Обновления . Нужно ли?
Автомобиль: Cherokee KL Limited
Доброе утро и с Новым годом.
Недавно заезжал на сервис и выяснилось, что на мою машину есть куча обновлений на головное устройство, коробку передач, чего-то-там-ещё. По выражению сервисников, "Такое ощущение, что машина к дилеру после продажи не заезжала" Посмотрел в магнитоле - действительно, прошивка 14 года.  Всё вроде нормально, всё работает. Вот и думаю теперь, а нужно ли что-то обновлять? Или не трогать?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
2 часа назад, Rigger сказал:
Магнитолу и коробку можно спокойно обновлять, времени много не займёт, а польза есть.
Ещё наверняка присутствует отзывная  по датчикам ускорения. Здесь смотрите сами - мне делали почти 5 часов, после разборки-сборки почти всего салона начались «сверчки» и погромыхивание, наверняка где-то что-то забыли прикрутить или сломали пару-другую пистонов. Хотя я стоял рядом всё время и смотрел за работой. Лишняя разборка салона на пользу автомобилю явно не пошла (((
Делали не Цветочном проезде, если что.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Обновления точно не будут лишними.
ESL точно нужно обновлять, если есть возможность.
В принципе по всем модулям, полезно.
внимательно читать их описания и принимать решение
По крайне мере мой авто после последней прошивки на коробас пинаться перестала, как будто-то коробку подменили. (хотя может еще чего делали, сам не смотрел, но ждал более 5 часов)
Mps
540
Автомобиль: WK2
Все обновления можно разделить на два типа.
  1. Обязательные. Влияют на безопасность или вредят агрегатам, вплоть до поломки.
  2. Симптоматические. Есть симптом – обновляем, нет – решаете сами.
Последних большинство, но это не значит, что они второстепенные и не стоят внимания. Яркий пример Джип Компас:
  • обновление по ошибке кислородного датчика – можете сколько угодно менять лямбды, вы всё равно получите чек на заводской прошивке;
  • самопроизвольное срабатывание сигнализации – с завода некорректно настроена чувствительность, проявляется с возрастом по мере умирания аккумулятора в сирене под правым крылом;
  • ошибки по мотору/актуатору впускного коллектора – он и так у них дефектный, отказались впоследствии, но без обновления стабильно висел в ошибке.
И таких обновлений полно для каждой машины. Если нет чипа, имеет смысл обновлять как минимум силовые агрегаты: двигатель, коробку, раздатку. Перед этим не поленитесь прочитать полное описание и потом примете решение – поддержу @up6.
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
А где можно проверить есть ли на мой jeep Cherokee kl 14 прошивка?
Автомобиль: Другой
у ОД, у партнёров клуба. у колхозников с доступом.
1 час назад, Mfreem сказал:
Регистрируетесь на сайте и проверяете
https://www.mopar.com/jeep
1 час назад, Strig сказал:
Тут только отзывные компании (((
16 часов назад, Mfreem сказал:
Так это и есть прошивка. Или я неправильно понял?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Danilovskiy
    • nivan
    • александр14728
    • DareDevil
    • maxreaktiv
    • Desert Fox
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
