Продам Grand Cherokee 2011 WK2 Overland 3.0 CRD АКПП
Jeeper_D
Автомобиль: WK2 Overland
Год выпуска 2011
Пробег 180 000
Кузов (количество дверей)
Цвет: Бежевый, Золотистый
Двигатель Дизель 243 л.с.
Коробка АКПП
Привод ПОЛНЫЙ
Расположение руля Слева
ПТС оригинал
Цена 1 300 000.
Контакты владельца: 8-9О5-7II-ОО-О2 Осмотр г. Подольск, Московская область.
Больше фото есть на авто ру и на авито.
Максимальная комплектация OVERLAND
- Дистанционный запуск двигателя
- Панорамная крыша с люком
- Подогрев всего, чего только можно
- Обдув сидений (охлаждение)
- Камера заднего вида, парктроники по кругу
- Два комплекта резины на литых дисках 20 дюймов
- Фирменные пороги
- Козырьки на окнах (дефлекторы)
- Тонировка задний полукруг
- Пневмоподвеска
- Два ключа
- Сервисная книжка
- Очень красивый, редкий рыжий салон с натуральными деревянными вставками.
- ТО каждые 10 тысяч, расходники и жидкости по регламенту (есть ВСЕ заказ-наряды, даже на замену лампочек в ПТФ)
- Расход: трасса (8 литров), трасса+город: 11-12 литров
Автомобиль в отличном состоянии, полностью в родной краске, включая бампера. Не участвовал в ДТП. Есть незначительные мелкие коцки на ЛКП.
Технически с автомобилем вообще никаких проблем. Готов на любые проверки.
Новая зимняя резина. Летняя б\у 1 сезон.
Комплект летних шин на литых дисках (20``) в подарок.
Непрокуренный салон.
Просмотр в г. Подольск, МО.
цена 1,3 млн. Небольшой торг.
Изменено пользователем Jeeper_D
  • Нравится 1
134
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
Интересно, а дерево-вставки натурал?
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Какой пробег и сколько собственников ????
121
15 часов назад, fhmKO сказал:
@Jeeper_D Хорошей продажи, Ден! Замену подобрал?
Привет, Дим. Пока без замены. Денег на дело надо.
18 часов назад, Чирокез сказал:
Да, дерево натуральное. Я узнавал. Самому интересно было ))
1 час назад, 4aos сказал:
Пробег 180. Я второй владелец.
  • Нравится 3
985
Денис, привет! Успеха в продаже!
Для потенциальных покупателей - эту машину хорошо знаю, она действительно в хорошем состоянии. При возможности порекомендую своим знакомым.
  • Нравится 1
121
5 часов назад, Yurich сказал:
Привет, Олег! Спасибо ))
121
Продан.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Melnikoff
    • Евгений - vrn
    • diman416
    • МедведЪ
    • Intrepid
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 52841
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
