Прошу помощи 3.0 crd
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 crd
Ребят, всем привет! Месяц езжу на Чирке 08 года дизель 3.0
При подъеме на мост при нажатии на педаль постоянно выскакивала ошибка p0087 (Низкое давление в топливной магистрали) и загорался значок красной молнии со скобочками. Тут на днях промывал топливную систему, т.к. машину я пригнал из района и прежний хозяин заправлял его не знамо где. Сняли бак, сетка была забита не пойми чем, грязь и волосы, поменял топливный фильтр, поставил Маnn. Далее, при запуске авто проблем никаких не возникло, но после того как я тронулся и нажал на педаль газа, при наборе оборотов свыше 1600 - авто стало трясти, дымина, но ошибок нет. Сейчас авто в сервисе, рдт проверили, говорят нормально, грешат на форсунки. Может у кого было такое..
Изменено пользователем Leon45
Опечатка
СХ27
114
форсы и есть.они и раньше работали не фонтан.
но диагностику провести необходимо и других узлов .давление до тнвд после тоже не мешало бы проверить.
533
Если будут новые прописать..Ремонтировать старые нету смысла, если только на продажу сделать.. проверить производительность форсунок, а по правельному после диагностики снять форсунки и проверить на стенде, при установке старых , не перепутать где какая стояла до этого..
Изменено пользователем TISA
Спасибо огромное)) Форсы уже едут в Москву на стенд, т.к. у нас в городе его нет ..
Опечатка
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
5 часов назад, Leon45 сказал:
Лучше бы уже новые форсы ехали ... Чё на старые смотреть ? ...хороводы с ними чреваты...
Изменено пользователем олегТТ
Так главное убедиться что это действительно они) а то 156к на ветер))
762
Это они, не сомневайся. При такой грязи в баке (соотв. топливе) выдержать такое наши форсы не в состоянии , поверь. Да и фильтра прежнего хозяина понятно какие были. Проходили это ...
629
А мне кажется, что у него не только проблема с форсунками будет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • GARRI S
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101425
