ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
AUX вход в штатную магнитолу делал кто-нибудь?
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- kos86
- shon73
- Евгений wk2
- kupr_vi
- matrixgreen
- Acovant
- Игорь 73
- al_ch
- Карлеоне
- iVan-oks
- deni18
- вадим 912
- Yarchi
записей - 12
комментариев - 18034
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
