Автор ZOOM-ZOOM
p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 850 гостей (Посмотреть всех)
- G4rrett
- Денис_78
- leksrus1
- iVan-oks
- Ваня Факов
- lex0707
- Ingvar_WH
- oleg68
комментариев - 51984
комментариев - 319270
