Непонятки с габаритами. WK2 рест.
Краматорск_Андрей
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
В таком положении габариты (перед, зад) горят на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе. Заводишь тухнут сзади, впереди горят ДХО.
Т. е я не могу включить задние габариты в движении и приходится включать авто режим - загорается ближний впереди и задние фонари.
У кого как?
 P. S. С АlfaOBD дружу, есть  Launch x431Pro.  Противотуманки(перед зад) , автодальний - все ок.
2 часа назад, Краматорск_Андрей сказал:
У кого как?
Да, у меня так же.
При запуске мотора задние габариты тухнут, а если стоит на ручнике, то еще и передние ДХО тухнут.
Получается, если едешь или стоишь с заведеным мотором, надо выбирать либо режим «Авто», либо режим «Ближний Свет» для того, чтобы сзади светились габариты, но при этом всегда будут светится фары с ближним светом...
Своебразная логика! Но я уже привык и не особо парюсь... :)
Спасибо. Понял. Странноватый алгоритм.
У меня одного похоже не как у всех, габариты по кругу вкл. и выкл. только крутилкой, без всяких электонных "помощников",заведен,заглушен- без разницы.
Всегда думал что у нормальной машины так и должно быть, . оказалось нет.
Допускаю что это мне Ваня настроил Лунный Пчел в далеком 14 году, но на все сто сказать не могу, он мне много тогда поотключал всякой херни, ремни, принудительный автопопогрей, свет полностью тухнет в положении О на заведенном и.т.д
Альфой Обд, это делается только так -если знать где.
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
9 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
Мне тоже года три назад Костя сделал как положено габариты крутилкой в первом положении на заведённом, на заглушенном без разницы, ещё чтобы ДХО не гасли при включенном поворотнике, наклон зеркал при движении задним ходом, активировал автозапуск с ключа, автопопогрей и свет тоже в положении О тухнет.
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
А  эта система не завязана с датчиком освещения?( когда темно, габариты будут гореть п+з)
Изменено пользователем Алексей90
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Щербаков
    • LonesomeDove
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    popovjury.92
    popovjury.92
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
