Объемы заправочных емкостей
Добрый день! Подскажите мне, где написаны объемы заправочных емкостей на Гранд Чероки, 2013, дизель 3.0 ?
@Олег Лесник добрый день.
В руководстве по эксплуатации. Если вам нужно что-то конкретное, лучше сразу указывать, у вас как минимум 5 агрегатов + топливо + антифриз + фреон и куча чего ещё.
Сколько и что заливать?, например в руководстве по эксплуатации написано, что
Задний мост - SAE 75W-90? сколько?
Передний мост - SAE 75W-140? сколько?
Раздаточная коробка есть одноступенчатая и есть двухступенчатая, какая у меня? и что и сколько заливать?
в автоматическую коробку при частичной замене? и при полной замене? сколько?
Действительно, за 10 лет существования модели, эти вопросы так и остались нераскрытыми на форуме... :wizard:
Как это вопросы остались не раскрытыми?
Уважаемый zorge799 выкладывал очень удобную сводную таблицу в одной из тем. С его разрешения я ее выложу еще и здесь.
@Олег Лесник
http://www.jeepwk2.ru/reglament.shtml
В редукторы все льют одинаковое масло 75w-90, если есть в заднем блокировка (моторчик торчит), то лучше добавить спец. присадку. Про жидкости в коробку и порядок их замены в теме Технические вопросы одна из верхних тем.
Как мне объясняли, в редукторы где есть самоблок, то надо заливать 75w-140,
а в редукторы с принудительной блокировкой механической или электромеханической или вообще без блокировки надо заливать  75w-90
Кто скажет на дизельном 3.0 гранд чероки 2013г, в комплектации лимитед, как осуществляются блокировки мостов?
48 минут назад, GreenField сказал:
Сарказм. Ради такого вопроса ж нужно не форум читать или спросить в профильной теме, а новый топик открывать...
26 минут назад, Олег Лесник сказал:
Глупость вам сказали. На Лимите блокировок не было, покупайте 3 литрушки 75w-90 любого производителя, которому доверяете, и лейте.
@ALLIGATOR дайте ссылку на тему с этими ответами, и эту модераторы закроют.
1 час назад, ruby12 сказал:
Я думал, что гражданам в синих халатах не нужна помощь. Можете выдать мантию - помогу.
  • סרבי закрыл теме
  • TRS Motors
  • Boryamba27
  • AL-powerman
  • Юзверь
  • Pag80
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5569 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160483 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411530 Просмотров
