стук при переходе с R на N и обратно WK 2005
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
когда покупали такого не было проехали 1тыс. км и появился неприятный рывок при переходе с R на N что может быть? заранее благодарен. sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
это требуют замены сайлентблоки "переднего моста". Вообще их там три, но самый верхний, в форме бабочки, как правило, дольше всех ходит. Скорее всего, надо поменять остальные два. Стоимость около 2500 за пару сайлентблоков, работа требует снятия редуктора. Если я правильно предполагаю, то аналогичный удар должен быть и при переходе с драйва на нейтраль
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Vovanoid, совершенно верно сказал, завтра поеду менять сайлентблок переднего моста верхний. Будут снимать мост и я решил сразу полностью там все почистить и жижу сменить.
лучше бы парой их поменять, ресурс примерно одинаковый, зато потом не надо будет еще раз связываться со снятием редуктора. Сильно дешевле и спокойнее будет. Ну и если потом еще какие-то удары будут, пусть и гораздо слабее -посмотреть цепь раздатки, могла вытянуться smile
Quote (Vovanoid)
Vovanoid, а всмысле парой? У меня на переднем мосту 3-сайлентблока surprised , (может урод у меня, как в мошонке у людей должно быть два, а урождаются с тримя) biggrin
Николай, перечитайте, пожалуйста, мое сообщение за нумером 2 в этой же теме smile Там кагбэ был раскрыт этот феномен
Quote (Vovanoid)
понятно, а у меня как раз радолбался верхний
а вот верхний меняется без снятия редуктора, просто так smile
Quote (Vovanoid)
не знал, но не желею что снимал, т.к. менял жижу капитально в мосту, с промывкой бензином под давлением. Да 2700р. стоила замена сайлентблока со снятием(еще у меня скидка -10%).
да у меня не особо то удары были, но когда эту хрень скукоженную увидел, то понял все правильно сделал
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Тоже поменял. Верхний раздолбан был.
Quote (Vovanoid)
Замечу - верхний и правый одинаковые и меняются со снятием, а вот передний можно и так махнуть. Я заодно и сальники махнул так как мокли оба.
Как искать сайлентблоки "переднего моста", и где подскажите пожта,
не хватает опыта
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Благодарю за совет nikolai 0405
Адвокат Москва
Народ подскажите пож. какие лучше купить фильтры маслянные в АКПП: крайслер - али мопар,
сколько надо масла в АКПП градн черокIII, дв 4,7 бенз., АКПП 5 ст..
Что еще нужно прикупить, чтоб грамотно поменять масло в АКПП, авто пробежал 185000 км., возможно масло в АКППне меняли...
с уважением, жду инф. kikos
Адвокат Москва
так же че надо для замены масла в редукторе, и мостах: какие запчасти и сколько и какого масла
Заранее благодарю kikos
Автомобиль: WK
nikolai0405 Прив!)) Вот у меня та же проблема с сайлентами!)) У меня износился один он как сказать расположен ближе к жопе машинки!)) Это какой? Верхний?))
Да. Верхний или задний, как удобно. Менять со снятием. Вот номер 52089 516AB.
Автомобиль: WK
Спасибо! Номерок у меня есть! А вот вопрос! В Экзисте выдает три варианта! Там крайслер мопар и кроун! Так вот что за кроун? Кто знает? И цены на него нет? Мож кто сталкивался?
Цена там 16$, по Раше предложений не нашел. Ну т. е. примерно так же выйдет. Разница не большая.
Автомобиль: WK
Ого! А то крайслер 55! Обьясни мне где ты смотришь? Я понял не на Эгзисте? Как мне глянуть?
Автомобиль: WK
Это где? В Америке? Как заказать?
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
А после замены сайлетблоков вы можете сказать что подвеска стала собраней, тише отрабатывает неровности? У меня просто поменяны аморы, втулки стабов, стойки стабов, шаровые и прочее... по подвеске не поменяны только сайленты. Стуков вроде нет. Но не хватает мягкости чтоли... Да и на трассе едет как-то расхлябано.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2008
Имеется небольшая проблема: на холодной машине появляется стук или, скорее, скрежет с задней части при след. действиях:
1. переключение коробки R-D и обратно
2. при остановке. Т.е. пока тормозишь все путем, а вот прям в момент остановки опять такой звук.
Через 5 минут езды все проходит.
Может кто что подскажет?
насколько холодная машина до начала движения?
За бортом -3. Включил, погрел минуты 2, потом поехал. Сначала хрустит, минут через 5 проходит.
При включении R звук такой, как будто колеса в глубоком снегу проворачиваешь, а на D тоже скребет и толчок небольшой в зад...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@sterlad, Может ГП умирает в мосту ???? На скорости 60-80 по асфальту воя, посторонних шумов нет???
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • IGO37
    • kapitalist
    • Kettu
    • nrs
    • Olegas
    • apetrushenko
    • even 16
    • Oves
    • denom
    • vadio
    • Sanek383
    • HHaMMMeRR
    • DrX-ray
    • Дмитрий...
    • Асет
    • Vasiliy190
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
