Вода в блоке управления ручником. Внезапно
Ида
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014
Вечер добрый всем. Проблема Jeep Cherokee TRAILHAWK 2014, 2,4л, а точнее, вода в блоке управления ручником.
Утром вышла к машине, завелась и все. С места не сдвинулась.
На панели сначала горел красным знак ручника, а затем, при попытке сняться с него, я получила уведомления обо всех ошибках сразу, включая подушки безопасности.
После осмотра в сервисе выяснилось, что блок ручника залит водой. Подсушили все, загерметизировали, ошибки пропали. Только не горел красный огонек на кнопке ручника. На два дня пропали. Через 2 дня на табло появился желтый значок ручника, потом машина стала останавливаться и трогаться по своему расписанию и вот заклинило намертво опять.
Вопроса два.
1. Откуда вода? Блок намокает даже после того, как изменили его местоположение. Она как будто из проводов натекает. В левый угол за задним сидением
2. Можно ли решить вопрос малой кровью, ибо на большую не только денег жалко, но еще и время нет. Нужно ехать далеко, а новый блок под заказ 2 недели как в Москве, так и в Литве.
Официалы в Риге мою машину не взяли. Не могут найти. Американец. И вода продолжает прибывать. Откуда-совсем не понятно. За прошлую ночь полностью разрядился акум. Думаю, что коротнуло где-то. Тапками не кидайтесь, объяснила, как умею. Я не технарь. В городе, где нахожусь сделать не вариант, раз у них в первый  раз мозга не хватило обнаружить откуда вода. Они меня просто не слышат. Спасите-помогите). Спасибо.
Вьяса вне форума
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Ида пока вы не найдёте откуда идёт вода, все остальные манипуляции не имеют смысла. Ищите нормального диагноста, другого варианта нет. Нужен сервис со своей автомойкой. Поливаете и наблюдаете, после чего идёте по проводам.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
У меня нет варианта даже доехать до диагноста. Искать протечку и сушить-герметезировать-поливать придется, видимо, самой. Про то, что протечку найти и устранить в первую очередь сказала в первый же раз потом повторяла неоднократно. Не слышат! Намекните хотя бы с какого места примерно начинать искать эту протечку). С какого места начинать смотреть? И, если я попробую зарядить акум, а в машине коротит что-нибудь, не загорюсь ли я и как далеко я смогу уехать ? Ближайшие диагносты у меня, походу в Вильнюсе, 180 км
3 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
а озвучте вин
1C4PJMBB8EW267943
8 минут назад, Ида сказал:
1C4PJMBB8EW267943
image.thumb.png.61d644f88dcc7d94f1e3624dfb6392a5.png.....
он стоит тут...посмотритевизуально,откуда к нему идут подтеки? скроее всего был удар сзади и забыли какие то заглушки поставить
машина снята Крайслером с гарантии......потому дилер и отказывается ее брать в ремонт
1 минуту назад, AUTO TRUTNY сказал:
Да, я уже знаю, где он стоит. Стоял, вернее. Его вытащили и переместили. К нему вода как бы по кабелю его сочилась, не знаю, как точнее, сказать. Когда его взялись сушить во второй раз, высушили, брейк красный пропал, я поехала забирать машину. Там время всего час-полтора было после того, как его высушили, а вода уже начала выступать как будто из него, изнутри.  А сейчас в том углублении, который вы стрелочкой отметили воды много. И обшивка вокруг(там что-то типа войлока внутри) мокрая. Мне сложно объяснять мужскими словами. Мне проще с утра фотографию сделать.
Давайте последовательно....
фоткайте,выкладывайте...будем даватьсоветы
впринципе можно в вотсап 8 916 988 06 98
вдруг.....
Да!! Спасибо) Попробую сейчас сфотографировать. Если не получится, то утром сделаю нормально. Блок сейчас лежит снаружи в багажнике и визуально он сухой. Воцап сохраняю
рядом стекло....видите тот загиб жгута,может по нему.
если визуально видно воду,идите навстречу течению....
запаситесь терпением и силами )))
27 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Местоположение этого загиба жгута очень даже похоже на то место, где вода начинала скапливаться изначально.. Не смогла открыть машину сейчас сфотографировать, уже не снимается с центрального замка, хотя табло во всю мигает. Уже завтра тогда. Она точно не загорится?) дождь на улице
Mps
540
Автомобиль: WK2
Вполне вероятно, что вода за счёт капиллярного эффекта поднимается внутри проводки. Если это так, вам действительно понадобится много терпения. Машина битая?
18 минут назад, MoparPlus сказал:
Изначально битая была.  Когда ее из Америки пригнали. Но после ремонта я откатала на ней без единой проблемы три года. По дорогам для джипов). Это началось недели две назад безо всяких видимых причин.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
стекло-боковушка отклеилось. Как вариант
1 минуту назад, нау сказал:
Стекла-это первое о чем я подумала и проверила. Люк в том числе. Нет. На поверхности все сухо. Именно изнутри где то сочится.  Со стороны салона. Причем количество влаги увеличивается.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Ида куда именно битая? Это наиболее вероятная зона поиска. ДТП часто вылазят боком со временем.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
ооо... еще и люк.... дренажные  проверить-почистить
51 минуту назад, Ида сказал:
точно! сил не хватит )))
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я не просила ремонт по гарантии.) Я просила диагностику, новый блок ручника и прописать. Ну и найти утечку. За деньги. А Крайслером моя машина не просто снята с гарантии, а американские страховые после аварии записали ее как не подлежащую ремонту, хотя из Клайпеды до места ремонта Джип дошел своим ходом. И кому же делать Джипы, как не специализированному центру? Мои прошлые джипы они ремонтировали, в том числе и с не латвийскими номерами
2 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Хорошее известие, что сил не хватит. А аккумулятор можно заряжать-заводить и как то двигаться хоть недалеко?
вода течет сверху вниз. всегда.
есть одно исключение,под названием Мерседес...но это другое))
просто надо понять,где она попалает на левую сторону.
не вклеенное стекло
не затянутые рейлинги
отсутствие мастики
4 минуты назад, Ида сказал:
а куда удар был??
8 минут назад, нау сказал:
дренажных у меня 4 отверстия? Их проволочкой или чем-нибудь вроде фена попробовать продуть?
3 минуты назад, Ида сказал:
сжатым воздухом
шприцем
просто лить в открытый люк воду(в окантовку его ) и смотреть,где журчит...может и не одели дренаж
не вклеенное стекло
отсутствие мастики
а куда удар был??
Сейчас уже плохо помню подробности первоначальных поломок. Кажется таки водительская сторона была убита. Попробую посмотреть, может в старом компьютере остались данные. Я запрашивала все по этой машине перед покупкой. На фотографиях не выглядела убитой наглухо. Или попробую запросить новую историю
сжатым воздухом
шприцем
Если бы не одели дренаж он бы у меня еще три года назад начал бы тонуть,. Наверное. А я три года ездила вообще без каких-либо проблем. Не текло, не капало, не стучало, не дергало. Это новообразование какое то.
прежде всего  надо....снять вот это.
(картинка правая....но слева так же)
  1. Using a small flat bladed tool or equivalent, open the trim cap (1).
но это вы вроде знаете ))
потом вот это
  1. Remove the screws (3).
  2. Using a trim stick (пластиковвая лопатка) or equivalent, disengage the retaining fasteners that secure the quarter trim panel to the quarter panel.
  3. Pull the quarter trim panel away from the quarter panel.
  4. If equipped, disconnect the electrical connectors (2).
  5. Remove the quarter trim panel (1).
лучше найти гараж с рукастыми мастерами.....но если таких нет,то и слегка безрукие пойдут ))))
там ничего сложного
и все будет как на ладони.
Английским владеете?
а если отверткой крутить умеете,то и сами справитесь ))
потом вот это
там ничего сложного
Да, конечно владею). Нашла отчет, не нашла пока фотографии и отчет страховой. таки в правую сторону был битый.
Автомобиль: Гранд чероки
А не может ли течь с лопнутой трубки омывателя заднего стекла к примеру, если в данном авто такое есть?
Или бочка омывателя, если он там с зади находится?
54 минуты назад, MoparPlus сказал:
правая сторона. там повреждения были начиная от передней фары и до начала задней двери. Но я вас уверяю, мы все видели машины битые гораздо сильнее и даже кое кто сам бился. Повреждения смертельными не были. и под эту машину брали специально двух доноров еще. Там качественный был ремонт. Но смотреть надо, конечно.. но вода слева, а бита была справа.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@AUTO TRUTNY по капиллярам жидкость может двигаться хоть вверх, хоть вниз, всё зависит от смачиваемости.
@Ида идите по проводам от блока. Коврики в машине сухие? Всю обшивку по полу осмотрели?
20 минут назад, Ида сказал:
двигайтесь по проводам...и найдете))
подразберите багажник,налейте воды из бутылки прям в задний левый дреннаж люка и смотрите повышение уровня в багажнике.
чудес,жгутовых клещей и квантовых механик  в машине нет.
28 минут назад, Алексей к сказал:
Нет, бочок омывателя спереди. Про заднее стекло думала, но и жидкость ничем не пахнет, та которой меня топит, и направление не то. Хотя я не знаю, как эти трубки располагаются. Это я тут храбро так выступаю, а вот один на один с машиной останусь  завтра и вот не знаю, как пойдет). Возможно и то, что знала забуду)
6 минут назад, MoparPlus сказал:
Коврики сухие. И салон весь сухой. По проводам от блока пошла, но уткнулась в обшивку. Нужно снимать и тогда дальше смотреть.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • AlexDrug
    • nba358
    • Егор Пятигорск
    • Olegas
    • Иван Ерема
    • edouard
    • Гриша 613
    • Hurum
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
