25 000 руб.
Автор ATVPILOT
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
А кто здесь с bmwclub-а?
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- xmo97
- Gulliver
- Кусака Мадагаскарская
- agregat97
- edouard
- AlexJal
записей - 12
комментариев - 18145
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
