Где найти шрус наружный
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
- MarkS
- kjlahta
- fikhtner
- krokozavr
- Nik2001
- Serjio67
- Acovant
- Игорь Борисович
- DUC
- Voldemarych
- -=KidZooM=-
записей - 25
комментариев - 44927
- 177
- 49
комментариев - 312086
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
