. В перегрев не верю особо, на улице у нас -25 сегодня. Хоть и выехал из тёплого гаража но не думаю что перегрелась АКПП.  Первый раз надпись вылезла минут через 5 после начала поездки,  коробка скинула одну передачу вниз, тут же надпись пропала и всё пришло в норму. Через 5 км опять короткий затуп и опять норм. Потом проехал около 30 км, всё было ок, и херак опять овертемп и больше не отпустило.
@agregat177 Спасибо за инфу, буду с переводчиком сидеть, вникать. :)
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ Александр, сколько плата денег мне обойдётся?
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ Сам поменять смогу? Есть какие то особенности?
@Alex89rus Покупать планирую у Вас, благо есть положительный опыт.
Чистота, аккуратность и последовательность. Материала в интернете вагон по замене в NAG1/722.6 коробке . Инструментов минимум, всё есть в каждом наборе приличном +динамометрический ключ 1/4   на  5-25нм, чистые тряпки и щуп масло выставить. Никаких премудростей нет.
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ Понял. Щуп есть, инструмент тоже имеется.
2 376
На мерсокоробке это точно не замена мозгов управления, а проводка или внутренняя проблема платы коробаса. Так что внимательно слушайте что пишут люди выше - и найдете что там не так.
При вылезании "чека" тыкам сканер, смотрим температуру масла коробки при включенной передаче D или R. Если датчик температуры сошел с ума, то вероятнее всего вы там увидите какие-то нереальные значения, типа 255 градусов. Если при перезапуске двигателя проблема пропадает моментально, то с вероятностью 99% это замена платы
СХ27
114
@Alex89rus нужно свою вскрыть да посмотреть.бывает дороги отваливаются.можно датчик перепаять.ну или новую ставить плату.
СХ27
114
а чё ого.огого.он там в доступе.
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ Приветствую, с Новым Годом. Самое интересное, что чека на панели нет. Авто запускается норм , ошибок нет, при включении R или D появляется трансмишн овертемп и включается на всю вентилятор. В данный момент нет доступа к Лаунчу, есть елм и jscan. В памяти висит р0710. Перезапуск не помогает, пробовал даже клемму на сутки снимать. Сегодня дошли руки до разъёма, снял фишку, на ней лёгкий налет масла, прям совсем чуть-чуть, снимать сам разъём не стал пока. Думаю может поменять плату сразу, чтоб наверняка.
Спасибо. Взаимно.
Ну очень похоже на датчик температуры акпп. Т. е замена платы. Но я бы еще раз все проверил, может там кз где-то.
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ А где кз может быть?  Где на дизеле блок управления АКПП находится?  Может там разъём пошевелить?  Разъём на АКПП  выглядит как с завода прям.
Под рулем. Найти сложно. Надо руку сломать в двух местах чтоб к нему долезть.
Умничать не буду, что там по поводу датчика температуры звонить не скажу, обычно соленоиды через его разъём прозванивают
Автомобиль: Jeep
@СашкаМ День добрый. Вообщем вычитал я драйв2 как с помощью Торк про посмотреть температуру в АКПП. Не берусь утверждать что показания правильные, но...Запустил авто, дал поработать 5 мин, смотрю температура 41 С. При переводе в R или D  сразу скачок на 139 градусов. Значит всё таки датчик устал? Ошибка р0710 больше не появляется.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • serg102
    • bimer525i
    • Serzhik
    • Regard
    • Нивчик.
    • Niklook
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
