Задние габариты.
carpenter
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Вопрос по задним габаритам. Не горит левый габарит, при нажатии на педаль тормоза стоп сигнал загорается. Лампочку поменял подскажите де искать причину? Заранее благодарен.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Лампа двухспиральная, габаритная спираль точно целая? Проверь контакт в цоколе, предохранитель и самое нехорошее может повреждение проводки, в первую очередь под ковриком под ногами водителя.
Спасибо причину выяснил, предохранитель. После его замены всё заработало но не надолго, заменил подряд 3 шт все горят. Что  может быть и где искать теперь?
142
2.4L
Надо разбираться, возможно где-то короткое замыкание,  поэтому  предохранитель и предохраняют :-)  .  Пред-ль может не выдерживать если установлен ниже по нужному току,  если должен быть 15а а ставишь 7.5а , будет перегорать, возможно не сразу, если ставишь соответствующий значению и он перегорает - где-то замыкание, надо искать. Больше по значению или "жучёк" (проволочка вместо предо-ля) нельзя ставить, вполне можно получить пожар. Если сам в этом не разбираешься, лучше к электрику.  Хотя сложного вроде ничего нет.
Спасибо Иван, будем искать.
В 20.01.2020 в 22:39, carpenter сказал:
надо дорабатывать патрон и припаивать провода напрямую к нему,минуя фонарь
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Mrk.json
    • Седдой
    • пэнкроф
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62418
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
