Система контроля давления в шинах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Народ, кто знает номер датчиков давления? Хочу собрать второй комплект колёс на зиму. Интересно, датчики такие же, как в Jeep GC или нет?
все возможно...
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@DrX-ray брала на просторах китайРоссийских рынков. В разЫ дешевле оригинала. Уж сколько раз живут, прописавшись моментально
https://www.drive2.ru/l/9467903/
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass CRD 2007
Поставил магнитолу Teyes CC2 (10 дюймов телек), рад до соплей. Жду осени, чтобы при переобувки поставить комплект TPMS от этой магнитолы
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 10.08.2020 в 15:20, Shady08 сказал:
А они буду сигнализировать о низком давлении при выключенной магнитоле?
Может кто знакет какая частота у американских датчиков? 433 или 315
Изменено пользователем Nikolai4
разная бывает... подбирать надо под вин...
175
2014
В 07.09.2020 в 14:25, Nikolai4 сказал:
вот, уж много лет назад, я свои заказала по этой навОдке https://www.drive2.ru/l/7905484/
ниже, в комментах, есть такая фраза :"... Следует отметить, что рабочую частоту этих датчиков следует уточнять, поскольку в европейских, японских, корейских, экспортных американских, как правило, ставятся датчики с рабочей частотой 433 МГц. В американских авто, которые продаются в штатах, частота датчиков — 315 МГц. а есть вариант уточнить информацию о приемнике? ведь может приемник принимать и 2-е частоты… ."
почитайте их все
Изменено пользователем Ангелина
Автомобиль: Compass
Кому-то нужны датчики, кто-то без tpms жить не может. А я выключить эту фигню хочу:
Выключил при помощи программы jscan, TPMS Basic и TPMS Premium, на приборке лампочка погасла, из эвика упоминание о tpms ушло. Всё окей, но в системе в модуле Wireless Control висят ошибки:
С0077 - low tire pressure
C151D - tire pressure sensor location undeterminated
B2204 - ecu unable to configure/configuration not learned ecu configuration mismatch/
И не удаляются - удаляю - выскакивают снова.
Ну первые две понятно - датчики приплыли, там из четырех - три с половиной осталось :)
А вот последняя вызывает вопросы.
Почему при выключении tpms - неверная конфигурация и что я не до-выключал?
Или кардинально куплю датчик tpms на компасс (но хотелось бы выключить)  :)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Недовыключил.
1 051
2.4
АКПП
У себя тоже погасил восклицательный знак на приборке через DiagFCA, и также продолжает сыпать 4 ошибки low pressure...
Каких их довыключить, чтоб не раздражали и не портили картину? :)
1 104
@~sparrow~
Сходить на какой- то профильный форум, типа Джорни-клуба, и спросить там.
Быстрее получите ответ по существу.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Для MK есть интересный salescode LA8 – No Tire Press Monitoring System. Попробуйте поковырять в эту сторону. Отключить предупреждение и выпилить функцию из системы не одно и то же.
1 051
2.4
АКПП
Неужели Крайслер заморочился с разными системами для своего модельного ряда?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass
Такая же ошибка при сбросе через панель
Неделю катаюсь а стоят прочерки и не прописываются
Может это быть после переобувки?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • BAIKONUR
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
