раздатка
chester_555
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7 дизель 2002 г
Всем доброго дня, курил форум,но так и не нашел ответа. У меня не отключается полный привод, работает постоянно . Сбрасываешь ошибку в сервисе и хватает на пол часа езды, мастера говорят ,что не в самой раздатке дело типа она же работает, надо искать проблему в мозгах, но у меня же на 247 раздатке нет никакой платы, даже не знаю что делать, кто сталкивался с этой проблемой помогите плиз.
СХ27
114
резина одинаковая на всех осях?
датчик стоит на раздатке очень капризный.думаю что если масло в раздатке чистое то замена датчика поможет
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
247 раздатка подключает полный привод при разных скоростях передней и задней оси. Либо разный диаметр шин у вас, (давление например), либо героторную муфту тупо заклинило(это редкость, но такое возможно).
Самая дикая версия-вы катаетесь на понижайке...
7 дизель 2002 г
резина одинаковая, 5 лет на ней уже,все было норм. А датчик это который сверху?
7 дизель 2002 г
еще такой нюанс, при наборе скорости педаль газа вибрирует как педаль тормоза при срабатывании АБС. А на счет муфты,где ее искать и есть ли способы ее проверки? Спасибо всем за отклик!!!
СХ27
114
проверять просто -масло не горелое в раздатке.разворачиваться машинка должна без усилий.мост подключаться после пробуксовки заднего.лампочки на ручках акпп и раздатки горят нормально?не все разом
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Иногда  "специалисты"  в случае  выхода из строя героторной муфты  ,выкидывают таковую. И блокируют принудительно ,получается вечный Part-Time. Кажется где то на этом форуме описывали как это всё сделать.
7 дизель 2002 г
лампочки горят нормально, может датчик раздатки полетел, вычитал на форумах про него? Не хотелось бы чтоб всегда был полный привод, я 90 процентов на асфальте, а расход вырос с 10-11 до 13-14
начну с масла,проверю горелое или нет и постараюсь разобраться где датчик на раздатке и снять его
640
2014
AT
Датчик вам может врать или не врать. Но полный привод включает не датчик. Полный повышенный включается героторной муфтой, полный пониженный-вашими ручками. Если дело не по делу горит лампочка полного привода-это одно. А вот когда он фактически постоянно подключен- это уже совершенно другое.
А кстати масло какое залито?
7 дизель 2002 г
я не менял масло еще как купил ее, уровень проверял и все,  общий пробег у машины 230 000
если бы заклинило муфту, то после сброса сканером ошибки он бы не отключился,а я после этого ездил нормально с пол часика
я про полный привод
640
2014
AT
Чудес не бывает. Самое простое- взять 247-б раздатку б/у ( из есть недорого) помтавить вместо этой , а эту разобрать и выяснить причину
7 дизель 2002 г
согласен, спасибо
7 дизель 2002 г
если можно,то подскажите как снять датчик на раздатке и где он там, самодиагностика дала ошибки 0836 и 0702
сверху
7 дизель 2002 г
закрыл вопрос, для снятия датчика пришлось опустить раздатку на 10 см , перебрал датчик, поставил,все норм!!Всем спасибо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 817
