Перестали работать привода сидений и руля
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, гранд 2011 года, дизель. Решил подзарядить акб, чтоб её достать пришлось открутить седуху (не мог достать до плюсовой клеммы). Провозился 40 минут на морозе) После подзарядки начал возвращать все на места, накинул клеммы и для удобства закручивания задних болтов отодвинул сидение до упора вперёд и вверх, обратно оно отъезжать отказывается((( не работают привода обеих сидений и рулевой колонки. Функции памяти сидений, упрощённой посадки и опускания зеркал при движении назад не работают! Хорошо хоть водительское зависло в моей настройке, если бы в настройке жены, было бы фиаско))) посоветуйте чего можно сделать, может кто сталкивался? Все предохранители в норме.
22 минуты назад, Daniis337 сказал:
смотрите проводку под сидением в мороз могли подломать . Память сидений, настройки после снятия акб могли слететь.
Но сиденье же после подключения акб отъехало в крайнее положение, потом я просто закрутил крепёжные болты и хотел его вернуть в нормальное положение, но увы...@kisa9898
5 минут назад, Daniis337 сказал:
при движении проводка двигается тоже. Это как вариант. а не 100 %
Может после обестачивания  сиденья надо просто переобучить?
Не уверен в совете, но попробуйте... на включенном зажигании, в крайнем положениях держите кнопку 3 секунды, потом в другом крайнем положении. Это где-то на форуме обсуждалось... пишу по памяти, но кажется было именно так.
Перечитал еще раз...
А там еще и рулевая колонка отьехала... мой совет бесполезен!
Изменено пользователем GreenField
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Не знаю, тогда мне кажется не работала бы только пассажирская сидуха, а не пашет и водительская и регулировка руля
8 минут назад, Daniis337 сказал:
а я бы все таки!!! посмотрел. подергал. Может еще привод закусило в крайнем положении.
Изменено пользователем kisa9898
6 часов назад, kisa9898 сказал:
Сегодня попробую пошевелить провода и привод
Ни чего не понятно, с утра поехал на работу ничего не работало. Завёлся ехать на обед, заработали все функции!!! Машина живёт своей жизнью - сама ломается и сама чинится)
36 минут назад, Daniis337 сказал:
последнее самое главное )))
....наверняка где-то в разъемах  контакта  не было,  а от тряски  снова появился
Думаю, все же модули памяти сидений и руля отпали по шине после отключения аккума, а потом спустя какое-то время связь с модулями наладилась.
Я давно понял, что на этих машинах отключение аккума не лучшая идея!
Илья писал, что после установки АКБ они работали .
1 час назад, kisa9898 сказал:
3 часа назад, GreenField сказал:
Сразу как накинул клеммы, привод сидения работал. Я его и отодвинул до упора в перед. А обратно ехать оно не захотело)
Всем здравствуйте.такая же белеберда....после снятия и ремонта генератора,перестала автоматически выходить при запуске и уходить вверх при остановке двигла рулевая колонка...что это может быть?может у кого случалось??...причём в ручную джойстиком все регулируется
Прогоните колонку и сиденья в крайние положения, посмотрите - стоит ли галка на функции "Лёгкий выход" в борткомпе.
  • andrud
  • ins
  • SmithZhas
  • Виктор Морев
  • hekse
  • mak
    • 37183 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204868 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446584 Просмотра
