Лютый набор ошибок, отказ АКПП, омывателя...
Lider
Автомобиль: wk2
Всем доброго времени суток!
10го января я описывал частично ситуацию в теме "Загорелась лампа ESC",  но на этом не ограничилось, набор ошибок и глюков выходит далеко за "Проверить ESC", поэтому решил завести отдельную тему.
Имеем wk2 2016 гв, 3.0 бенз.
Возможно будет много лишних букв, но я постараюсь дать максимум информации. Новогодние каникулы каждый день передвигались на джипе по трассам заполненные слякотью, штурмовал несколько снежных преград из сырого снега, но без фанатизма - так, разминка. Вот один из мини-штурма:
6го января помыл авто комплексом - кузов, воск, пылесос и влажная уборка салона. Двигатель не мыл!
7го джип свозил нас по центру города, без проблем. Но и расстояния минимальные, он даже не прогрелся.
8го первый раз на дисплее появилась ошибка  «Проверить переключатель передачи».  Еле сфоткал, т.к выскакивает буквально на секунду и пропадает. Появляется в движении на прогретой машине, точнее когда наполовину прогрета - температура АКПП и Масла около 50-60 градусов.
Пару дней была эта ошибка, но через пару дней после нее добавилась еще ошибка ESC и системы старт-стоп, т.е. 3 ошибки за одну поездку. Старт-стоп пропала первой, потом пропало сообщение про переключатель передач, а ошибка ESC пропала последней минут через 15 езды.
Прочитал тему: "Загорелась лампа ESC" поехал на СТО, где мне прочитали ошибки (ниже выложу фотку), сняли правый передний подкрылок и проверили разъемы - на вид всё сухо.
На улице подсохло и ошибки пропали - неделю ездил без ошибок, но осадочек такой нехилый остался, т.к. вопрос не решен и вообще не понятно в чем дело, но я всё-таки грешу на влагу...  Решил я целенаправленно покататься по лужам - так без фанатизма, но хорошенько намочиться. Намочился и буквально через 10 минут после купания получил череду ошибок, по порядку:
-  Проверить переключатель передачи
- Минут через 5 езды: Проверить систему ESC
- Еще минут через 5 езды: Система старт-стоп недоступна
- Продолжаю ехать и еще минут через 5 понеслось: "Проверьте систему полного привода"
- 4WD Service
- Что-то типа проверьте АКПП
- Чек энжин
- АКПП застряла на 8й передаче и не переключалась нику, даже в ручном режиме.
- На лобовое перестала брызгать омывайка
Ну как бы уже совсем не весело - дорогу не вижу, лобовое грязное. Остановился, заглушил - завел, все ошибки пропали, остался только Чек энжин. И горел он сутки, запусков 7-10 было - не пропадал. Но на следующий день после этой канители поехал я на сервис почитать ошибки и Чек-энжин пропал, т.е. к моменту когда я доехал до сервиса на панели никаких ошибок не было.
Прикладываю результаты  сканирования ошибок - справа от 11го января, слева 19го января после луж:
Еще из входящих данных 10 тыс км назад в июне мне меняли АКПП по гарантии.
Помогите, пожалуйста, вылечить моего железного друга. Думаю, что какой-то разъем не герметичен, в него попадает влага и из-за этого получаем такой набор ошибок. Но вот какой разъем, как его найти?
сканер видит машину как Чероки KL 3.2, это нормально???
довольно разношерстный набор, от коммуникационных, до датчика угла поворота руля...
лично я бы, по аналогии с Рэнглером, глянул бы разъем на электрорулевой рейке.... на JK был знаменитый размыкаемый стаб, который выключал разом всю машину, когда к нему в разъем попадала вода... ИМХО...
Автомобиль: wk2
1 час назад, MoparPlus сказал:
Лишь бы ошибки были правильные. Жду VIN в личку.
Скинул.
1 час назад, up6 сказал:
Сканер не полностью дружит с Джипом, но ошибки читает.
Если сугробы штурмовали, то есть вероятность повреждения проводки либо коннекторов, которая висит снизу в самых подверженных местах, если нет защиты.
На электроусилителе фишки находятся с самого низа (ужасное расположение), также на раздатке.
Я бы внимательно заглянул под машину на наличие механических повреждений проводки.
Mps
541
Автомобиль: WK2
U0420-00-INVALID DATA RECEIVED FROM POWER STEERING CONTROL MODULE
Set condition: When the Forward Facing Camera Module (FFCM) receives an implausible (default/error value, toggle error or parity error) message from the Electric Power Steering (EPS) Module
U0131-00-LOST COMMUNICATION WITH ELECTRIC POWER STEERING CONTROL MODULE
U0429-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM SCM
C0051-2F-STEERING WHEEL POSITION SENSOR - SIGNAL ERRATIC
Set ConditionWhen the Anti-Lock Brake (ABS) Module detects too rapid of a change in the Steering Angle Sensor (SAS).
U0126-00-LOST COMMUNICATION WITH STEERING ANGLE SENSOR
U0140-00-LOST COMMUNICATION WITH BODY CONTROL MODULE
Ваш сканер некорректно читает, поэтому я не вижу кто отвалился от BCM.
U0100-00-LOST COMMUNICATION WITH ECM/PCM
Опять не ясно кто именно отпал, эта ошибка может быть во многих блоках. Пока что подозрение на SCCM/BCM.
U0101-00-LOST COMMUNICATION WITH TCM
Снова общая ошибка
Версия @up6 очень даже сгодится как рабочая, однако меня смущает, что вы не сразу прочитали ошибки, а дали им уйти, так что мы можем свернуть не туда.
начать с проводки, потом по ситуации... ну и в идеале добраться до родного сканера...у части ошибок могут быть подошибки, которые меняют направление поиска проблемы
Mps
541
Автомобиль: WK2
Яркий пример C0051, есть пять видов этой ошибки, определяются по двум добавочным символам после кода. Если не найдёте оригинальный сканер — напишите.
Автомобиль: wk2
23 минуты назад, MoparPlus сказал:
Я территориально в Ульяновске нахожусь. Мне до ближайшего ОД 250км...
В городе есть сканеры помощнее, но они не под крайслер заточены...
Mps
541
Автомобиль: WK2
У нас есть заточенные, в скором времени сможем выслать — собираем после праздников по всей стране.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Часть  ошибок, указывает на усилитель руля.
Часть указывает на кончину шины данных.
Лезть в разъём усилителя руля.
Автомобиль: wk2
10 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Я правильно понял он находится на рейке? Или все-таки в колонке? У меня электроусилитель руля.
P.S. Огромное, искреннее спасибо всем отозвавшимся :drinks:
15 минут назад, Lider сказал:
Да, именно там. Сзади рейки, а его главный коннектор находится в самом низу!
Если машина без защиты, то вы его легко увидите и долезете до него снизу.
Автомобиль: wk2
Последние 3 дня ошибок нет, но и особой влаги/воды Джип не видит. Решил я все-таки заехать на сервис, проверить разъемы. Нашли разъём недозакрытый на АКПП, чуть тронули из него стекло несколько капель воды (на улице оттепель), но вроде как в местах контактов сухой (см фото).  Но и ошибок ведь нет, предположил, что вода в него все-таки затекает когда ее больше, а сейчас сухо т.к. АКПП нагретая и высушила... В общем дозакрыли. Катаюсь, наблюдаю в нем было дело или нет...
Автомобиль: wk2
35 минут назад, up6 сказал:
а другие???
Андрей, все проверили. И за подкрылком передним правым и на Рулевой рейке и все остальные которые есть по днищу (по правой стороне идет коса). Под капотом тоже осмотр провели. Без нареканий.
тогда тест - драйв и дальше по ситуации
Автомобиль: wk2
7 часов назад, up6 сказал:
Да, только вот у нас похолодало - уже отрицательные температуры, а скоро до - 30 обещают, если наша версия с намоканием верна, то влаги нет и нет ошибок.
Так что вопрос тест-драйв может затянуться :)
Mps
541
Автомобиль: WK2
Вы знаете куда писать, в беде не оставим. Форум дружный, безразличные не приживаются :D
Автомобиль: wk2
38 минут назад, MoparPlus сказал:
Да, ждиповоды весьма дружный контингент :)
Спасибо ;)
Изменено пользователем Lider
Автомобиль: wk2
15 дней без ошибок, видел и лужи и мокрый снег 20 см глубиной, а местами и 40см - по целине по полю 2 км пришлось месить.
Правда, таких обильных луж как в январе пока не было, но я надеюсь, что дело было все-таки в том недозащелкнутом разъеме на АКПП.
Автомобиль: wk2
Прошло несколько сырых недель, встречались с весьма солидными лужами 2 раза - ошибок нет.
Судя по всему это действительно победа!
Всем отозвавшимся огромное спасибо! :drinks:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    VladimirB
    VladimirB
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
