p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
- Дед Пихто
- Vlad&Mir Aс
- Gek26
- Нивчик.
- Cheroke
- АлексМи
- AS8
комментариев - 51758
комментариев - 319029
