Автор Vakhtang
Автор Artem_123
p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- Михалыч81
- Vladimir SPb
- Евгений К.
- CHAOS
- Sting737
- Nicasu
- brat-kondrat
комментариев - 51727
комментариев - 319000
