Перестали работать привода сидений и руля
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, гранд 2011 года, дизель. Решил подзарядить акб, чтоб её достать пришлось открутить седуху (не мог достать до плюсовой клеммы). Провозился 40 минут на морозе) После подзарядки начал возвращать все на места, накинул клеммы и для удобства закручивания задних болтов отодвинул сидение до упора вперёд и вверх, обратно оно отъезжать отказывается((( не работают привода обеих сидений и рулевой колонки. Функции памяти сидений, упрощённой посадки и опускания зеркал при движении назад не работают! Хорошо хоть водительское зависло в моей настройке, если бы в настройке жены, было бы фиаско))) посоветуйте чего можно сделать, может кто сталкивался? Все предохранители в норме.
22 минуты назад, Daniis337 сказал:
смотрите проводку под сидением в мороз могли подломать . Память сидений, настройки после снятия акб могли слететь.
Но сиденье же после подключения акб отъехало в крайнее положение, потом я просто закрутил крепёжные болты и хотел его вернуть в нормальное положение, но увы...@kisa9898
5 минут назад, Daniis337 сказал:
при движении проводка двигается тоже. Это как вариант. а не 100 %
Может после обестачивания  сиденья надо просто переобучить?
Не уверен в совете, но попробуйте... на включенном зажигании, в крайнем положениях держите кнопку 3 секунды, потом в другом крайнем положении. Это где-то на форуме обсуждалось... пишу по памяти, но кажется было именно так.
Перечитал еще раз...
А там еще и рулевая колонка отьехала... мой совет бесполезен!
Изменено пользователем GreenField
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Не знаю, тогда мне кажется не работала бы только пассажирская сидуха, а не пашет и водительская и регулировка руля
8 минут назад, Daniis337 сказал:
а я бы все таки!!! посмотрел. подергал. Может еще привод закусило в крайнем положении.
Изменено пользователем kisa9898
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Сегодня попробую пошевелить провода и привод
Ни чего не понятно, с утра поехал на работу ничего не работало. Завёлся ехать на обед, заработали все функции!!! Машина живёт своей жизнью - сама ломается и сама чинится)
36 минут назад, Daniis337 сказал:
последнее самое главное )))
....наверняка где-то в разъемах  контакта  не было,  а от тряски  снова появился
Думаю, все же модули памяти сидений и руля отпали по шине после отключения аккума, а потом спустя какое-то время связь с модулями наладилась.
Я давно понял, что на этих машинах отключение аккума не лучшая идея!
Илья писал, что после установки АКБ они работали .
1 час назад, kisa9898 сказал:
3 часа назад, GreenField сказал:
Сразу как накинул клеммы, привод сидения работал. Я его и отодвинул до упора в перед. А обратно ехать оно не захотело)
Всем здравствуйте.такая же белеберда....после снятия и ремонта генератора,перестала автоматически выходить при запуске и уходить вверх при остановке двигла рулевая колонка...что это может быть?может у кого случалось??...причём в ручную джойстиком все регулируется
Прогоните колонку и сиденья в крайние положения, посмотрите - стоит ли галка на функции "Лёгкий выход" в борткомпе.
  • zero2006
  • Evgenii73
  • AS8
  • Mira_beta
  • ЮрийР
  • Dubitskiy_Oleg
  • Rusich
  • Kirill.05
  • funduk
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193630 Просмотров
    • 436009 Просмотров
